เก่า 09-01-2008, 08:44   #1
um0612
คะแนน: 0 um0612 is on a distinguished road
fortuner อยากทานเจ..ขอข้อมูลด่วนครับ
ควรจะวางอะไรดีครับ ระหว่าง 1J - 2J ไม่โบ อย่างไหนจบง่ายกว่าถ้าจะติดแก๊ส
แล้วถ้าเป็นตัว vvti เอามาติดแก๊สจะวุ่นวายรึป่าว
ถ้าจะเอา Auto ยังสามารถใช้เกียร์เดิมที่มากับรถได้รึป่าว จะมีปัญหาเรื่องระบบไฟและการทำงานของแผงหน้าปัทหรือไ ม่
จะใช้กับ 4x4 ด้วยได้รึป่าว...
สุดท้ายรบกวนขอรายละเอียดของเครื่อง 1j กับ 2j ge ด้วยครับ พร้อมทั้งร้านที่รับวางเครื่องและร้านที่รับติดตั้งแ ก๊ส ระยะเวลาการทำ พร้อมราคาอย่างละเอียดด้วยครับ
ขอแบบทีเดียวจบเลยนะครับ เครื่องเดิมตอนนี้ซดน้ำมันจนไม่มีเงินออกไปเจอเพื่อน ๆแล้ว..
ใจหนึ่งก็อยากแรง อีกใจก็อยากประหยัด สุดท้ายเลยจะมาคบ j+แก๊ส เนี่ยแหละครับ
ความรู้แทบจะเรียกว่าน้อยมาก จึงต้องขอความกรุณาจากพี่ๆเำพื่อนๆในคลับและถ้าท่านใ ดมีรูปช่วยโพสต์ให้ดูด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ
PS. รอคำตอบอย่างใจจดจ่อ
um0612 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-01-2008, 09:30   #2
2J-GE เป็นคำตอบสุดท้าย
เก่า 11-01-2008, 00:19   #3
BIRDBIRD
กระทู้: 63
เห็นด้วยครับ 2JZGE
เก่า 12-01-2008, 18:11   #4
รุ่งครับ
กระทู้: 26
คะแนน: 0 รุ่งครับ is on a distinguished road
VVTi อย่าเอาไปคบแก๊สไม่ได้
จบง่ายทั้งคู่แต่บอดี้ฟอจูคบ 2J ไม่โบดีก่าจบชัวร์ๆ
วาง 2J โอโต้มันมาทั้งชุดเกียร์ของมันเลย
แล้วร้านติดตั้งนายอยู่แถวไหนล่ะเจอร้านไม่เนียนก็ไม ่จบ
รุ่งครับ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-01-2008, 21:28   #5
jackrussell
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: Nontaburi
คะแนน: 0 jackrussell is on a distinguished road
ของผม 1J VVti ไม่โบ ติดแก็ส Fix mix จบนะ กินประมาณ 1.6X บาทไม่เกินนี้ครับลองมา 3 ถังแล้ว วางใน TFR 4 ประตู
jackrussell is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-01-2008, 22:00   #6
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ รุ่งครับ อ่านกระทู้
ไม่เกี่ยวนะครับ ถ้าน้ำมัน vvti ทำงาน แก๊สก็ต้องทำงานครับ
ปล.ข้อมูลจากอาจารย์บีเจ ผมเคยถามเค้ามานานแล้ว
เก่า 12-01-2008, 23:39   #7
ถ้าลง2j-ge ก็คบกับแก๊สมิกซ์เซอร์+แรมด้าได้สบายมากครับ ส่วนถ้าจะคบกับ 2j-vvti ก็อาศัยหัวฉีดดีที่สุดครับ แต่ถามว่ามิกซ์ได้หรือเปล่าก็ตอบว่าได้ครับ ที่ไม่จบน่ะส่วนมากจะเป็นระบบไฟครับ แนะนำว่า 2j-ge ครับ ทำเป็นขับสองก็พอครับไม่ต้องขับสี่หรอกครับ เปลืองและไม่แรงด้วยน่ะครับ
เก่า 13-01-2008, 07:46   #8
รุ่งครับ
กระทู้: 26
ที่ไม่แนะนำเจ้า VVTi เพราะมันฉลาดเกินไป ถ้าถามร้านติดแก๊สเค้าก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เจ้าพวก VVTiหรอก ยิ่งถ้าเราไม่รู้ว่าแก๊สร้านไหนติดดีไม่ดี คบเจ้า 2J ไม่โบสบายใจเหมาะกับบอดี้ไม่ต้องไปใส่พวก VVTi หัวฉีดแพงเปลืองเงิน เครื่องก็แพงกว่าเค้า
เอางี้ล่ะกันเรื่อง VVTi หรือไม่ แล้วแต่คุณเลือกทำได้ทั้งนั้น
แต่บอดี้ฟอจูนเนอร์ต้อง 2J เท่านั้นไม่งั้นอืด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย รุ่งครับ : 13-01-2008 เมื่อ 08:22.
เก่า 14-01-2008, 13:38   #9
satit
กระทู้: 45
ผมว่าเก็บ fortuner ใว้ในโรงรถที่บ้านให้เมียดูแลไปก่อน แล้วไปหาซื้อรถเก๋งมือสองมาติดแก็สใช้ดีกว่าครั บ อย่างน้อยก็มีรถใว้สำรองใช้อีกหนึ่งคัน
เก่า 14-01-2008, 16:08   #10
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ satit อ่านกระทู้
ผมว่าเก็บ fortuner ใว้ในโรงรถที่บ้านให้เมียดูแลไปก่อน แล้วไปหาซื้อรถเก๋งมือสองมาติดแก็สใช้ดีกว่าครับ อย่างน้อยก็มีรถใว้สำรองใช้อีกหนึ่งคัน
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ ......
ถ้าทำมันจะเสียรถอย่างแรงครับ .....
หรือถ้าต้องการขับพี่จูนจริงๆ ... ก็เอาตัว D4D คันนี้ ไปเทินเอาตัว 2.7VVTI ขับ 2 มาติดแก็สหัวฉีด แจ่มกว่าครับ ......
หรูเหมือนเดิม ไม่เสียรถและคุ้มค่ากว่าครับ
เก่า 19-01-2008, 00:06   #11
BIRDBIRD
กระทู้: 63
นานาจิตตัง ครับ
เก่า 19-01-2008, 15:52   #12
Mr.bobby
กระทู้: 38
คะแนน: 0 Mr.bobby is on a distinguished road
ก็ศึกษาข้อมูลในเว็บนี้ และก็ลองตัดสินใจดูครับ ในที่นี้มีผู้ที่มีความรู้หลายท่านครับ ผมเองก็ได้ข้อมูลเยอะมากๆ ครับ ท้ายสุดผมก็ได้ข้อสุรปและตัดสินใจ ก็เช่นเดียวกันพี่ครับ
Mr.bobby is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-02-2008, 09:44   #13
memo_rit
อายุ: 58
กระทู้: 31
คะแนน: 0 memo_rit is on a distinguished road
ผมก็วาง1j vvt ติดแก๊ส+lamda+มิกเซอร์ 30 ก็ใช้งานปรกติแถมอัตราเร่งดีมากครับ
memo_rit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-02-2008, 18:09   #14
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
Engine Type: nO Engine
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
คะแนน: 19 คนเดิม is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง คนเดิม
เชียร์ด้วยครับ 2j Ge Only
เก่า 11-02-2008, 08:01   #15
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
แสดงว่าร้านไม่เข้าใจระบบ vvti ดีพอมั่งครับ รถผมแค่ Fix mix ออกมาครั้งเดียวจบไม่มีปัญหา
เก่า 12-02-2008, 01:08   #16
นำตัวรถไปเปลี่ยนทั้งคันครับแล้วเอาเครื่อง 2.7 มาแทนดีกว่าหรือเปล่าครับ แล้วติดหัวฉีดเครื่อง 4 สูบถูกกว่าด้วยครับ
เก่า 12-02-2008, 16:16   #17
chan
กระทู้: 47
คะแนน: 0 chan is on a distinguished road
ลองดูนี่รครับ อย่างโหด
http://www.fortuner-club.com/webboar....asp?QID=23467
chan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
Fortuner + J สเตป เทพๆๆๆๆ TJZ ClubJZ ! Meeting gallery 54 22-06-2023 03:07
ถามพี่ๆเพื่อน ก๊วน Vigo ครับจะแปลงหน้าเป็น New Fortuner A.CUEL ClubJZ ! Meeting gallery 1 17-05-2011 23:55
Fortuner ดีเซล อยากเปลี่ยนเครื่อง และติดแก้ส แนะนำด้วยครับ nuiJZ ClubJZ ! GAS 12 11-04-2008 17:09
Fortuner ลงเจตัวไหนดีคับ ForTunE JZ ClubJZ ! GAS 2 23-03-2008 09:30
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:59
