เก่า 05-07-2012, 17:21   #1
mojoandeve
รูปส่วนตัว mojoandeve
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: Sport rider
กระทู้: 18
คะแนน: 0 mojoandeve is on a distinguished road
วิ่งแก๊สแล้วรอบสวิง
Sportrider 1JZ GTE ติดระบบเเก๊สหัวฉีดของ GI วิ่งน้ำมันปกติดี แต่เปลี่ยนเป็นแก๊สแล้วรอบสวิง บางครั้งรอบตกจนรถดับ จูนแก๊สใหม่แล้วแก้ไม่หาย ต้องตรวจซ่อมตรงใหนบ้างครับ? สิ่งที่ทำมาก่อนหน้านี้คือซ่อมและตั้งวาล์วใหม่ เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ เปลี่ยนนมหนูใหม่ จูนแก๊สใหม่
mojoandeve is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-07-2012, 18:34   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mojoandeve อ่านกระทู้
เวลาจูนได้เทียบกับ ox หรือเปล่าครับ หนาไป บางไป ก็ไม่ดีครับ และอีกอย่าง ถ้าคอลย์มีปัญหา เสีย หรือรั่ว ก็จะมีอาการแบบนี้ได้เหมือนกันครับ
idea_nova (08-07-2012), ment2007 (15-07-2012)
เก่า 07-07-2012, 21:41   #3
mojoandeve
กระทู้: 18
ขอบคุณครับ ผมเอาไปให้ช่างเช็คคอล์ยแล้ว ช่างบอกเสีย 1 ชุด (2ตัว) และเปลี่ยนแล้วแต่ยังมีอาการสวิงอยู่แต่น้อยลงเมื่อเ ทียบกับตอนแรก ช่างเลยบอกอาจต้องเปลี่ยนอีกชุดที่ช่างสงสัยว่าน่าจะ กลับบ้านเก่า ผมควรจะเปลี่ยนคอล์ยพร้อมกันทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับ ? หรือเปลี่ยนเฉพาะที่ช่างแนะนำ
เก่า 08-07-2012, 07:41   #4
คอลย์มันเสีย หรือว่ามันแค่ร้าวครับ ถ้าแกนร้าวให้ใช้ท่อหดขนาด 18 หรือ 20 มิล หุ้มครับ ใช้ได้อีกนานครับ
เก่า 08-07-2012, 15:47   #5
mojoandeve
กระทู้: 18
คู่ที่เปลี่ยนไปช่างบอกมันมีไฟรั่วเเปล๊บๆเหนือแกนคร ับ คอล์ยอีก4ตัวที่เหลือสงสัยผมต้องลองต้องใช้ท่อหดหุ้ม ดูก่อนจะเปลี่ยนใหม่ ขอบคูณครับ
The Following User Says Thank You to mojoandeve For This Useful Post:
เก่า 12-07-2012, 23:08   #6
mojoandeve
กระทู้: 18
เปลี่ยนคอล์ยหมดแล้ว และจูนแก๊สใหม่ก็ยังไม่หายครับ ตอนนี้เลยขับน้ำมันไปก่อน
เก่า 15-07-2012, 17:04   #7
ment2007
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: bmw
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: e36
กระทู้: 31
คะแนน: 0 ment2007 is on a distinguished road
มาเก็บความรู้ ไม่ได้เข้ามาทักทายพี่เค เลย
หาเวลาล้อหมุน ไปคลองสามอยู่
ment2007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-07-2012, 22:56   #8
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ment2007 อ่านกระทู้
รับทราบครับ
เก่า 20-07-2012, 14:00   #9
mojoandeve
กระทู้: 18
ลองเอาไปเช็คอีกรอบ ช่างบอกอาจจะเป็นที่รางหัวฉีดแก๊สหรืออะไรประมาณนี้
เก่า 21-07-2012, 10:02   #10
StradaGTE
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Ramintra
กระทู้: 21
คะแนน: 0 StradaGTE is on a distinguished road
พี่เคครับ เครื่อง 1J-GTE ติดแก๊สมิกเซอร์ เวลาเดินเบา OX ได้ 0.7 พอวิ่งเร่งเครื่องรอบสูง OX เหลือ 0.1 แล้วเครื่องไม่ค่อยมีแรง ควรจูนอย่างไรดีครับ
StradaGTE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-07-2012, 15:57   #11
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
ลองจูนใหม่ดูก่อนครับ (เปลี่ยนคนจูน)
http://www.clubjz.net/showthread.php...825#post680825
เก่า 22-07-2012, 15:16   #12
mojoandeve
กระทู้: 18
ตอนนี้กำลังหาร้านจูนแก๊สใหม่ครับ มีแนะนำใหมครับแถวรัชดา ห้วยขวาง จตุจักร ลาดพร้าว
เก่า 24-07-2012, 10:10   #13
mojoandeve
กระทู้: 18
เมื่อวานไปจูนมาแล้วครับที่ร้านGas Boy อินทามระ39 ตอนนี้รอบนิ่งเลย จะทดลองใช้ซักอาทิตย์ถ้าไม่มีปัญหาอีกก็น่าจะโอเค
เก่า 04-08-2012, 16:33   #14
mojoandeve
กระทู้: 18
ตอนนี้กลับมาเป็นอีกแล้วครับ รอบสวิงตกทำให้รถสั่นแต่ไม่ถึงกับดับ ต้องตรวจเช็คตรงใหนอีกครับ พอดีต้องใช้รถเดินทางไกลช่วงวันแม่ด้วย
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:39
