เก่า 30-11-2007, 15:21   #1
nuankan
อายุ: 44
คะแนน: 0 nuankan is on a distinguished road
1J GTE โบว์เดี่ยว อยากติด Fix Mix+Ramda
รบกวนช่วยแนะนำอู่ด้วยครับ แล้วตอนนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไรแล้วครับ เอาแบบมีรับประกันเรื่องปัญหา แบคไฟล์ด้วยนะครับ
nuankan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nuankan For This Useful Post:
เก่า 01-12-2007, 01:08   #2
เรื่องแบล็คไฟท์ไม่มีร้านไหนรับประกันคุณได้ครับ เพราะการเกิดของมันไม่ได้เกิดจากทางร้านที่ติดตั้งแก ๊สครับ สาเหตุหลัก ๆ ของการเกิดมันเกิดจากหัวเทียน คอล์ย และอีกอย่างที่เกิดกันบ่อย ๆ ก็น้ำมันเครื่องมันซึมลงไปที่เป้าหัวเทียนครับ ไอพวกนี้แหละคือตัวปัญหาที่ทำให้เกิดแบล็คไฟท์ได้ครั บ
อยากติด gas ครับแแบบไหนดี chinkaz ClubJZ ! GAS 3 26-03-2009 06:32
อยากติด gas แต่เสียดายชุดเครื่องเสียง ทำงัยดีครับ bmw.jz@thaimail.com ClubJZ ! GAS 9 03-08-2008 16:09
อยากติด a/f meter อ่ะครับ SPEEDKILLS-940-1J-GTE ClubJZ ! GAS 4 27-07-2008 00:51
1J Bo อยากติด LPG ต้องเตรียมรถอย่างไรบ้าง tee2594 ClubJZ ! GAS 3 05-06-2008 19:58
ชุด Ramda คืออะไร BiGM.Van GTE ClubJZ ! GAS 3 07-03-2007 03:45
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:43
