เก่า 04-02-2013, 11:10   #1
tiwa863
วันที่สมัคร: Dec 2012
Car Brand: KAI
Engine Type: 1JZ
กระทู้: 9
คะแนน: 0 tiwa863 is on a distinguished road
ไฟหน้าปัดไมล์ตัวนี้ไม่สว่างครับ
ช่วงที่บิดสวิชท์กุญแจ จอไมล์ติดเหมือไฟหรี่อะครับมันไม่สว่างต้องต่อสายไหน ยังไงครับ ช่างวายมันไม่ยอมทำให้ครับ กลางวันมองแทบไม่เห็น กลางคืนเหมือนเปิดไฟหรี่ปกติ
สองรูปแรก เปิด Sw กุญแจ กับปิด Sw กุญแจครับ
ชนิดของไฟล์: jpg CYMERA_20130204_091632.jpg (139.3 KB, ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg CYMERA_20130204_091614.jpg (143.7 KB, ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
tiwa863 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-02-2013, 11:17   #2
tiwa863
Car Brand: KAI
Engine Type: 1JZ
กระทู้: 9
รุ่นนี้ครับเลยครับ
ชนิดของไฟล์: jpg CYMERA_20130204_091911.jpg (137.5 KB, ดาวน์โหลด 15 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg CYMERA_20130204_093931.jpg (202.4 KB, ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg CYMERA_20130204_093957.jpg (187.0 KB, ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg CYMERA_20130204_092622.jpg (239.6 KB, ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
เก่า 04-02-2013, 11:22   #3
tiwa863
Car Brand: KAI
Engine Type: 1JZ
กระทู้: 9
ขั่วปลั๊กครับ จอรุ่นนี้ผมเห็นมีรูป 4wd ด้วยครับ
ชนิดของไฟล์: jpg CYMERA_20130204_091744.jpg (137.9 KB, ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg CYMERA_20130204_091811.jpg (156.4 KB, ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
เก่า 04-02-2013, 14:01   #4
joe-civil@jz
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: nissan
Engine Type: 1j GTE
กระทู้: 197
คะแนน: 17 joe-civil@jz is on a distinguished road
มีตัวปรับความสว่างหรือป่าว ของผมมีนะ แต่คนละรุ่น ลองหาดูครับ
รูล่ ม่ง้ญิ
Jz
The Following User Says Thank You to joe-civil@jz For This Useful Post:
tiwa863 (04-02-2013)
เก่า 04-02-2013, 15:02   #5
tiwa863
Car Brand: KAI
Engine Type: 1JZ
กระทู้: 9
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ joe-civil@jz อ่านกระทู้
ตัวนี้ไม่มีครับ กลางวันมันต้องสว่างจ้า เปิดไฟรี่แล้วต้องรี่ลงอะครับ อันนี้รู้สึกว่ามันจะหรี่ตลอด
เก่า 04-02-2013, 23:28   #6
joe-civil@jz
Car Brand: nissan
Engine Type: 1j GTE
กระทู้: 197
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tiwa863 อ่านกระทู้
ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าต่อผิดแล้วครับ วิธีแก้คือเปิดหลังไมล์ออกมาดูลายปริ้นท์เลยครับ ว่า ILL ต่อเข้ายังไงซึ่งผมเข้าใจว่าต้องต่อเข้าสัญญาณ ไฟหรี่ครับ ส่วนกลางวันต้องต่อกับ IG หรือป่าว ไม่แน่ใจ
ปลั๊กขาว 12pin
1.น้ำตาล เทา = กราวด์
3.ขาว ดำ = กราวด์
5.แดง เทา = ไฟon
6.เหลืองแดง = เกจ์น้ำมัน
12.เขียว เหลือง = เลี้ยวขวา
ปลั๊กขาว 8pin
1.เขียว ดำ เทา = เลี้ยวซ้าย
2.ขาว ดำ = กราวด์
5.เหลือง = ไฟโชว์รูปแบต
6.ดำ เหลือง = กราวด์
8.แดง เทา = ไฟสูง
ปลั๊กฟ้า 12pin
2.เขียว ขาว = เบรคมือ
5.เหลือง แดง = ปรับไฟหน้าปัทม์
6.ดำ = วัดรอบ
7.เหลือง เขียว = สัญญาณความร้อน
8.ดำ ขาว เทา = เผาหัว
9.แดง เทา = ไฟon
10.เหลือง เขียว เทา = แรงดันน้ำมันเครื่อง
11.เขียว เทา = กราวด์
12.แดง ดำ เทา = ไฟหรี่
Wiring Diagram ไมล์ 2JZ หน้ามืดชนิดเข็ม เกียร์ Auto ตรง
ปลั๊กน้ำตาล
PIN สี สัญลักษณ์ ต่อกับ
1 เทา Belt - เข็มขัดนิรภัย ใช้ขั้วลบ
2 ขาว-แดง Air Bag
3 ดำ Air Bag
4 ดำ-น้ำตาล IGN - สัญญาณวัดรอบเครื่องยนต์
5 แดง-เหลือง OIL - ไฟแสดงน้ำมันเครื่อง (ไฟลบ)
6 เหลือง-แดง CHG - ไฟชาร์จรูปแบต (ขั้วลบ)
7 เหลือง-ดำ PKB (Handbrake) - ไฟเบรคมือ (ไฟลบ)
8 -
9 เหลือง TEMP สัญญาณอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
10 -
11 น้ำตาล GND - กราวด์
12 แดง-ขาว R Lamp - ไฟท้าย (ไฟลบ)
13 ดำ-น้ำเงิน CHG + ไฟชาร์จรูปแบต (ขั้วบวก)
ปลั๊กน้ำเงิน
1 เขียว-ดำ TURN-L + ไฟเลี้ยวซ้าย (ไฟบวก)
2 แดง BEAM + ไฟสูงขั้วบวก
3 แดง-เหลือง BEAM - (GND) ไฟสูง ลบ
4 เขียว-เหลือง TURN-R + ไฟเลี้ยวขวา (ไฟบวก)
5 ขาว-ดำ GND - กราวด์
6 แดง-ดำ R ,BUZZLE + สัญญาณจากเกียร์ไฟถอย (ไฟบวก)
7 น้ำเงิน-เหลือง BATT + ไฟแช่ 12V.
8 แดง-ขาว DOOR - ไฟประตู (ไฟลบ)
9 ดำ GND - กราวด์
10 แดง-เขียว ไฟหรี่ + ไฟหรี่เวลาเปิดเรือนไมล์จะลดแสงลง (ไฟบวก)
11 ขาว-เขียว ไม่ต่อ ไม่ต่อ
12 ขาว IG SW. + ไฟ On สวิตซ์กุญแจ
13 ขาว-น้ำเงิน GND - กราวด์
ปลั๊กขาว
1 ม่วง-ขาว 4P สัญญาณ SP1 ต่อไป ECU
2 เขียวอ่อน-แดง TRC-OFF - ไฟแสดง TRC (ไฟลบ)
3 ม่วง-น้ำตาล รูปรถ ไฟเกี่ยวกับ Traction (ไฟลบ)
4 น้ำเงิน-ดำ w - ไฟรูปเครื่องยนต์ ต่อจากขั้วตรวจสอบ (ไฟลบ)
5 ส้ม OVER DRIVE OFF - ไฟ Over Drive off (ไฟลบ)
6 เขียว-ดำ L + สัญญาณจากเกียร์ L (ไฟบวก)
7 เขียว-เหลือง 2 + สัญญาณจากเกียร์ 2 (ไฟบวก)
8 -
9 -
10 เขียว D + สัญญาณเกียร์ D (ไฟบวก)
11 เขียว-แดง N + สัญญาณเกียร์ว่าง (ไฟบวก)
12 ม่วง SI ขั้วที่ 3 ของ Speed Sensor จากเกียร์
13 เขียวอ่อน ไม่ใช้ ไม่ใช้
14 -
15 เขียว-ขาว P + สัญญาณเกียร์ P (ไฟบวก)
16 น้ำเงิน VSC - Vehecle Stability Control (ไฟลบ)
ปลั๊กเทา
1 เขียว-ดำ ABS - ไฟ ABS (ไฟลบ)
2 น้ำตาล-เหลือง Empty. FUEL - ไฟเตือนน้ำมันหมดถัง (ไฟลบ)
3 แดง-น้ำเงิน IG SW. + ไฟ On สวิตซ์กุญแจ
4 -
5 ดำ-น้ำตาล FUEL Level สัญญาณระดับน้ำมันจากลูกลอย
6 ขาว-แดง ECT Snow - ไฟแสดง ECT Snow (ไฟลบ)
7 น้ำเงิน-ขาว ECT PWR - ไฟแสดง ECT PWR (ไฟลบ)
8 -
9 ขาว-ดำ GND กราวด์
10 -
เรือนไมค์ดิจิตอลปี93
ปลั๊กสีส้ม
Pinที่ สีสายไฟ สัญลักษณ์ ต่อกับ
1 เหลือง/แดง IGN + ไฟบวก IGN +
2 ไม่ใช้
3 ดำ Chg. + ไฟบวก Chg.+
4 เขียวอ่อน/แดง TRC. เอาลบ(-)มาtric
5 ม่วง/เขียว R.Light ( ไฟท้าย ) เอาลบ(-)มาtric
6 เขียวอ่อน/ดำ TRC./Off เอาลบ(-)มาtric
7 เหลือง/เขียว Chg. - ไฟลบ Chg.-
8 ไม่มีสายไฟ ECT SPORT เอาบวก(+)มาtric
9 น้ำเงิน/ขาว ECT PWR. เอาบวก(+)มาtric
10 ขาว/ดำ GROUND ขั้วลบ(-)
11 เหลือง/ดำ ไฟแสดงอุณหภูมิท่อไอเสียเกินเกณฑ์ (-)มาจากSENSERอุณหภูมิท่อไอเสีย
12 เทา/เขียว CHECK ENG. กล่อง ECU. ขั้ว W
13 ไม่ใช้
14 ไม่ใช้
15 เขียว/เหลือง TURN ( R ) ไฟเลี้ยวขวา ( + )
16 แดง/น้ำเงิน BEAM ( ไฟสูง ) ไฟสูง ( + )
17 เขียว/ดำ TURN ( L ) ไฟเลี้ยวซ้าย ( + )
18 ดำ/ขาว PKB.( BRAKE ) เบรคมือ ( - )
19 เหลือง/น้ำเงิน OIL. ไฟน้ำมันเครื่อง ( - )
20 เขียว ไฟหรี่ ไฟหรี่ ( + )
21 ไม่ใช้
22 ดำ GROUND ไฟหรี่ ขั้วลบ(-)
23 ขาว/ดำ GROUND ขั้วลบ(-)
ปลั๊กสีขาว
1 น้ำเงิน/เหลือง MEMORY ไฟบวก ( + ) ตลอดเวลา
2 เหลือง SI. ขั้วที่ 3 ของ Sp Gen.เกียร์
3 เขียวอ่อน/แดง 4P กล่อง ECU. ขั้ว SP.1
4 เหลือง/แดง TEMP. อุณหภูมิน้ำ
5 เหลือง/น้ำเงิน FUEL ( FV+5V. ) ขั้วที่ 1 ลูกลอย + 5 V.
6 เหลือง/ดำ FUEL ( FR ) ขั้วที่ 3 ลูกลอย
7 น้ำตาล GROUND ขั้วลบ(-)
8 ดำ/ขาว FUEL ( FE ) ขั้วที่ 2 ขั้วลบลูกลอย ( - )
9 น้ำตาล GROUND ขั้วลบ(-)
10 ดำ IGN.( - ) IGN.( - ) สัญญาณวัดรอบ
11 ม่วง/เขียว O/D OFF. เอาลบ(-)มาtricจาก O/D
12 เขียว/ดำ เกียร์ L เอาบวก(+)มาtricมา จากSW.เกียร์
13 ม่วง เกียร์ 2 เอาบวก(+)มาtricมา จากSW.เกียร์
14 เขียว/เหลือง เกียร์ D เอาบวก(+)มาtricมา จากSW.เกียร์
15 เขียว/แดง เกียร์ N เอาบวก(+)มาtricมา จากSW.เกียร์
16 แดง/น้ำเงิน เกียร์ R เอาบวก(+)มาtricมา จากSW.เกียร์
17 เขียว/ขาว เกียร์ P เอาบวก(+)มาtricมา จากSW.เกียร์
18 ขาว ABS. เอาบวก(+)มาtric มาจาก ABS.
19 ไม่ใช้
20 เขียวอ่อน DOOR เอาลบ(-)มาtric มาจาก SW.ประตู
21 เขียวอ่อน/แดง SEAT BELT เอาลบ(-)มาtric มาจาก SW.เข็มขัดนิรภัย
รูล่ ม่ง้ญิ
Jz
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย joe-civil@jz : 04-02-2013 เมื่อ 23:33.
The Following 5 Users Say Thank You to joe-civil@jz For This Useful Post:
art_241 (13-02-2013), borancar (09-02-2013), nik0078 (18-03-2014), tiwa863 (05-02-2013), ขุนกระบี่ (13-03-2013)
เก่า 05-02-2013, 08:13   #7
tiwa863
Car Brand: KAI
Engine Type: 1JZ
กระทู้: 9
ปลั๊กขาว 12pin
3.ขาว ดำ = กราวด์
5.แดง เทา = ไฟon
ปลั๊กขาว 8pin
2.ขาว ดำ = กราวด์
8.แดง เทา = ไฟสูง
ปลั๊กฟ้า 12pin
6.ดำ = วัดรอบ
9.แดง เทา = ไฟon
ปลั๊กน้ำตาล
2 ขาว-แดง Air Bag
3 ดำ Air Bag
8 -
10 -
ปลั๊กน้ำเงิน
9 ดำ GND - กราวด์
ปลั๊กขาว
8 -
9 -
14 -
ปลั๊กเทา
4 -
8 -
9 ขาว-ดำ GND กราวด์
10 -
ปลั๊กสีส้ม
2 ไม่ใช้
13 ไม่ใช้
14 ไม่ใช้
21 ไม่ใช้
ปลั๊กสีขาว
19 ไม่ใช้
ขอบคุณครับเดี๋ยวจะหาดูครับ ไมล์ตัวนนี้ไม่รู้อยู่รุ่นไหน เพราะมีไฟ 4WD ด้วยอะครับ แต่จำนวนปลั๊กและพินมันไกล้เคียงมาร์คทูมากเลยครับเด ี๋ยวจะลองหาไฟหรี่ดูครับ
เก่า 05-02-2013, 08:29   #8
tiwa863
Car Brand: KAI
Engine Type: 1JZ
กระทู้: 9
วายจอมือเข็มของ markII
ไมล์เข็มจอมือ mark II
ปลั๊กสีขาว16pin
1=ว่าง
2=แดง ไฟบวกแบตเตอรี่เป็นไฟแช่หน้าปัด
3=ฟ้า/ส้ม S1 สปีดท้ายเกียร์
4=ม่วง/ขาว 4p สปีดเข้ากล่อง
5=แดง/ขาว ไฟประตู
6=ว่าง
7=เขียว/ส้ม o/d
8=เหลือง L
9=ฟ้า/ขาว 2
10=ดำ/แดง D
11= แดง N
12=เขียว/ดำ LH เลี้ยวซ้าย
13=เขียว/ขาว P
14=แดง/ดำ R
15=ขาว/ดำ R
16=เทา สัญาณสาร์ท
ปลั๊กฟ้า 13pin
1=น้ำตาล กราว
2=เขียว/ขาว เกจถัง
3=ว่าง
4,5=ว่าง
6= แดง/ดำ ไฟถอยหลัง
7=แดง/ขาว เบรกมือ
8,9=ว่าง
10=เหลือง ไดร์ชาร์ต
11=แดง/เขียว EGW
12=ดำ/ส้ม IGN สวิตกุญแจ ON
13=ว่าง
ปลั๊กน้ำตาล 13 pin
1=ดำ/แดง ไฟหรี่
2=ดำ ไฟรี่
3=แดง/น้ำเงิน IGN สวิตกุญแจ ON
4=ขาว/แดง ไฟบวก airbag
5=เขียวอ่อน กราว air bag
6=เขียว/แดง engine ไฟรูปเครื่อง
7=น้ำเงิน ว่าง
8= เขียว/ดำ abs
9=เหลือง/ดำ ไฟน้ำมันเครื่อง
10,11=ว่าง
12= เหลืองเขียว temp น้ำ
13=กราว
ปลั๊ก สีเทา10 pin
1=เขียว/เหลือง RH ไฟเลี้ยวขวา
2=แดง/น้ำเงิน ไฟบวกไฟสูง
3=กราวไฟสูง
4,5,6,7=ว่าง
8=เขียว ไฟตัดหมอก
9=ดำ เข็มขัดนิรภัย
10= tacho วักรอบเครื่องยนต์
อันนี้ตรงไมล์ผมที่สุดครับ
เคร์คิตพี่ Phark25 ขอบคุณครับ
เก่า 08-02-2013, 10:34   #9
tiwa863
Car Brand: KAI
Engine Type: 1JZ
กระทู้: 9
ยังมึนอยู่ครับต่อไงหว่าไฟหรี่
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:21
