เก่า 03-10-2012, 13:50   #1
oattoz
วันที่สมัคร: Jun 2012
Car Brand: Bnze W123
Engine Type: 2JZ GE Auto
ที่อยู่: Thai
คะแนน: 0 oattoz is on a distinguished road
มันกินหนักไปป่ะครับ
Benz W123 2JZ GE AUTOครับ
เติมแก๊สเต็มถัง640 วิ่งได้ 165 ก.ม.ครับ เครื่องนิ่ง วิ่งดี เร่งขึ้น แต่มันกินปกติเปล่าอ่ะครับพี่ๆ
oattoz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-10-2012, 14:01   #2
oattoz
ที่อยู่: Thai
ราคาแก๊สลิตรละ13บ.ครับ
และเครื่อง2jz Ge ตัวนี้ควรใช้ปากมิกซ์กี่มิลดีครับ ให้ประหยัดกว่าเดิม วิ่งทางไกลน้อยครับ นานๆครั้ง หนักในเมืองกรุงฟ้าอมรรถติดๆครับ
เก่า 03-10-2012, 15:38   #3
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
คะแนน: 18 kkk is on a distinguished road
- ผมว่ามันจะกินมากไปเปล่าครับ เกือบๆ โลละ สี่บาท ผม สองบาทกว่าๆ ก็แทบไม่ไหวแล้วครับ 2j ge เครื่องเก่าผม ในเมือง ก็สองบาทนอกเมืองได้ โลละบาทปลายๆ ครับ
Jamisquatar (04-10-2012)
เก่า 03-10-2012, 21:32   #4
วิท
Car Brand: volvo 940
Engine Type: 2jz vvti
ที่อยู่: สุวรรณภูมิ
กระทู้: 24
คะแนน: 0 วิท is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง วิท
ผมว่ากินมากเลยคับ รถพี่ที่รู้จัก BENZ 220E 2JZ GE หม้อต้ม STRAGAS คำนวณแล้วกี่โลละ 3.20 บาท ยังว่ากินเลยคับ เจอคันนี้กินมากกว่าอะคับ
วิท is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to วิท For This Useful Post:
เก่า 03-10-2012, 22:01   #5
apichartsing
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: THAIRUNG Adventure
Engine Type: 2jz vvti A/T
ที่อยู่: Chonburi Sriracha
คะแนน: 0 apichartsing is on a distinguished road
มันกินหนักไปป่ะครับ
ของผม 2jz vvti แก๊สหัวฉีด รถหนัก2ตัน กินแก๊ส 1.80 บาท นอกเมือง ในเมือง 2.20 บาท ผมว่ากินมากไปครับ
apichartsing is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to apichartsing For This Useful Post:
เก่า 03-10-2012, 22:14   #6
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 56
กระทู้: 281
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ oattoz อ่านกระทู้
ดูแล้วน่าจะจอดติดเครื่องเข้าแถวนิ่งๆบนถนนมากกว่าวิ ่งนะครับ ลองออกวิ่งยาวๆต่างจังหวัดสักครั้งจะได้ค่าอัตราสิ้น เปลืองที่แม่นยำกว่า อัตราสิ้นเปลืองในเมืองผมว่ามันคิดยาก
The Following User Says Thank You to ลุงเหน่ง For This Useful Post:
เก่า 04-10-2012, 00:41   #7
oattoz
ที่อยู่: Thai
ในเมืองผมก็วิ่งมากกว่าจอดนะครับ
ขอิธีแก้ไขด้วยครับพี่ เซ็คยังไง ไปที่ไหนจบ ผมอยู่บางโพครับ
เก่า 05-10-2012, 23:59   #8
jome
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: isuzu D-max
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 19
คะแนน: 0 jome is on a distinguished road
แล้วตอนวิ่งใช้น้ำมัน ได้อัตรสิ้นเปลืองเท่าไหร่ครับ
ถ้าคิดเป็นระยะทางวิ่งได้ กิโลเมตร ต่อ1ลิตรน้ำมัน
เพราะคำนวนดูแล้ว เต็มถัง 640 บาท ถ้าแก้สลิตรละ 13บาท
ได้น้ำแก๊สมา 640/13 = 49 ลิตร
วิ่งได้ 165 กม. หารด้วย 49 = 3.36 กม./ลิตร
ถือว่ากินครับ ระดับนี้ต้อง2เจโบละครับ แต่อย่าลืมว่า
ถ้าใช้แก๊ส อัตราสิ้นเปลือง ถ้าเทียบกับน้ำมัน จะวิ่งได้ระยะทางน้อยกว่าประมาณ 20 เปอร์เซ็น
jome is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-10-2012, 05:01   #9
NACKVESPA
รูปส่วนตัว NACKVESPA
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: TOYOTA CROWN ms133 , TOYOTA MTX
Engine Type: 2JZ-GTE VVTI , 2JZ-GTE , 1JZ-GE VVTI
ที่อยู่: ลพบุรี
กระทู้: 99
คะแนน: 15 NACKVESPA is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jome อ่านกระทู้
ของผม 2jz-gte ขึ้นโบเดียว มิกซ์ 36มิล ในบอดี้ โตต้าคราวน์ หนัก 1.8ตัน (รถเปล่าๆ)
หม้อต้มไบแกสเทอร์โบ วิ่งเฉลี่ยนอกเมืองความเร็ว 110-120 กินแกส กิโลละ 2บาท ถ้วนๆครับ
NACKVESPA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-05-2013, 13:29   #10
Putterksr
วันที่สมัคร: Mar 2013
Car Brand: bsian
Engine Type: bsian
ที่อยู่: Thailand
คะแนน: 0 Putterksr is on a distinguished road
เจ๋งดีครับ
ผลของเกมส์ฟุตบอลทั้งหมดจะถูกตัดสินหลังจากวิธีเล่นเ ต็มเวลาครบเก้าสิบนาที จึงทำให้ทุกท่านสามารถที่จะเล่นกันได้ง่ายดายและสะดว กสบายมากยิ่งขึ้น sbobet login เพื่อให้สมัครเข้าใช้งานทุกท่านได้รับความท้าทายสนาน ไปพร้อมกับเรา ไม่ว่าจะเป็นโบนัสเงินฝาก ค่าคอมมิสชั่น เว็บไซต์แทงบอลออนไลน์ ไร้กังวลด้านการโอนจ่ายเงิน เพราะเรามีคำแนะนำให้กับทุกธนาคารบนเน็ต โอนจ่ายเงิน ได้อย่างสะดวกสบาย ให้สมาชิกทุกคุณมาร่วมสนุกสนุกมาร่วมเชียร์ และเป็นเว็บที่มีความปลอดภัยสูง เทียบเท่าธนาคารระดับโลก ผลบอล เพื่อรับหมายเลขบัญชีธนาคารในการเปิดบัญชีของคุณ ที่จะใช้ในการโอนเงินเข้ามาเพื่อแปลงยอดเงินเป็นเครด ิตในการเข้าเล่นวางแทงกับทางเว็บไซต์ของเรา ผลบอล นักพนันคนไทยเองนั้นหากว่าใครมีเงินสำหรับซัพพอร์ตกา รเดินทางมากพอก็สามารถเดินทางไปเล่นที่บ่อนต่างประเท ศได้เอง แต่ถ้าใครไม่มีเงิน ไม่สะดวก ไม่มีเวลา ก็แนะนำให้ไปเล่นคาสิโนที่นี่แหละครับ เพราะคนนิยมเล่นมากทีเดียว และที่สำคัญมากกว่านั้น
Putterksr is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:55
