เก่า 02-12-2007, 20:14   #1
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
พี่เค...ช่วยฟันธงหน่อย...ระหว่างหัวฉีดAG..หรือ..fi xmix+lamda
พี่เคครับ
รถ volvo 740 เครื่อง 2j-ge ฝาดำ
1. อยากทราบราคาติดตั้ง fix mix + Lamda
2. ราคาติดตั้งแบบหัวฉีดยี่ห้อ AG
3. ใช้เวลาติดตั้งนานแค่ไหนครับ ถ้าเอารถไปทำแต่เช้า
4. ได้ข่าวว่าคุณเคเปลี่ยนเป็นหัวฉีดแล้ว ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าเอาอย่างไรดี ระหว่างสองระบบ เพราะคุณเคเคยใช้มาทั้งสองแบบ
วัตถุประสงค์ อยากให้รถวิ่งดีใกล้เคียงน้ำมัน เดินเบาเรียบๆเหมือนตอนนี้ แต่ประหยัดกว่าประมาณว่าโละ 1.50 บาทมันได้มั๊ยครับในตัวถัง volvo ขอคำแนะนำด้วยครับ ผมใช้รถวันละ 100 กม. ขับไปกลับคลองเตย-ตลาดพูนทรัพย์ทุกวันครับ
ปล. เมื่อเดือนที่แล้วโดนค่าน้ำมันไปเกืบหมื่นอะครับ ไม่ไหวแล้ว หรือท่านอื่นๆ....ที่มีประสบการณ์ช่วยแนะนำหน่อยครับ
เก่า 02-12-2007, 23:19   #2
vampire258
รูปส่วนตัว vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
คะแนน: 19 vampire258 is on a distinguished road
ผมเชียหัวฉีดนะครับ
ถ้ามีงบ สบายใจกว่า
ที่บ้านใช้ทั้ง mix และหัวฉีด autronic ในเครื่อง SR20 ทั้งคู่
TUNE BY KONG
เก่า 04-12-2007, 00:27   #3
ให้วิ่งดีเหมือนน้ำมันก็ต้องหัวฉีดครับ ดีกว่าทุกประการครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะไม่ทำให้ประหยัดมากขึ้นจา กระบบมิกซ์ครับ อย่างผมเอง เปลี่ยนมาเป็นหัวฉีดแล้วก็กินแก๊สเท่ากับมิกซ์ครับ แต่ได้อัตราเร่งที่แตกต่างกับระบบมิกซ์ วิ่งได้ดีกว่าเร่งดีขึ้น หลาย ๆ อย่างครับ มันจึงกินอยู่เหมือนกับใช้มิกซ์ครับ
เก่า 05-12-2007, 13:53   #4
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
ถ้ามีงบ และอยากให้เหมือนเดิมล่ะ จัดหัวฉีดไปเลยคับ
The Following User Says Thank You to โกยเถอะเจ For This Useful Post:
เก่า 07-12-2007, 13:02   #5
380_se
ที่อยู่: ระนอง
กระทู้: 19
คะแนน: 0 380_se is on a distinguished road
ระบบหัวฉีด + 2JZ-GTE เท่าไรครับ
ปล.ในรถเดิมเคยติดตั้งGas ถัง OPD 96 ลิตร + ท่อเดิมใช้ได้ไหมครับ
380_se is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to 380_se For This Useful Post:
เก่า 07-12-2007, 13:03   #6
380_se
ที่อยู่: ระนอง
กระทู้: 19
ระบบหัวฉีด สำหรับ 2JZ-GTE เท่าไรครับ
เก่า 07-12-2007, 13:03   #7
380_se
ที่อยู่: ระนอง
กระทู้: 19
เก่า 07-12-2007, 17:16   #8
ton w123
รูปส่วนตัว ton w123
วันที่สมัคร: Sep 2006
Car Brand: BENZ w123
กระทู้: 148
คะแนน: 19 ton w123 is on a distinguished road
พี่เคครับ
ปัจจุบัน ผมใช้แก็ส หัวฉีด AG อยู่นะคับ อัตราเร่งก็ วิ่ง มันส์ดี เลยละคับ
ถ้ามีงบ ผมเชีย หัวฉีด คับ
The Following User Says Thank You to ton w123 For This Useful Post:
เก่า 07-12-2007, 18:03   #9
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ton w123 อ่านกระทู้
ขอบคุณครับ สงสัยต้องหัวฉีด AG แน่แล้วครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:25
