เก่า 04-01-2013, 11:43   #1
yokoss
วันที่สมัคร: Jun 2009
Engine Type: JZ-GTE
คะแนน: 0 yokoss is on a distinguished road
1jzโบ เดินไม่เรียบ
เครื่อง1Jโบ BODY E34 แกสหัวฉีดVersus
วางมา4ปีกว่า เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเครื่องมีอาการสะดุดตอนเช้า พอเครื่องร้อนก็เป็นๆหายๆไปซื้อคอยล์มาลองสลับดูตัวน ึงปรากฏว่าอาการหายไปสองอาทิตย์
แล้วก็มีอาการใหม่คือตอนใช้น้ำมันเครื่องจะเดินไม่เร ียบแต่สะดุดน้อยกว่าทีแรก แต่พอเป็นแกสเครื่องเดินปกติ
เลยลองรีกล่องให้จำค่าน้ำมันใหม่(อ่านจากในบอร์ด)แล้ วก็ถอดมอเตอร์เดินเบามาล้างเพราะตอนเช้าสตาร์ทเครื่อ งอยู่ที่600รอบ
ปรากฏว่าตอนนี้เวลาใช้น้ำมันปกติแต่พอปรับแกสวิ่งได้ สักระยะ(1ชม/20กิโล)จะมีอาการสะดุดทั้งรอบเบาและรอบส ูง ต้องเปลี่ยนมาใช้น้ำมันก่อนแล้วปรับแกสอีกทีถึงหาย ลองรีกล่องใหม่ก็ยังเหมือนเดิม แก้ยังไงดีครับ
(หัวเทียนเปลี่ยนแล้วก่อนคอยล์ครับ)
yokoss is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to yokoss For This Useful Post:
Apple JZ Power (07-01-2013), maxza1988 (04-01-2013), oOOoo (12-01-2013)
เก่า 05-01-2013, 22:10   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yokoss อ่านกระทู้
ไฟกระโดดไม่ลงหัวเทียนครับ หาอะไรหุ้มก้านคอล์ยดู
yokoss (07-01-2013)
เก่า 06-01-2013, 00:00   #3
ท่อหดครับ
yokoss (07-01-2013)
เก่า 07-01-2013, 11:59   #4
yokoss
Engine Type: JZ-GTE
ท่อหดครับ
ตอนถอดปลั๊กคอล์ยออกมาประกฏ ขั้วหักคามือไป3ตัวคงกรอบมาก มีตัวนึงเขี้ยวปลั๊กจมอยู่ในขั้วเลย
ท่อหดถามร้านบอกทนได้ 120องศา เอาไปหุ้มจะไหม้ไหมครับ
เผื่อเปลี่ยนปลั๊กแล้วไม่หาย
เก่า 07-01-2013, 19:56   #5
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ก่อนหุ้มให้พันด้วยเทปละลายก่อนครับ เอาซัก2-3ชั้นจากนั้นจึงใส่ท่อหดลงไปแล้วเอาไฟลนให้มันรัดเทป ละลายให้แน่น ส่วนท่อหดไม่ต้องกลัวว่ามันจะไหม้หรอกครับ ถ้าเกิน120 องศาละก็เครื่องคุณกลับบ้านไปก่อนแน่นอน
The Following 4 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
021028 (08-01-2013), La-Z-BoY (07-01-2013), oOOoo (12-01-2013), samasun_007 (08-01-2013)
เก่า 07-01-2013, 20:20   #6
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
ตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วครับ
เก่า 08-01-2013, 00:14   #7
แรง
เพิ่งติดแก๊สระบบดูดมาครับพอสับเปนน้ำมันแล้วเครื่อง เดินไม่เรียบ piggy_slim ClubJZ ! GAS 1 24-03-2014 23:47
เวลา ไช้แก๊ส เปิดแอร์ แล้ว รอบตก เดินไม่เรียบ topphy ClubJZ ! GAS 6 24-06-2009 08:55
1 jz ge ฝาดำ เครื่องสะดุด เดินไม่เรียบ แก้ไม่หายซักที ช่วยหน่อยครับ sapsin ClubJZ! Useful Information 10 10-06-2009 09:07
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:14
