เก่า 19-05-2012, 20:32   #1
A.CUEL
รูปส่วนตัว A.CUEL
Car Brand: VIGO
Engine Type: 2JZ-GTE/JZ_M-1641
ที่อยู่: Pattaya,Laemchabang SRT Racing,Sriracha,Sukothai,phitsanuloke
อายุ: 42
กระทู้: 127
คะแนน: 18 A.CUEL is on a distinguished road
Talking ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ Gas ของ Versus + หม้อต้ม Bigas double ครับ
พอดีว่าตอนนี้ระบบหัวฉีดที่ใช้อยู่เริ่มรวน เดินไม่นิ่ง รอบตก ขึ้นๆ ลงๆบูสไม่ได้
เลยอยากจะโละใหม่ทั้งชุด บังเอิญไปเจอะชุดนี้เข้า เลยสนใจ เพราะว่า ดูแล้ว Spec หน้าจะเหมาะกับ 2เจโบ และมีประกันไฟไหม้ให้ด้วย เลยอยากจะขอคำแนะนำจากพี่ๆเพื่อนๆหน่อยครับ.....
มีใครใช้บ้างครับ และผลเป็นยังไง ขอบคุณครับ....
A.CUEL is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-05-2012, 20:37   #2
A.CUEL
รูปส่วนตัว A.CUEL
Car Brand: VIGO
อายุ: 42
กระทู้: 127
Bigas Ri-21 Double
เก่า 20-05-2012, 10:47   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ A.CUEL อ่านกระทู้
Bigas Ri-21 Double
แนบไฟล์ 74294
ลองดูแล้วกันครับ
somtao (21-05-2012)
เก่า 21-05-2012, 08:59   #4
A.CUEL
รูปส่วนตัว A.CUEL
Car Brand: VIGO
อายุ: 42
กระทู้: 127
ลองดูแล้วกันครับ
เห็นอีโมเหงื่อตกแล้วใจหาย.....มันเป็นยังไงครับพี่เ ค..
เก่า 25-05-2012, 06:31   #5
ลองโทรปรึกษาหลาย ๆ ท่านก่อนครับ อย่าพึ่งสรุปน่ะครับ อ่านให้เยอะ ๆ แล้วคุณจะรู้
A.CUEL (27-05-2012), somtao (25-05-2012)
เก่า 11-06-2012, 14:34   #6
021028
รูปส่วนตัว 021028
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: isuzu
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: nonthaburi
กระทู้: 42
คะแนน: 0 021028 is on a distinguished road
ผมใช้อยู่กับเครื่อง เจโบครับ ตอนนี้ใช้มา 20,000 กม. แล้วยังไม่มีปัญหาครับ
021028 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to 021028 For This Useful Post:
A.CUEL (19-06-2012)
เก่า 19-06-2012, 19:15   #7
A.CUEL
รูปส่วนตัว A.CUEL
Car Brand: VIGO
อายุ: 42
กระทู้: 127
ขอบคุุณครับ..........
เก่า 21-06-2012, 15:18   #8
ิbcbc
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 16 ิbcbc is on a distinguished road
ใช้หม้อต้ม bigas อยู่ครับ มิกเซอร์ธรรมดา ใน 2เจแซด วีวีทีไอ อีทีซีเอส-ไอ ตัวนี้ใช้มา 6 ปีแล้วไม่เคยถอดล้างเซอร์วิสใดๆ ที่เกี่ยวกับหม้อต้ม กลัวรื้อแล้ว โอริงฉีกขาด จะหาอะไหล่ไม่ได้...หม้อใบนี้ ใช้มาประมาณ 6 ปี เจ้าของเก่า 3 ปี ดูวันติดตั้ง เราใช้ต่ออีก 3 นับแต่ซื้อต่อในเบนซ์ 124....วันนี้วางเครื่อง2เจใหม่ วีวีทีไอ ลิ้นเ่ร่งไฟฟ้า เช่นเดิม เชื่อมระบบมิกเซอร์เข้าไปกับตัวใหม่ จะดูอาการใช้งานว่าเหมือนเก่าหรือไม่ ปรากฎว่า ใช้ได้เนียนเหมือนเดิม ไม่มีแบ๊คไฟร์ อาจจะระบบไฟดี เครื่องยนต์เรียบ ช่างบอกว่า ได้เครื่องดีมาใหม่ เกียร์ดีมากนุ่มนวล สับ นม.เป็นแก๊ส แทบไม่รู้สึกว่าเปลี่ยตอนไหน...ใจจะอัพเป็นหัวฉีด เลยทดสอบมิกซ์เก่าลองดูก่อนสักระยะ หากโอเค ก็ยาวเลย...อยากได้หม้อต้มยี่ห้อนี้ รุ่นนี้ หรือไม่กว่านี้ มาใช้ต่อ เห็นว่าไบแก๊ส เลิกผลิตแล้วจริงหรือไม่...หรือจะโยกไปเล่น โทมาฯ ซุปเปอร์ แทน
The Following User Says Thank You to ิbcbc For This Useful Post:
A.CUEL (21-06-2012)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:57
