เก่า 11-12-2007, 19:03   #1
ban07
กระทู้: 57
คะแนน: 20 ban07 is on a distinguished road
รายงานการใช้ 1jgte Vvti (มีโบ) เกียร์mt ติด Lpg แบบฟิก แลมด้า
รายงานการใช้ 1jgte Vvti (มีโบ) เกียร์mt ติด Lpg แบบฟิก แลมด้า หม้อต้มไบรแก๊สรุ่นเทอร์โบ ถัง 75 ลิตร ออร์โต้สวิสต์ วางใน Toyota Crown Ms133 หนัก 1500 กก.
ทดสอบวิ่ง กทม -เชียงราย -กทม. ประมาณ 2000 กม.
ปกติใช้ โซฮแล 95 ใชความเร็ว 120-150 อัตราสิ้เปลื่อง 8+กม/ลิตร ประมาณ 3.5 บ./กม. ค่าน้ำมัน 7000+ บ.
ใช้ Lpg กินแก๊ส 6กม/ลิตร ตกกม. ละ 1.8-2.00 บาท จ่ายค่าแก๊ส 3000 น้ำมัน 500.
ถามว่า
1 กม.ละ 1.8 -2.00 บ. สามารถลดได้อีกไหม
2.เครื่องตัวนี้มี โบออฟ อัตราเร่งเวลาแซงดี มีกำลังเหลือ ลากได้ 160--+แบบสบายๆ
พอใช้แก๊สอัตรเร่งดีช่วง 0-120 หลังจากนั้น อืดต้องลากยาวๆ รอรอบ เวลาแซงไม่มีโบออฟ เร่ง มากๆรอบค้าง ที่ 4000 รอบต้องปลดเกียร์ว่างจึงหายค้าง
แบบนี้ปกติของ เจโบที่ใช้แก๊สหรือเปล่า
3. เวลาออกตัวแรงพอจะเข้าเกียร์ 2 เครื่องมักกจะดับ ต้องกระตุกหรือสตาร์ดใหม่
เป็นเพราะอะไร ปรับหม้อต้มหนาไปหรือเปล่า
4.ไช้ออร์โตสวิสท เวลาสตารต ไฟจะเป็นสีแดง(น้ำมัน)
พอเร่งรอบ 200 ไฟเปลื่ยนเป็นสี ฟ้า(แก๊ส) แต่บ้างครั้งไฟที่แลมด้าไม่โชว์ ก็เลยไม่รู้ว่าปกติหรือเปล่า จะปก้ไขได้ยังไง
ออร์โตสวิส รวนหรืแลมด้ารวน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ban07 : 11-12-2007 เมื่อ 19:06.
ban07 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ban07 For This Useful Post:
เก่า 14-12-2007, 00:51   #2
อาการที่กล่าวมามันต้องดูครับถึงจะบอกได้ว่ามันเป็นจ ากอะไรครับ ส่วนการปรับจูนลองปรับจูนใหม่ครับ เพราะแรมด้ามันน่าจะอืดได้ครับ
เก่า 14-12-2007, 12:10   #3
ban07
กระทู้: 57
ผมติดตั้งเองโดยอู่ข้างบ้าน ยังหาที่จูนไม่ได้ มีใครช่วยสงเคราะห์ รับจูนให้หน่อย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ
เก่า 14-12-2007, 23:04   #4
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
ผ่านมานครสวรรค์ยินดีจูนให้ครับ
The Following User Says Thank You to nakhonsawancar For This Useful Post:
เก่า 14-12-2007, 23:54   #5
ban07
กระทู้: 57
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nakhonsawancar อ่านกระทู้
อยู่แถวดอนเมือง น่าเสียดาย 2-3วันเพิ่งผ่านนครสวรรค์ ขอบคุณมาล่วงหน้าใกล้ๆปีใหม่จะไปหา
เก่า 15-12-2007, 02:39   #6
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ban07 อ่านกระทู้
ลองไปหาคุณเคคลองสามครับ ไม่ไกลมาก
เครื่อง 1jgte Vvti ใช้ Lpg อย่างเดียว ไม่ใช้น้ำมันเลย เครื่องจะพังไหม ban07 ClubJZ ! GAS 10 25-03-2008 22:16
จะติดแก๊สเองจะรอดไหม 1jgte Vvti จะติดแบบ Mixer Lamda ban07 ClubJZ ! GAS 4 20-11-2007 09:35
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:58
