เก่า 02-01-2013, 22:46   #1
แม็คแม็ค
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: toyota vigo
Engine Type: 1uz Fe
ที่อยู่: 321/1 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กระทู้: 81
คะแนน: 15 แม็คแม็ค is on a distinguished road
เสียงดังที่เกียร์
ผู้รู้ช่วยตอบด้วย คือ เช้าสตาร์เหยียบเบรกเข้าเกียร์dมีเสียงดังแก๊กๆๆๆๆๆๆ ๆ
แม็คแม็ค is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-01-2013, 23:06   #2
แม็คแม็ค
Engine Type: 1uz Fe
กระทู้: 81
ช่วยแนะนำหน่อยครับพี่ตู่ มันดังบ้างไม่ดังบ้างเป็นที่เกียร์dนะครับ
เก่า 05-01-2013, 11:22   #3
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ แม็คแม็ค อ่านกระทู้
มันต้องลองฟังดูน่ะครับ
เพื่อตัดประเด็นระบบส่งกำลังทิ้ง เห็นว่าอยู่ใกล้ๆ ลองไปให้ช่างน้อย ที่ ส.รัตนยางยนต์ ถนนสุโขทัย ช่วยฟังดูก็ได้ 089-992-0088
ถ้าดังจากในเกียร์คงต้องยกดูล่ะครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เก่า 05-01-2013, 17:25   #4
แม็คแม็ค
Engine Type: 1uz Fe
กระทู้: 81
เก่า 07-02-2013, 23:47   #5
แม็คแม็ค
Engine Type: 1uz Fe
กระทู้: 81
เสียงมันดังๆหายๆอยู่ใต้คอนโซนครับมีใครรู้สาเหตุบ้า งหรือแนะนำด้วย
เก่า 08-02-2013, 07:35   #6
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ถ้าเข้าเกียร์เหยียบเบรคแล้วดังเลย
ลองไปที่ปั้ม 2 คน ขอยืมหลุมถ่ายน้ำมันเครื่อง ลงไปสังเกตอาการใต้ท้องรถอาจเห็นอะไรดีๆ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
nom (05-03-2013)
เก่า 08-02-2013, 08:37   #7
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
ผมว่าน่าจะเช็คดูแท่นเครื่อง แท่นเกียร์ นะครับ เพราะตอนวางเครื่องอาจชิดอุโมงค์มากไป ตอนที่เหยียบเบรคและใส่เกียร์ เครื่องจะบิดตัวเล็กน้อยทำให้อาจไปเบียดตัวถังหรืออะ ไรแถวนั้น
kkk (11-02-2013), nom (05-03-2013)
เก่า 11-02-2013, 00:15   #8
แม็คแม็ค
Engine Type: 1uz Fe
กระทู้: 81
มันดังอยู่ใต้คอนโซนเหมีอนระบบไฟหรีอรีเรย์อะไรสักอย ่างแต่พอวิ่งไปมันก็ดังบ้างไม่ดังบ้างแต่ถ้าตอนเครื่ องเย็นๆมันจะดังมากแต่สงสัยระบบไฟมาก
The Following User Says Thank You to แม็คแม็ค For This Useful Post:
nom (05-03-2013)
เก่า 11-02-2013, 07:24   #9
rocklud
วันที่สมัคร: Oct 2012
Car Brand: nissan
Engine Type: 1 uz vvt-i
กระทู้: 32
คะแนน: 0 rocklud is on a distinguished road
ผมก็เป็นเหมือนๆกันผมวาง 1 u vvti สตาร์ทตอนเช้าเสียงดังแกร๊กๆใต้เครื่องเครื่องเริ่มร ้อนเสียงก็หาย เข้าเกียร์D ออกตัวเสียงดังต๊อกแต๊กๆที่ใต้คอลโซล เครื่องร้อนเสียงก็หาย แต่ก็มีดังบ้างแต่ก็ไม่มากเหมือนตอนแรกๆคิดว่าเป็นเส ียงของรีเลย์ ตอนจะติดไฟแดงหรือตอนรถติดๆเหยียบเบรครอบตกวูบบางทีเ ครื่องดับไปเลยทำไงดี ไปติดแก็สมาช่างก็ใส่ตัวตัดปั๊มติ๊กแบบหน่วงมาให้ เวลาใช้แก็สตอนเบาคันเร่งมันก็สั่งปั๊มติ๊กทำงาน สั่งไปสั่งมาท่อน้ำมันแตกเลยเพราะ U vvti ไม่มีท่อน้ำมันไหลกลับ กลุ้มใจมากเลยตอนนี้ส่งไปให้ช่างแก้ไขอยู่
rocklud is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to rocklud For This Useful Post:
nom (05-03-2013)
เก่า 11-02-2013, 09:22   #10
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
ตกลงว่าเสียงเป็นแบบเสียงรีเลย์เหรอครับ
งั้นก็ต้องเช็คว่าเป็นรีเลย์ตัวไหน เพราะช่างจะนิยมต่อรีเลย์ไว้ใกล้กล่อง
เอามือจับรีเลย์ทีละตัวระหว่างที่มันดัง
อาจมาจากรีเลย์แอร์เพราะรอบเดินเบาต่ำและความดันในระ บบแอร์ไม่พอเลยตัดต่อดังต๊อกแต๊ก??????
nom (05-03-2013), rocklud (11-02-2013)
เก่า 11-02-2013, 09:42   #11
rocklud
Car Brand: nissan
กระทู้: 32
ไม่เปิดแอร์ก็ดังครับลองทั้งปิดและทั้งเปิดมันก็ต๊อก แต๊กๆๆๆ
nom (05-03-2013)
เก่า 11-02-2013, 13:43   #12
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
ลองดูทีรีเลย์แต่ละตัวอย่างที่ผมบอกก่อน อาจไม่ใช่แอร์ก็ดูตัวอื่นครับ
เก่า 12-02-2013, 20:29   #13
แม็คแม็ค
Engine Type: 1uz Fe
กระทู้: 81
อาการเดียวกันเลย ว่าจะไปเช็คโค๊ตไปที่ไหนดี
เก่า 19-02-2013, 18:56   #14
แม็คแม็ค
Engine Type: 1uz Fe
กระทู้: 81
ของผมบ้างครั้งเปิดปิดสวิทแอร์มันก็ดังงง คุณrockludแก้ได้บอกวิธีด้วย
เก่า 19-02-2013, 20:23   #15
rocklud
Car Brand: nissan
กระทู้: 32
ลองปรึกษาช่างเก่งอู่ jz engine ดูนะครับ
เก่า 19-02-2013, 21:45   #16
mhomsolution
รูปส่วนตัว mhomsolution
Car Brand: MercedesBenz W126 / HaYa
Engine Type: UZ
ที่อยู่: HomePlace ThePark ราชพฤกษ์
กระทู้: 113
คะแนน: 19 mhomsolution is on a distinguished road
เดี๋ยวผมเช็คให้เสาร์นี้ อู่ช่างโร่เลยครับ ง่ายมาก
mhomsolution is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to mhomsolution For This Useful Post:
nom (05-03-2013)
เก่า 20-02-2013, 13:34   #17
แม็คแม็ค
Engine Type: 1uz Fe
กระทู้: 81
ขอบคูณมากครับ
เก่า 04-03-2013, 23:58   #18
แม็คแม็ค
Engine Type: 1uz Fe
กระทู้: 81
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rocklud อ่านกระทู้
แก้ได้แล้วยังครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:48
