หัวข้อถูกปิด
เก่า 16-07-2012, 10:57   #21
vampire258
รูปส่วนตัว vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ khwan อ่านกระทู้
ข้อมูลอ้างอิง : http://toyota.kgbconsulting.ca/wiki/...ace#Data_cable
วิธีการ : http://www.tlocuk.co.uk/forums/viewt...922ed908d0d624
โปรแกรม : ลองหาใน Google ดูครับ CarTester8000StableEdition ภาษาน่าจะเป็นรัสเซียมั้งครับ ใช้Google แปลเป็นอักกฤษน่าจะพอเข้าใจครับ ที่ผมจดไว้ผมหาไม่เจอครับ
พี่ทำแบบนี้เลยหรอ ได้ผลไหมครับ น่าสน
TUNE BY KONG
vampire258 is offline
CHAI-ENERGY-DEDE (24-08-2015)
เก่า 16-07-2012, 11:37   #22
t.of.rungsun
รูปส่วนตัว t.of.rungsun
กระทู้: 24
คะแนน: 0 t.of.rungsun is on a distinguished road
รบกวนช่วยอธิบายการต่อสายไฟให้หน่อยได้เปล่าครับ ดูแล้วไม่เข้าใจจริง ๆ
t.of.rungsun is offline
เก่า 17-07-2012, 11:47   #23
khwan
รูปส่วนตัว khwan
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: 1JZ-GTE-E8
กระทู้: 76
คะแนน: 17 khwan is on a distinguished road
port DB9
การทำสาย
การต่อ jump สาย E1กับTE2 ที่ECU เพื่อให้มันส่งข้อมูลออก สายขา6ไปต่อกับขัวVF1ที่กล่อง DTC ส่วนสายขา5ไปต่อกับขัวE1ที่กล่อง DTC ตาม layout ข้างล่างครับ
ปล.ที่ECUผมใช้สายไฟแข็งๆเล็กๆจิ้มเข้าไปที่ขั้วเลยค รับไม่ได้ปลอกสาย หรือไครจะปลอกสายแล้วต่อที่ ECU เลยก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องไปมุดๆคลำๆที่ห้องเครื่อง ส่วนผมแค่ทดลองเลยทำแบบนี้ครับ
ชนิดของไฟล์: jpg DB9_RS232_pinout.jpg (18.5 KB, ดาวน์โหลด 571 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg db9.jpg (13.1 KB, ดาวน์โหลด 607 ครั้ง)
khwan is offline
The Following User Says Thank You to khwan For This Useful Post:
เก่า 17-07-2012, 15:35   #24
gilbertman
รูปส่วนตัว gilbertman
วันที่สมัคร: Jul 2011
Car Brand: VOLVO 740 GL
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: ลาดพร้าว
คะแนน: 0 gilbertman is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Eak239 อ่านกระทู้
รายงานผล ตอนนี้เวลา ตี3:50น ทดสอบ สตาทเครื่องทุกอย่างกลับมาปกติแล้วครับ วอมได้แล้วครับ
สรุปเป็นผลมาจากปรับที่เซ็นเซอร์ลิ้นเร่งเมื่อเย็นวา นครับ ปรับแล้วลองเบิ้นเครื่องให้มันตอบสนองดีที่สุดไม่รอร อบ ไม่เร่งแล้วรอบึบบับ ขับง่ายกว่าเดิมโขเลย จบเรื่องแล้วครับ
ขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่ให้ความเป็นห่วงเป็นใยหาข ้อมูลต่างๆมาให้ จนผมได้ทำจนสำเร็จแล้วครับ ซ่อมต่อเนื่องมา 2 วัน จบแล้วครับ กับมอเตอร์เดินเบา วอร์มเครื่อง เปิดแอร์เครื่องเร่งปกติแล้วครับ สตาทเครื่องเย็นก็วอร์มแล้วครับ
อัพเดท : ลืมบอกวิธีการโทษทีครับ หลังจากล้างมอเตอร์เดินเบาแล้วไม่หายเช็คสัญญาณแล้วว ายริ่งมาครบไฟหน่อยตอนเครื่องดับ1.5วิมาปกติรอบยังต่ ำ400แม้ตัววอมทำงานแล้วก็ยังต่ำขึ้นมาแค่800
ผมเลยแก้โดยตั่งรอบเดินเบาปรับสกรูยันคันเร่งให้พอดี กับรอบที่เราต้องการผมทดลองตั่งที่ 700รอบ จากนั้นขยับเซ็นเซอร์ตามหาตำแหน่งลิ้นที่เราปรับเลื่ อนไปครับ ผลมันจะวอมไปที่1400รอบครับ เปิดแอร์ก็จะวูบ0.5วิแล้วก็เด้งขึ้นมาที่750-800รอบครับ ถ้ามี obd1 จะง่ายแบบน้า505 บอกจริงๆครับ คือเรารู้ว่าหมุนแค่ไหนมันเปิดโหมดเดินเบาเป็นOn หมุนแค่ไหนเกินเป็นปิดโหมดเดินเบาเป็น off ผมไม่มี obd จึงใช้ความรู้สึกเอาครับ คือหมุนแล้วเบิ้นเครื่องเอาครับเอาที่มันตอบสะนองได้ ดีพอได้แล้วดับเครื่องแล้วติดใหม่ มันจะเคลื่อนจากที่เราตั่งไว้เล็กน้อย ใช้ด้ามไขควงค่อยๆเคาะเอาครับแล้วล็อกน็อต นานหน่อยแต่ก็สำเร็จลงด้วยดีครับ โอกาศหน้าได้ OBD 1มาถึงมือและมีเวลาว่างทำต่อ จะมาเล่าสู้กันฟังอีกทีครับ
ผมก็ใช้วิธีนี้ครับ ค่อยๆปรับ เปิ้นเครื่อง ฟังเสียง(ใช้ความรู้สึกเอา) แล้ววิ่งมาดูเข็มวัดรอบ ทำอยู่2-3 รอบก็ใช้ได้ครับ อาจจะไม่ค่อยถูกหลัก แต่ก้อใช้มา 3 อาทิตย์แล้วยังปกติ วอร์มเครื่องตอนเช้าชดเชยรอบ เปิดแอร์ชดเชยรอบ เข้าเกียร์ชดเชยรอบ เปิดไฟใหญ่ชดเชยรอบ ตอนนี้รอบเดินเบานิ่งๆ เนียนครับ
ว่าจะหา OBD มาติดแบบพี่ชักหน่อย น่าจะดี...
gilbertman is offline
The Following User Says Thank You to gilbertman For This Useful Post:
เก่า 18-07-2012, 13:58   #25
Eak239
รูปส่วนตัว Eak239
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: mitsubishi Benz nissan toyota
Engine Type: 4d56 1jz-ge 1jz-gte 2jz-gte ca18det 4ag
ที่อยู่: nakhornsawan
กระทู้: 112
คะแนน: 16 Eak239 is on a distinguished road
port DB9
การทำสาย
หาสาย usb to comport ร้านคอมแถวบ้านไม่มีเลย น้าพอมีวิธีทำสายUSBธรรมดาทั่วไปใช้ไหมครับ เช่นมาตัดกลางเอาแต่ฝั่งหัว usbกับสายข้างในมีสาย4เส้น แบบนี้ใช้ได้ไหมครับ ถ้าใช้ได้เอาสายไหนเสียบไปไหนมั่งครับ 4เส้นตามลิ้งนี้น่ะครับ http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml เดินหาร้านแถวบ้านไม่มีขายเลยusb to comport เจอแต่ usb2หัว เลยซื้อมาเส้นนึง รบกวนหน่อยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Eak239 : 18-07-2012 เมื่อ 14:12.
Eak239 is offline
The Following User Says Thank You to Eak239 For This Useful Post:
เก่า 18-07-2012, 15:17   #26
khwan
รูปส่วนตัว khwan
กระทู้: 76
ลองหาใน google ดูครับ พวก USB to DB9 หรือ USB to RS232 หรือจะใช้ ic ตัว MAX232 ก็ได้ครับ ถูกดี วงจรของMAX232ในgoogle มีเยอะดีครับ ผมเคยทำไว้ใช้ตั้งแต่สมัยเรียน ปวช
อีกอัน
อันนี้ไปเจอมาเห็นมีรูปประกอบด้วย
http://thaidreambox.bayore.net/index.php?topic=14312.0
อันนี้เผื่อเป็นตัวเลือก
ที่ยกตัวอย่างมาอาจจ้องมีการเปลี่ยนขาใช้งานตามการใช ้งานของเราครับ
khwan is offline
The Following 2 Users Say Thank You to khwan For This Useful Post:
CHAI-ENERGY-DEDE (24-08-2015), Eak239 (19-07-2012)
เก่า 19-07-2012, 03:27   #27
Eak239
รูปส่วนตัว Eak239
กระทู้: 112
อีกอัน
สรุปว่า มันต้องใส่ชิพ232ในวงจร ไม่สามารถตัดสายเสียบได้เลยใช่ไหมครับ ถึงว่าในลิ้งที่ให้มาเค้าแนะนำแต่สายusb to 232กัน
ถ้างั้นเลือกวงจรในdiagram ที่ให้มานี่เลือกเอาmax232 แบบdiagram รูปที่1 ขามันจะตรงใช้ได้เลยไหมครับ หรือถ้าขาไม่ตรงนี่ต้องสับขาไหนใช่งานยังไงบ้างครับ จะลอง diy ดูมั่งน่ะครับ (ยากเหมือนกันเนอะแรกนึกว่าตัดสายเสียบรถใช้ได้เลยไม ่ต้องมีหัวแปลง 232ๆหาซื้อมันดั๊นไม่มีขาย เลยต้องมานั่งทำเอง แต่ก็ท่าจะมันส์ดีๆกว่าอยู่เฉยๆ )
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Eak239 : 19-07-2012 เมื่อ 03:46.
Eak239 is offline
เก่า 19-07-2012, 10:40   #28
vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
port DB9
การทำสาย
ทำไมใช้ขา 6 กับ 5
หว่า ไม่ใช่้่ TX RX หรอครับ ครับ งงๆ
แล้ว ต้องผ่าน MAX232 เหมือนกล่องจูนแก๊สป่าวหว่า
TUNE BY KONG
เก่า 19-07-2012, 10:53   #29
vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
ทำไมใช้ขา 6 กับ 5
ดูจากรูปนี้เข้าคอมเป็น serial เลยครับ ไม่ต้องแปลงสัญญาณ
แล้ว SOFT WARE พี่ใช้ตัวไหนคัรบ
TUNE BY KONG
เก่า 19-07-2012, 13:21   #30
khwan
รูปส่วนตัว khwan
กระทู้: 76
ถ้า notebookรุ่นเก่าๆจะมี comport ก็ต่อใช้งานได้เลยครับ ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆก็ต้องใช้สายแปลง comportเป็นusbครับ อย่างคุณ Eak239 หาซื้อสายแปลงไม่ได้ก็คงต้องทำสายแปลงใช้เองครับ
ส่วนโปรแกรม CarTester8000StableEdition หาโหลดได้ครับ แต่มันเป็นภาษารัสเซียครับ
khwan is offline
The Following 3 Users Say Thank You to khwan For This Useful Post:
CHAI-ENERGY-DEDE (24-08-2015), Eak239 (19-07-2012), joe-civil@jz (30-03-2015)
เก่า 29-06-2013, 00:44   #31
mnos
วันที่สมัคร: May 2013
Engine Type: 2J
ที่อยู่: LOVE
คะแนน: 0 mnos is on a distinguished road
มันมีภาษาอังกิดแล้วนะลองเข้าไปดู
mnos is offline
The Following 2 Users Say Thank You to mnos For This Useful Post:
CHAI-ENERGY-DEDE (24-08-2015), MS133 (14-08-2013)
เก่า 08-10-2013, 10:26   #32
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
คะแนน: 0 A(RT131) is on a distinguished road
--- Update ---
.....เพราะความจริงไม่มีใดยืนนาน ไม่มีใดจีรัง สูงสุดคืนสู่สามัญ.....
"ศรัทธาของท่าน ความเชื่อของท่าน ก็เป็นของท่าน
ความเชื่อของเรา ศัรทธาของเรา ก็เป็นของเรา"
A(RT131) is offline
The Following User Says Thank You to A(RT131) For This Useful Post:
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:15
