เก่า 18-12-2012, 19:44   #1
goodby
วันที่สมัคร: Apr 2012
Engine Type: 1JZ
คะแนน: 0 goodby is on a distinguished road
สอบถามครับเครื่องเจโบใช้แก๊สหัวฉีดมีอาการสะดุดนิดๆ ในรอบ2000-4000
สอบถามครับเครื่องเจโบใช้แก๊สหัวฉีดมีอาการสะดุดนิดๆ ในรอบ2000-4000 น้ำมันไม่เป็น อยากทราบอาการว่าเป็นอะไรครับ
รถผมเครื่องเจโบ M/T เพิ่งติดแก๊สหัวฉีดAG มาไม่นาน ใช้หม้อต้มแฝดBigas 350 แรงม้า เดินท่อแก๊ส 8 มิล เจาะหัวฉีด2.8มิล ตอนแรกติดมาใช้ได้ปกติ แต่พอวื่งได้สองเดือนเป็นอาการที่ว่าครับ
มีอาการสะดุดเหมือนหัวเทียนจุดระเบิดไม่เต็มที่ เป็นนิดๆรู้สึกได้ในรอบ2-4 พันครับ
อาการที่แก้ไขไปข้างต้นคือ
1.หัวเทียนเก่าเป็นเบอร์7 แต่ผมทำการเปลื่ยนหัวเทียนใหม่แล้วเป็นเบอร์ 6์ NGK ซื้อตามร้านอะไหล่หัวละ120บาท ไม่ทราบว่าใส่ได้รึป่าวครับ
2.ทำการเปลื่ยนคอยส์ 6 หัวแล้วก็ยังไม่หาย
3.ทำการสับกล่องECU เครื่องยนต์ดูก็ไม่หาย
4.ทำการตรวจเช็คระบบไฟทุกอย่างก็ปกติไม่มีไฟอะไรโชว์
5.ทำการเปลื่ยนซีลฝาครอบวาวล์พอดีน้ำมันเครื่องมันไป โดน พอถอดหัวเทียนมามีคราบน้ำมันเครื่องติดที่หัวเทียน ก็ไม่หาย
6.วิ่งจูนแก๊สกับช่างที่เก่งๆมา3คนแล้วก็ไม่หาย
7.เช็ควาวล์ เช็คกำลังอัด ทุกอย่างดีหมด
อยากถามผู้รู้หน่อยครับว่าควรจะเช็คอะไรต่อไปดี กลุ้มใจมากๆ
เช่น กล่องECUแก๊ส หัวฉีดแก็ส หม้อต้มอะไรแบบนี้เกี่ยวไหมครับ หรือลองเปลื่ยนหัวเทียนเบอร์8ลงใหม่ดีครับ มีใครเคยเป็นแบบนี้บาง แต่พอบูสมารถไม่มีอาการสะดุดเป็นเฉพาะตอนขับไหลๆลอยๆ ตัว แล้วถอดคันเร่งแล้วกระแทกคันเร่งต่อ จะมีอาการสะดุดนิดๆ
goodby is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-12-2012, 20:48   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
คะแนน: 18 borancar is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ goodby อ่านกระทู้
มาหาผมเลยเดี๋ยวจูนให้ เบื้องต้นลองถอดหัวเทียนมาตั้งเขี้ยวใหม่ดูก่อนครับ ว่าแต่ว่าไปดันบุชเพิ่มรึเปล่าครับ
เก่า 18-12-2012, 21:33   #3
goodby
Engine Type: 1JZ
จุนได้ที่ไหนครับ ขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับ รถผมเดิมๆไม่ได้เพิ่มบูส
เก่า 19-12-2012, 18:17   #4
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
เบอร์โทรอยู่ข้างๆ สะดวกวันเสาร์-อาทิตย์ครับ
เก่า 19-12-2012, 21:06   #5
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
พี่เปลี่่ยนนู้นนี่นั้นแล้วไปล้างห้องเครื่องหรือเปล ่า
บางทีก็แค่น้ำเข้านะครับ
ไม่ก็หัวเทียนกับสายหัวเทียน
วิ่งน้ำมันไม่เป็นไรเลยเหรอครับ
เก่า 21-12-2012, 20:22   #6
ลองหุ้มคอล์ยยังครับ เปลี่ยนใหม่ใช่ว่าจะ100%ครับ
รวมพลคนใช้ D-Max บ้างเด่ะ D-Max2151 ClubJZ ! Meeting gallery 1623 22-06-2023 17:12
2jz ge vvti รอบตัดที่ 5000 มาเหลือ 4000 ปกติดใหมครับ knowledge ClubJZ ! Talk 3 21-02-2017 01:02
2JZ ge เกียร์สุดท้ายต้องลากรอบไปถึง 4000 ถึงจะเปลี่ยนเปลี่ยนให้ timeport ClubJZ ! Talk 0 07-04-2015 23:55
เครื่อง 1uz จะติดแก็สแบบไหนดีครับ ถึงจะจ่ายให้พอกับเครื่อง 4000 Cc. Cinemania ClubJZ ! GAS 3 27-11-2007 11:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:03
