เก่า 09-06-2012, 16:59   #1
reddevil49
วันที่สมัคร: Oct 2011
Car Brand: E36
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: bkk
คะแนน: 0 reddevil49 is on a distinguished road
ถามพี่ๆที่เล่นแก๊สหัวฉีด ag น่อยคับ
ผมใช้แก๊สหัวฉีดของ Ag
ผมมีปันหาคาใจนิดนึงผมเติมน้ำมันทุกวันเลยทั้งๆที่วิ ้งแก๊ส
ผมแก๊ส 300
เติมน้ำมัน อีก 300
เช่นผมวิ้งจากมีนบุรีไปดอนเมือง วิ้งงไปวิ้งกลับ
แก๊สเกือบหมดน้ำมันก็เตือน
ผมสงสัยว่าวิ้งแก๊ส มันกินน้ำมันเราด้วยหรอ แต่ผมได้ยินเสียงปั้มติ๊กทำงานตลอดเวลาเลย
วิ้งแก๊สแต่น้ำมันลดด้วยงงจิงๆ
reddevil49 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-06-2012, 17:09   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ reddevil49 อ่านกระทู้
ผมแก๊ส 300
เติมน้ำมัน อีก 300
ให้ช่างต่อสวิทช์ตัดปัีมติ๊กคร่อมระหว่างสวิทช์แก็สน ะคัฟ เวลาใช้น้ำมันเราก็สับสวิทช์แก็สปิดซะหรือเวลาใช้แก็ สเราก็ัึ้สับสวิทช์น้ำมันปิด แค่นี้ก็ประหยัดน้ำมันไปเยอะเลยนะคัฟ เพราะใช้แค่สตาร์ทเท่าั้นั้นพอคัฟ อาจจะยุ่งยากหน่อยในช่วงแรกๆแต่เดี๋ยวก้ชินไปเองอ่ะน ะคัฟ
Jamisquatar (10-06-2012), printset (28-11-2016)
เก่า 09-06-2012, 17:39   #3
little
รูปส่วนตัว little
Car Brand: cefiro A31
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 43
กระทู้: 12
คะแนน: 0 little is on a distinguished road
ไม่ได้ตัดสัญญาณหัวฉีดหรือเปล่าครับ ?
คือว่าวิ่งแก๊สไปน้ำมันก็ยังจ่ายไปด้วย แต่อาจจ่ายคนละครึ่ง...เดาเอานะครับ รอท่านอื่นด้วย
ไม่งั้นก็ท่อน้ำมันหลุด , แตกน่ะครับ
รถผมติดมาก็ไม่ได้ตัดปั๊มติ๊กนะครับ วิ่งแก๊สไป 3-4 ถังแล้วน้ำมันยังไม่ยุบเลย ปั๊มติ๊กก็ทำงานตลอดครับ
little is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-06-2012, 23:50   #4
reddevil49
Car Brand: E36
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: bkk
ของผมล่ะ งงเลย มันกินทั้งแก๊สทั้งน้ำมัน เปลืองมาก
ถ้าน้ำมันหมดก็สตาร์ทยาก ต้องกดสวิซ์ค้างไว้กว่าจะได้จังหวะมัน กว่าจะติดเฮ้ออเซงเลย
ตอนนี้ ต้องเติมทั้งแก๊สและน้ำมัน รวมกันครั้งล่ะ 500 เซงเลยต่อวัน
เก่า 10-06-2012, 07:39   #5
เป็นไปได้ว่าหัวฉีดน้ำมันรั่วครับ ถึงระบบมันจะตัดสัญญาณหัวฉีดเวลาใช้แก๊ส แต่ถ้าหัวฉีดมันรั่วมัน มันก็เปลืองน้ำมันครับ ถ้าไม่เปลี่ยนหัวฉีดก็ต้องตัดปั้มติ๊กครับ
Jamisquatar (10-06-2012), somtao (10-06-2012)
เก่า 10-06-2012, 20:42   #6
อ่า...ช่ายคัฟพี่เค...ผมเลยต้องทำสวิทช์ตัดน้ำมันอ่ะ นะคัฟ
เก่า 11-06-2012, 11:42   #7
reddevil49
Car Brand: E36
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: bkk
มีวิธีดูไหมคับว่าแบบไหนรั้ว ผมก็คิดเหมือนกันแต่ มันไม่มีครอาน้ำมันเบนซินหยดเลยน่ะ
The Following 2 Users Say Thank You to reddevil49 For This Useful Post:
printset (28-11-2016), somtao (11-06-2012)
เก่า 11-06-2012, 22:48   #8
ง่ายๆ...ถ้าเราใช้แก็สอย่างเดียว ถ้าเกจวัดน้ำมันร่วงก็แสดงว่ารั่วแล้วนะคัฟ....
เก่า 12-06-2012, 00:07   #9
ถ้าจะดูให้เห็นว่ารั่วจริงหรือเปล่า คงต้องถอดหัวฉีดออกมาครับ
เก่า 12-06-2012, 12:20   #10
reddevil49
Car Brand: E36
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: bkk
ขอบคุณคับพี่ สงสัยหน้าจะรัวจิงๆ ทุกวันที่ขับรถเป็นห่วงน้ำมันมากกว่าแก๊สอีก เพราะถ้าน้ำมันหมดรถสตาร์ทติดยากมาก
สับเป็นแก๊สสตาร์ทก็ กว่าจะกดถูกจังหวะแก๊ส
ขอบคุณคับเดียวผมลองหาหัวฉีดเปลี่ยนดูคับ
The Following User Says Thank You to reddevil49 For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:47
