เก่า 28-01-2012, 16:18   #501
ATOM MCC
วันที่สมัคร: Sep 2011
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GTE vvti
ที่อยู่: Bangna
กระทู้: 24
คะแนน: 0 ATOM MCC is on a distinguished road
คร้าฟผม.....
ผมจะพยายามเสนอสิ่งดีๆเพื่อเพื่อนสมาชิกนะคร้าฟ...ถึ งแม้บางอย่างอาจจะมีเพื่อนสมาชิกที่ยอมรับบ้าง ไม่ยอมรับบ้างก้ตาม แต่ส่วนมากแล้วข้อมูลผมจะเอามาจากนิตสาร ออฟชั่นทั้งนั้นเลย เพราะเป็นการรายงานอัพเดทล่าสุดที่ญี่ปุ่นอย่างแท้จร ิง
ผมซื้ออ่านทุกเดือนเหมือนกานค๊าบบ ได้ความรู้ไปในตัวด้วยคับ
ATOM MCC is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to ATOM MCC For This Useful Post:
A31@udon (30-01-2012), somtao (28-01-2012)
เก่า 28-01-2012, 19:34   #502
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ATOM MCC อ่านกระทู้
คร้าฟผม แต่รู้สึกของเดือนหน้าซื้อไม่ทันแฮะ....
เก่า 28-01-2012, 19:36   #503
ถ้าได้เครื่องเจโบ วีวีตัวนี้มาล่ะสดแน่นอน100%คร้าฟ
ปล.เอาyou tube มาแปะไม่เป็นอ่ะ...เห้อ
http://www.youtube.com/watch?v=AS92movlxjY
เก่า 28-01-2012, 19:44   #504
รวมเครื่องVVTi บอดี้ JZX100
ตามลิ้งค์เลยนะค้าฟ....
http://www.youtube.com/watch?v=R-bxr...eature=related
A31@udon (30-01-2012), VcoopeR (01-02-2012)
เก่า 29-01-2012, 00:28   #505
A31@udon
รูปส่วนตัว A31@udon
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: A31จักรยานTWIN JET
Engine Type: 2JZ GE VVT-I AUTO 5SPEED
ที่อยู่: udonthani
กระทู้: 29
คะแนน: 0 A31@udon is on a distinguished road
เป็นเทอร์โบคิทตรงรุ่นของ HKS รุ่นGT II 8260 Ball Baring
เป็นเทอร์โบที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มนักดริฟ ท์และนักแต่งรถ ของญี่ปุ่น
เทอร์โบถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่ายเหมาะสมกับ 1JZ-GTE VVTi ซึ่งจะช่วยดึงความสามารถเครื่องยนต์ในรอบสูงออกมาใช้ งานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สร้างแรงม้าได้สูงสุดถึง 480แรงม้า/6420 รอบต่อนาที แรงบิดนั้นสูงถึง 64.2kgm/3850รอบต่อนาที เมื่อใช้บูสต์สุงสุด 1.5 kg/cm2. ส่วนบูสต์ปกติที่ใช้ประจำวันนั้น 0.9 kg/cm2
SPEC
Model: GTII 8260
Control Device: Actuator
Engine Output: 480ps
Compressor Wheel Trim: 47
Compressor Wheel Inlet Diameter: 56.2mm
Compressor Wheel Outlet Diameter: 82.0mm
Compressor Housing A/R: 0.50
Turbine Wheel Trim: 81
Turbine Wheel Inlet Diameter: 60.0mm
Turbine Wheel Outlet Diameter: 54.0mm
Exhaust Housing Outlet Flange: GTII Type
Exhaust Housing A/R: 0.80
นอกจากนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอาการ Surging ที่ถือว่ามีผลกระทบต่อแรงม้าและการตอบสนองเครื่องยนต ์ จึงได้ทำการติดตั้ง Ported Shroud เข้าไปเพื่อช่วยให้อากาศเข้าสู่เทอร์โบได้มากขึ้น และยิ่งกว่านั้นเทอร์โบชุดนี้ยังสามารถปรับช่องทางเด ินอากาศให้เข้ากับเครื่องยนต์แต่ละตัวได้อีกด้วย เรื่องน้ำมันน่าจะเดิมๆนะคัฟ เพราะเขาไม่ได้แจ้งว่าทำอะไรไปบ้างสำหรับหัวฉีดและปั ๊มติ๊ก แล้วจะมีใครกล้าซื้อมาลงบ้างล่ะเนี้ย ราคาไม่แน่ใจ ถ้าเพื่อนสมาชิกเจโบ วีวีท่านไหนสนใจก็ลองสอบถามกันดูเอาเองนะคัฟ เพราะผมเองก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย แค่บอกสิ่งดีๆให้ทราบกันเท่านั้นเองคร้าฟ
น่าเสียดายจัง ผมวางตัว 2jz ge vvt-i ไปซะแล้
Thanks: ฝากรูป
A31@udon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to A31@udon For This Useful Post:
somtao (29-01-2012)
เก่า 29-01-2012, 13:33   #506
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ A31@udon อ่านกระทู้
Thanks: ฝากรูป
เอาไว้เล่น2JZ-GE VVTi ให้เบื่อก่อนแล้วค่อยขายเครื่องตีเทริ์นมาเล่น เจโบ วีวีทีหลังก็ได้นะคร้าฟ.....
A31@udon (29-01-2012)
เก่า 29-01-2012, 14:38   #507
A31@udon
รูปส่วนตัว A31@udon
ที่อยู่: udonthani
กระทู้: 29
คงอยู่กันไปอีกสักพักใหญ่ๆมั้งครับท่าน อิอิ ผมพึ่งวางเครื่องเสร็จใหม่ๆ ยังไม่ทันได้ไปรับรถเลย คงจะไปรับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้
ว่าแต่ตอนรับรถ เราต้องเช็ครถในส่วนไหนเป็นพิเศษบ้างไหมครับท่าน ก่อนเอารถออกจากอู่หรือก่อนจ่ายเงิน
somtao (30-01-2012)
เก่า 30-01-2012, 18:59   #508
เช็คความเรียบร้อยทั่วไปเช่น รอบเดินเบาสะดุดหรือไม่ เกียร์เปลี่ยนเป็นจังหวะหรือเปล่า กดไปสองสามรอบความร้อนขึ้นสุดหรือไม่ เป็นต้น และถ้ารถเดิมๆกล่องจะตัดที่ความเร็ว180นี่ก็ถือว่าสม บูรณ์ในระดับนึงแล้วนะคัฟ ส่วนอื่นๆที่ตามมาค่อยว่ากันอีกทีนะคัฟ
เก่า 30-01-2012, 20:17   #509
A31@udon
รูปส่วนตัว A31@udon
ที่อยู่: udonthani
กระทู้: 29
เครื่องตอนเดินเบาอยู่ที่ 1000รอบตอนเปิดแอร์ไม่สะดุุดเดินเรียบ เสียงเครื่องกับเสียงท่อแทบไม่ได้ยิน ยกเว้นตอนเร่งเครื่อง
ระบบเกียร์ถ้าขับแบบช้าๆ แทบไม่รู้เลยว่ารถเปลี่ยนเกียร์แล้ว แต่ได้ลองกดดูในระยะ500เมตร(รถเยอะ) ประมาณ2-3รอบก็รู้สึกได้เมื่อรถเปลี่ยนเกียร์ แต่ งง อยู่ีที่เวลา"คิกดาวว์" ทำไมรอบเครื่องกวาดไปถึงซะ9000รอบเลย(ที่หน้าปัท รอบเครื่องมีสูงสุดที่9000รอบ) ผมเลยถามช่าง ช่างให้คำตอบว่า หน้าปัทม์ต้องใส่กล่องแปรงเพิ่ม *ผมได้เปลี่ยนตัวหน้าปัทม์ด้วย แต่ไม่รู้ว่าช่างเอาของรถอะไรมาใส่*
เรื่องความร้อนหลังจากที่ได้ลองกด ประมาณ2-3รอบเข็มเกจ์ความร้อน อยู่ที่ครึ่งของครึ่งของมาตรวัดความร้้อน
ส่วนความเร็ว ยังไม่ได้กดหนัก เลยยังไม่ทราบว่าจะตัดที่180หรือป่าว เคยคุยกับช่างเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน ช่างบอกว่าตัวเกียร์AUTO5speed จะไม่ตัด จริงเท็จประการใดยังไม่ทราบ คงต้องลอง
จากข้อมูลเบื้องต้นนี้ รถผมน่าจะมีความผิดปกติมากหรือน้อยแค่ไหนครับท่าน???
somtao (30-01-2012)
เก่า 30-01-2012, 21:42   #510
โห...รอบเดินเบาเครื่อง VVTi น่าจะอยู่ที่500 ไม่เกิน550 นะคัฟ(เครื่องผมเดินเบา500)...คุณลุงมูนที่ใช้เครื่อ งตัวนี้น่าจะช่วยได้นะคัฟ ไว้ผมจะหาลิ้งค์ของลุงมูนมาให้ศึกษานะคัฟ
A31@udon (31-01-2012)
เก่า 31-01-2012, 00:44   #511
A31@udon
รูปส่วนตัว A31@udon
ที่อยู่: udonthani
กระทู้: 29
ป้าด!! แค่500 เองหรอครับท่าน ของผมทำไมไปถึงตั้ง1000
หรือจะต้องให้ช่างเค้า ลองปรับรอบเดินเบาให้ต่ำกว่านี้อีก
ยังไงก็ลบกวนข้อมูลวิธีแก้ไขทีนะครับ
somtao (12-02-2012)
เก่า 31-01-2012, 11:30   #512
ATOM MCC
Car Brand: BMW E36
ที่อยู่: Bangna
กระทู้: 24
ผมว่า ถ้าช่างไม่ได้ตั้งรอบเดินเบามาก้ออาจจะเป็น หน้าปัดเพี้ยนก้ออาจเป็นได้ครับ เนื่องจากที่ท่านบอกว่าเค้าเอาหน้าปัทอะไรมาใส่ให้ พวกเกจวัดมันอาจจะไม่ตรงได้ลองหากระทูในหน้าซื้อขายด ู ในคลับนี้มีร้านแปลงให้ตรงได้ครับ
แล้วอีกอย่างการที่จะดูว่าเครื่องสมบูรณ์ขนาดไหน ต้องลองขับแล้วใช้ไปซักสองอาทิตแล้วก้อสังเกตุดูความ ผิดปกติของเครื่อง แล้วค่อยกลับไปให้อู่เค้าแก้ให้ครับ ไม่เกินเดือนน่าจะอยู่ในประกันครับผม
A31@udon (31-01-2012), somtao (31-01-2012)
เก่า 31-01-2012, 15:25   #513
A31@udon
รูปส่วนตัว A31@udon
ที่อยู่: udonthani
กระทู้: 29
รถเกือบเสร็จ100%แล้วครับ ผมให้ช่างเค้าไล่เก็บงานในส่วนที่ไม่เข้าตา อีกเล็กๆน้อยๆครับ
somtao (31-01-2012)
เก่า 31-01-2012, 21:51   #514
ยินดีด้วยนะคัฟ...ส่วนอะไรที่มันดูแล้วไม่เข้าที...ก ็รีบแจ้งช่างทันทีเลยนะคัฟ จะได้ไม่ปวดหัวภายหลัง
A31@udon (02-02-2012)
เก่า 04-02-2012, 20:46   #515
อัพต่อคร้าฟ.....
เก่า 11-02-2012, 17:32   #516
ATOM MCC
Car Brand: BMW E36
ที่อยู่: Bangna
กระทู้: 24
อัพต่อคร้าฟ.....
อัพไปอีกดอกกครับ
The Following User Says Thank You to ATOM MCC For This Useful Post:
somtao (12-02-2012)
เก่า 11-02-2012, 20:13   #517
A31@udon
รูปส่วนตัว A31@udon
ที่อยู่: udonthani
กระทู้: 29
เอารถออกมาจากอู่แล้วครับ ลองขับอยู่2-3วันแล้ว วิ่งดีมาก
เรื่องของเรื่องเพราะ เอารถไปลองขับดูแล้ววันนี้ วิ่งอยู่ประมาณ170ระยะประมาณ500กว่าเมตร พวงมาลัยมันเบาจนไข่หด! ไม่กล้ากดต่อ
กะว่าจะลองดูถ้าถึง180แล้ว จะไม่ตัดอย่างที่ช่างเค้าบอกจริงหรือป่าว อิอิ
แต่ทำไมพวงมาลัย(พาวเวอร์)รถผมมันเบาผิดปกติ มันจะเกี่ยวกันหรือป่าวครับ
ตอนอยู่ที่เครื่องเดิมกำลังมันไม่ค่อยเยอะ พวงมาลัยมันก็เลยหนักนิดๆ
แต่พอเปลี่ยนเครื่องใหม่กำลังเครื่องเยอะขึ้น พวงมาลัยก็เบากว่าเดิม
แบบว่า
เครื่องเก่า เวลาหักเลี้ยวต้องใช้สองมือหมุน(แค่ออกแรงนิดๆ)
เครื่องใหม่ เวลาหักเลี้ยวใช้แค่มือเดียวหมุน
ท่านใดพอจะทราบบ้างครับ
somtao (12-02-2012)
เก่า 12-02-2012, 09:53   #518
แบบว่า
ยินดีด้วยนะคร้าฟฟฟฟ....ช่วงแรกๆพยายามปรับตัวให้เข้ ากับรถและเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นก่อนนะคัฟ....
A31@udon (12-02-2012)
เก่า 12-02-2012, 10:28   #519
joremus
Car Brand: Nissun
ที่อยู่: อุดรธานี
กระทู้: 22
คะแนน: 0 joremus is on a distinguished road
แบบว่า
ว๊าว เอารถมาโชว์ผมบ้างเด้อครับ
joremus is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to joremus For This Useful Post:
A31@udon (12-02-2012), somtao (12-02-2012)
เก่า 12-02-2012, 14:34   #520
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ joremus อ่านกระทู้
สงกรานต์นี้น่าจะได้มิตติ้งกันบ้างนะคัฟ....
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:53
