เก่า 01-11-2012, 13:23   #1
vampirezero
รูปส่วนตัว vampirezero
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: Volvo740
ที่อยู่: อนุสาวรีย์ชัยสมอรภูมิ
กระทู้: 56
คะแนน: 17 vampirezero is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง vampirezero
เครื่อง 1jz gte บอดี้ 740 ขอคำปรึกษาเรื่องแก้สหน่อยครับ
บอดี้ 740 1jz-gte แก้สมิก 35mm
สืบเนื่องจากกระทู้ที่แล้วผมขับรถแล้วแก้สแบ้คไป 2 3 ครั้ง มีอาการสะดุด เร่งไม่ขึ้น เลยไปจูนแก้สใหม่ทีนี้เอาสะท่วมเลยครับ ถ้าไม่ท่วมรถจะวิ่งสะดุดตลอด
จากเดิมมิก 25mm ไปให้ช่างกลึงเป็น 35mm (เพราะความอยากแรง) แต่มันจูนยากมาก ต้องปล่อยท่วม ตอนนี้แก้สท่วมถึงขนาดจอดติดไฟแดงเดินเบาได้กลิ่นแก้ สจากท่อเข้ามาในรถเลยครับ จอดดูก็เหม็นแก้สแสบตาเลยครับ เรื่องกลิ่นไม่เป็นไร แต่เรื่องความเปลืองนี่เปลืองมากๆครับ ขับรถไปกลับที่ทำงาน - บ้าน วันละ 15 โล เติมแก้สเต็มถังแคปซูลถังใหญ่ วิ่งได้ 4 วันเปิดเกจ์ถังดูเหลือ 1/4 จะเป็นลม ไม่ไหวครับแบบนี้ เลยจะขอแนวทาง
ผมจะทำรถใช้งาน แต่ก็วิ่งแซงบนถนนไม่น่าเกลียด ไม่เอาปรู๊ดปร๊าดแบบตอนนี้ก็ได้ ขอประหยัดๆ
ผมจะกลับไปใช้มิกรูเล็กขนาดไหนดีครับ 25 28 30 ดีครับ แล้วถ้ามิกรูเล็กมันจะจูนง่ายแต่ไม่วิ่ง แล้วจะมีอาการแบ้คไฟร์กว่าการปล่อยให้แก้สท่วมที่มิ๊ ก 35mm หรือเปล่าครับ ผมกะจะกลับไปใส่มิ๊กเล็กแล้วปรับบูส
ปล.ช่วงนี้ผมไม่มีเงินก้อนทำแก้สหัวฉีดครับ เลยมาขอแนวทางทำแก้สมิ๊กวิ่งไปก่อนช่วงนี้ รถใช้งานทุกวันครับ เปลืองแบบนี้ไม่ไหว
vampirezero is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-11-2012, 01:24   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ vampirezero อ่านกระทู้
30 ครับ ผมทำขนาดนี้ครับ
borancar (10-11-2012), Khun_Thian (02-11-2012), vampirezero (02-11-2012), yahooza00 (05-11-2012)
เก่า 02-11-2012, 11:03   #3
vampirezero
Car Brand: Volvo740
กระทู้: 56
มิก 30 mm บูสมาเท่าไหร่ครับพี่เค เดินเบาเรียบไหมครับ มีเหม็นกลิ่นแก้สบ้างไหม
แล้วการที่เวลาถอนคันเร่ง คลายลมออกโบลว์ออฟเดิมแล้วมีกลิ่นแก้สเข้ามาในรถ แบบนี้มันปกติของรถติดแก้สไหมครับ
เก่า 10-11-2012, 15:59   #4
sarisare
กระทู้: 69
คะแนน: 18 sarisare is on a distinguished road
น่าจะยางตามตัวรถเสื่อมเลยมีกลิ่นเข้่านะครับ
รับโอน ต่อภาษี แจ้งเปลี่ยนเครื่อง สี แจ้งใช้แก๊ส ฯลฯ
โดยไม่ต้องขับรถไปตรวจเอง
ไม่มีเล่มทะเบียน รถติดแนนท์อยู่ ก็ต่อภาษีได้
ตรวจ ตรอ.ไม่ผ่าน ช่วยเหลื่อได้
โทรปรึกษาได้ครับ
081-3290115 พงษ์ครับ
ตามลิงค์นี้นะคับ..
sarisare is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to sarisare For This Useful Post:
Khun_Thian (19-11-2012), vampirezero (11-11-2012)
เก่า 11-11-2012, 08:51   #5
vampirezero
Car Brand: Volvo740
กระทู้: 56
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sarisare อ่านกระทู้
น่าจะครับ ขับตามระเมล์ยังได้กลิ่นควันเข้ามาเลยครับ
กำลังจะหารอยรั่วอยู่
เก่า 18-11-2012, 23:08   #6
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
Volvoมันมีจุดที่ลมรั่วเข้ารถได้ครับ แนะนำโทรหาคุณเอ ซ่อมvolvolvoเป็นงานอดิเรก0815737673
vampirezero (26-11-2012)
เครื่อง 2 JZ GE VVTi เครื่องไม่วอร์ม kuntoy ClubJZ ! Talk 7 17-01-2017 15:46
เครื่อง 2 jz ge VVTi วิ่งมีอาการสดุด kuntoy ClubJZ ! Talk 10 18-07-2016 22:35
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:20
