เก่า 22-08-2012, 21:23   #1
reddevil49
วันที่สมัคร: Oct 2011
Car Brand: E36
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: bkk
คะแนน: 0 reddevil49 is on a distinguished road
โหว์พึ่งคำนวน รถโครตกินแก๊สเลย
พึ่งจะคำนวนรถผมโครตแดกแก๊สเลย ตกโลล่ะ 4บาทเลยอะ
E36 1Jbo เกียร์ MT เฟืองท้าย 4.4
ขับไม่ค่อยจะติดบูสเลย
ผมขับจากหนองจอก มาลาดปลาเค้า ช่วงบ่ายๆรถไม่ค่อยติด
เติม 300 วิ้งไปกลับหน้าจะ 80 โล กลับถึงบ้านแก๊สหมดเลย พึ่งเทสวันนี้เอง ปกติเตือนก็เติม
รถผมกินแก๊ส ปะคับแบบนี้ แต่แฟนผมนั่งคำนวนดูแล้วตก 4 บาท ซึ่งผมเปิดอ่านหลายๆกระทู้เห็นกินแก๊สกันเต็มที่ ไม่เกิน2.5 บาท
กินรึป่าวคับ ช่วยคำนวนให้ที่ผมคำนวนถูกป่าวคับ
reddevil49 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-08-2012, 00:37   #2
KHAM
วันที่สมัคร: Apr 2012
Car Brand: BMW E36
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 9
คะแนน: 0 KHAM is on a distinguished road
ลองเปลี่ยนเฟืองท้าย
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ reddevil49 อ่านกระทู้
รถผม E36 1Jbo เกียร์ AT เฟืองท้าย 4.1 กินแก๊ส 1.9 ถึง2.5 บาท (แก๊ซราคา 12.89 /ติดบูสบ่อย )
ก่อนหน้านี้ใช้เกียร์ MT เฟืองท้าย 3.7 กินแก๊ส 1.7 ถึง2.2บาท (แก๊ซราคา 11.35 /ติดบูสบ่อย)
1. ลองเปลี่ยนเฟืองท้าย
2. ลองจูนแก๊ซใหม่
3. ลองวิ่งน้ำมัน ว่าได้กี่โลลิตร
KHAM is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to KHAM For This Useful Post:
Jamisquatar (30-08-2012)
เก่า 23-08-2012, 07:31   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ KHAM อ่านกระทู้
2. ลองจูนแก๊ซใหม่
ปรับจูนใหม่
เก่า 23-08-2012, 07:50   #4
reddevil49
Car Brand: E36
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: bkk
2. ลองจูนแก๊ซใหม่
ผมลองวิ่งน้ำมันดูแล้ว น้ำมันเติม 400 ไปกลับได้
แก๊สเติม300ไปกลับได้
ผมใส่กล่องแต่งจิงๆช่างบอกว่ามันจะกินกว่ากล่องเดิมน ิดนึง สรุปกินโครตๆ
รถรุ่นพี่เติม 200 วิ่งจากสุธิสาร มาหนองจอกบ้านผม เติมไป 300 เหลือวิ่งได้อีกหลาย10โลเลย
เก่า 23-08-2012, 07:53   #5
reddevil49
Car Brand: E36
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: bkk
ปรับจูนใหม่
รบกวนถามพี่เค น่อยคับ แก๊สนี่เราต้องจูนอยู่บ่อยๆรึป่าวคับพี่ หรือว่าจูนแล้วจูนเลยผมให้พี่ยะจูนแก๊สให้ ล่าสุดเมื่อ 2 3 เดือนก่อน ตอนนั้นก็พอๆกับตอนนี้เลยหรือว่ามันหนาไป
ตอนเหยียบคันเร่งออกตัว เหมือนจะวูบๆแต่ไม่ดับ ถ้าส่งรถไปจะวูบๆแล้วค่อยพุ่ง แต่ปลายวิ้งดี
รบกวนด้วยคับ
เก่า 23-08-2012, 23:54   #6
รบกวนด้วยคับ
จิง ๆ แล้วแก๊สไม่ต้องจูนบ่อย แต่การจูนคงต้องดูจาก ox เป็นหลัก การจูนแก๊สมันมีเทคนิค ซึ่งแต่ล่ะทีก็ไม่เหมือนกันครับ อาการวูบปรับจูนดี ๆ ก็หายครับ
mart (26-08-2012), ment2007 (24-08-2012)
เก่า 24-08-2012, 11:18   #7
ment2007
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: bmw
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: e36
กระทู้: 31
คะแนน: 0 ment2007 is on a distinguished road
ของผมเองคงต้อง หาเวลาจูนเองแล้วคับพี่เค ติดงานอีก
เติมแก๊ส600บาท = 43.50ลิตร วิ่งได้ 345กิโล
กินแก๊สมากจะมีปัญหาไม่คับพี่เค สตาร์ทช่วงเช้าขับแก๊สดีขับมาสักพัก จอดดับเครื่อง(ลงซื้อของ)ขับต่อ ตัดเป็นแก๊ส อืดมาก กดไม่ออกหนัก
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ment2007 : 24-08-2012 เมื่อ 11:24.
ment2007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-09-2012, 00:04   #8
link889
รูปส่วนตัว link889
วันที่สมัคร: May 2011
ที่อยู่: พระประแดง
คะแนน: 0 link889 is on a distinguished road
ผม ก็เฟืองท้าย 4.4 1jz gte ออโต้
ขับจากสามย่าน-พระประแดง 2-2.5 บาทไม่เกินนั้นนะครับ (บูสบ่อย)
link889 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-01-2013, 20:52   #9
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SkyFairy2 อ่านกระทู้
เรายินดีให้คำแนะนำทุกท่านอย่างเป็นกันเอง ecab นิโครติน ขนาด LOW ขวด 10CC เท่ากับบุหรี่ 2.5 ซอง หากขวดนึงเราใช้ 2.5 วันครึ่งถือว่าได้นิโครติน เท่ากับได้นิโครติน เท่ากับสูบบุหรี่จริงวันละซอง ถ้าผมสูบบุหรี่ไฟฟ้าอีก 20 ปี แล้วผมไม่เป็นมะเร็งถือว่าผมได้ผลกำไร แต่ถ้าผมเป็นมะเร็ง ที่มีผู้เลือกใช้เยอะที่สุดได้แก่ ขาย ovale คาร์บอนมอนอกไซด์ ทำให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถจับออกซิเจนได้เท่ากับเวล าปกติ เกิดการขาดออกซิเจน ทำให้ มึนงง ตัดสินใจช้า เหนื่อยง่าย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ ไฮโดรเจนไซยาไนด์ ก๊าซพิษ ทำลายเยื่อบุผิวหลอดลมส่วนต้น ทำให้ไอเรื้อรัง มีเสมหะเป็นบ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอน เช้า บุหรี่ไฟฟ้า ทาร์ หรือน้ำมันดิน สารก่อมะเร็ง เช่น มะเร็งปอด บุหรี่มีสารเสริมต่างๆ อยู่ประมาณ 4000 ชนิด มีสารก่อมะเร็งไม่ต่ำกว่า 42 ชนิด ซึ่งสารบางชนิดเป็นอันตรายที่สำคัญ
เรียน Admin รบกวนแบนให้หน่อยครับ หลายรอบแล้ว User เนี๊ยะ
Apple JZ Power (08-01-2013)
เก่า 08-01-2013, 21:14   #10
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
ตอนแรกอ่านดูนึกว่าสารเคลือบอะไร แป๋ว
เก่า 10-01-2013, 15:37   #11
punya K
รูปส่วนตัว punya K
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: BMW สีดำ
Engine Type: E 36 1JZ GTE Gas AG
ที่อยู่: คลอง 5 สนามแข่งรถ
กระทู้: 55
คะแนน: 17 punya K is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ link889 อ่านกระทู้
ก็ประมาณนี้ครับของผมด้วย..
punya K is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:43
