เก่า 18-08-2012, 01:24   #1
ปอแป๊ะ
วันที่สมัคร: Aug 2012
Car Brand: D-MAX
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: Nakhonnayok
คะแนน: 0 ปอแป๊ะ is on a distinguished road
กดใช้แก๊สวิ่งไม่ได้เลยครับ
พอดีว่าผมเพิ่งไปซื้อ D-MAX เป็นเครื่อง2jzติดแก๊ส NGV2 ถังครับ หัวฉีดนะครับ พอกดใช้แก๊สแล้วมันวิ่งไม่ได้เลยครับปล่อยคันเร่งนี่ ดับเลยครับ เลยใช้น้ำมันวิ่งครับแต่พอติดไฟแดงคือเดรื่องดับเฉยเ ลยครับ เป็นหลายครั้งเลยครับ ไม่ทราบว่าพี่ๆน้าๆพอรู้อาการไหมครับ แล้วจะแก้ยังไงดีครับ
ปอแป๊ะ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-08-2012, 07:12   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ปอแป๊ะ อ่านกระทู้
อาการที่กล่าวมาเป็นเฉพาะแก๊ส หรือว่าตอนติดไฟแดงแล้วดับนี่ใช้น้ำมันอยู่ครับ คงต้องขอรายละเอียดมากหน่อยครับ แยกอาการตอนใช้น้ำมัน และใช้แก๊สครับ จะได้ช่วยวิเคราะห์ให้ครับ
next_fun (20-08-2012)
เก่า 20-08-2012, 15:53   #3
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
ลองใช้แต่น้ำมันซักวันเต็มๆดูก่อนครับ ว่าดับมั๊ย?
http://www.clubjz.net/showthread.php...825#post680825
เก่า 20-08-2012, 17:30   #4
ปอแป๊ะ
Car Brand: D-MAX
Engine Type: 2jz
นึกว่าจะไม่มีใครช่วยละครับ
ตอนใช้แก๊สวิ่งเบาไม่ได้เลยครับ ต้องเหยียบแรงๆถึงจะพอไปได้ครับ
ตอนใช้น้ำมัน ขับธรรมดาได้ครับแต่เวลาจอดติดไฟแดงเครื่องจะดับครับ
เก่า 21-08-2012, 11:55   #5
BirdyReds
กระทู้: 243
เช็ค คอยด์ หัวเทียน ลิ้นปีกผีเสื้อ กับตัวคุมรอบเดินเบาครับ ว่ายังดีอยู่รึเปล่า
ปล.อย่าลืมเช็คท่อลมต่างๆด้วยนะครับว่าต่อครบรึเปล่า
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:43
