เก่า 28-01-2012, 00:44   #701
pipermann
กระทู้: 18
คะแนน: 0 pipermann is on a distinguished road
Unhappy
รถผม 1jz gte
ตะเข็บฝาหม้อน้ำ มันรั่วครับ
วันนี้ วิ่งมาดับกลางทางรอบแรก บนทางด่วน จากพระรามสี่มาดินแดง แต่สตาร์ทยังติด
วิ่งมาอีก เบาๆไม่เร่งเครื่องแรงมาก ขึ้นโทลเวย์ จะมาลงดอนเมือง ก็ไม่ดับนะคับ (โชคดีที่การจราจรไม่ติด และอากาศไม่ร้อน )
มาดับอีกที ตอนลงจากโทลเวย์แล้ว ตรงศูนย์การบินไทย เยื้องกับโชว์รูมปอร์เช่อ่ะคับ
ควันงี้โขมงเลย คราวนี้ สตาร์ทต่อไม่ติดและ จอดตายกลางถนนเลย
ก็จัดการเข็นเข้าข้างทาง จอดรอจนเครื่องเย็น พักนึง
เติมน้ำ เยอะมาก หลายขวดอยู่นะคับ ลองสตาร์ทดู ติดเรียบร้อย วิ่งต่อไปอีก2กิโล ถึงบ้าน
ระหว่างวิ่งไปก็มีเสียงต๊อกๆๆๆ เบาๆ ตามรอบเร่งเครื่อง กับเสียงสายพาน จี๊ดๆไปตลอดทางเลยครับ
สอบถามว่า จากอาการแบบนี้
หลังจากผมไปจัดการเรื่องหม้อน้ำแล้ว
แล้วเรื่องเครื่องยนตร์ผมต้องไปดูอะไรเป็นพิเศษมั่งค ับ เพราะตอนจอดเปิดฝากระโปรงทิ้งไว้ ควันนี้ขึ้นมาจากเครื่อง 20 นาทียังไม่หายเลยคับ
แล้วนี้เด๋วอีก3-4วัน จำเป็นต้องไปทำงาน ขับไปเขาใหญ่ แต่ไม่ได้ขึ้นเขาครับ ไปตรงคีรีมายาทางจะแยกไปวังน้ำเขียว ด้วยสิคับ เด๋วไปตายกลางทางนี่ จบเลยครับ มีรถอยู่คันเดียวนี่แหล่ะคับ ไม่คันนี้ก็ไม่รู้ขี่จะคันไหนแล้วคับT_T
รบกวนหน่อยพี่ๆนะคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pipermann : 28-01-2012 เมื่อ 00:57.
pipermann is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-01-2012, 21:10   #702
jh2828dd
รูปส่วนตัว jh2828dd
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: volvo 960 turbo
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: ตาคลี
กระทู้: 233
คะแนน: 17 jh2828dd is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pipermann อ่านกระทู้
รถผม 1jz gte
รบกวนหน่อยพี่ๆนะคับ
ทำหม้อน้ำแลว ใช้มัยคับ ประกอบแลวติดเครื่องมีน้ำดันออกมามั้ย ถ้าน้ำดันออก ก้งานเข้าคับ ถ้าน้ำปกติก้โอเค คับ
jh2828dd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jh2828dd For This Useful Post:
pipermann (29-01-2012)
เก่า 29-01-2012, 01:22   #703
pipermann
กระทู้: 18
Unhappy
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jh2828dd อ่านกระทู้
ทำหม้อน้ำแล้วเรียบร้อยแล้วครับ ตอนสตาร์ทไม่มีน้ำดันออกนะครับ
แต่ว่าคราวนี้เวลา เร่งเครื่อง มันมีเสียง แต๊กๆๆๆๆ ตาม เวลาเร่งน่ะครับ
ช่างแถวบ้านบอกว่า อาจจะดังที่ชาร์ป(ผมไม่รู้จักอ่ะครับว่ามันคืออะไร) ต้องรื้อออกมาดู ถ้ารื้อก็ต้องเปลี่ยนแหวน ก้าน อะไรอีกก็ไม่รู้ยุ่งยากเยอะแยะผมจำไม่หมดอ่ะครับ เค้าบอกมาว่าถ้าจะรื้อมาทำก็ ตีคร่าวๆว่าหมื่นกว่าบาท
ตอนนี้รออยู่ว่าจะยังไงดี เด๋วว่าจะไปลองถามอีกร้านนึงดูก่อนอ่ะครับ
แล้วพี่ๆพอจะทราบไม่ครับว่า ไอ่เสียง แต่กๆๆๆๆๆ เวลาเร่งเนี่ยคืออะไรครับ
รบกวนด้วยนะครับ
เก่า 29-01-2012, 20:32   #704
jh2828dd
รูปส่วนตัว jh2828dd
ที่อยู่: ตาคลี
กระทู้: 233
รบกวนด้วยนะครับ
ดังแบบนี้ก้านสูบคแต่กๆ แบบนี้ผมเคยเป็นคับก้านสูบคตคับ มันเหมือนเสียงเขกๆ ที่คตของผมน้ำท่วมแลวเข้าไปในท่อ แลวสตาร์ น้ำถูกดูดเข้าไปในห้องเครื่อง เลยคต คับ ที่ของ คุณ ไม่รู้จะอาการเดียวกันรึป่าว ลองดูคับ
pipermann (30-01-2012)
เก่า 30-01-2012, 12:34   #705
pipermann
กระทู้: 18
Unhappy
อาการแบบนี้ แพงป่าวครับพี่
ของผมเด๋ววันนี้จะวิ่งไปดูอาการครับ ยังไม่ได้เข้าไปถามที่อู่เลย เอารถไปทิ้งไว้2วันแล้วคับ
เก่า 31-01-2012, 20:57   #706
jh2828dd
รูปส่วนตัว jh2828dd
ที่อยู่: ตาคลี
กระทู้: 233
ไม่รู้เหมือนกันคับ เลยไม่ได้ซ้อมรู้ว่ามันเสียเลยขายยกคันเลยคับ
เก่า 04-02-2012, 02:39   #707
fila
รูปส่วนตัว fila
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: VOLVO 244GL 2JZ GTE
Engine Type: gas LPG
กระทู้: 33
คะแนน: 0 fila is on a distinguished road
fila is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-02-2012, 22:23   #708
jh2828dd
รูปส่วนตัว jh2828dd
ที่อยู่: ตาคลี
กระทู้: 233
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ fila อ่านกระทู้
สีสวยมากเพ่ รถโหดเลยคับ
เก่า 06-02-2012, 10:25   #709
MAX940
รูปส่วนตัว MAX940
กระทู้: 70
คะแนน: 19 MAX940 is on a distinguished road
สวยครับ
MAX940 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-02-2012, 18:22   #710
iplexman
กระทู้: 18
คะแนน: 0 iplexman is on a distinguished road
ขอคำแนะนำโช๊ค ครับ
รบกวนชาวรถถึงแนะนำโช๊คหน้าหน่อยครับ ลง 2J-vvti มา พอดีโช๊คหน้าแตกไปแล้วกำลังหาลงใหม่ใช้ของไรดีครับ มองๆ กาเบียล แก๊สไรเดอร์ กับ มอนโร รีเฟก ครับ หรือมีตัวไหนแนะนำบ้างครับ ช่วงชี้เป้าให้ด้วยนะครับ
iplexman is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-02-2012, 21:37   #711
jh2828dd
รูปส่วนตัว jh2828dd
ที่อยู่: ตาคลี
กระทู้: 233
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ iplexman อ่านกระทู้
มาปูเสื่อรอฟังคำตอบด้วยฮ๊าฟฟ จะเปลียนอยุ่เหมือนกาน หุหุ
เก่า 11-02-2012, 22:12   #712
FTโอมม
รูปส่วนตัว FTโอมม
Car Brand: volvo 940&240 Benz'W124
Engine Type: 1J-GE&1J-GTE / UZ
ที่อยู่: Club-Jz Suvanabhumi zoneing
กระทู้: 599
คะแนน: 18 FTโอมม is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง FTโอมม
ที่พูดๆมามันก็ใช้ได้ครับ แต่พอถึงอายุมันก็ไป
ตอนนี้ผมใช้ของ PRACO มันเป็นโช๊คไทยทำ ปรับระดับได้ ไม่ใช่โช๊คอัดนะคับ โอเคดีเซทปรับค่าได้ตามฟิวลิ่งเราดี ราคาก็พอรับได้ คับพอถึงเวลาก็ไปซ่อมรีวาวล์ใหม่ใช้ได้เหมือนใหม่ ตอนนี้ใช้มาปีกว่ายังไม่เสียเลย
ร้านอยู่แถวๆ เสนา115 นี่เอง
FTโอมม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-02-2012, 10:07   #713
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
เก่า 12-02-2012, 10:18   #714
iplexman
กระทู้: 18
รับทราบเลยครับพี่ ของ praco เห็นชาวรถถังพูดกันเยอะเหมือนกันครับ แต่ตอนนี้งบยังไม่พร้อม ดันมาแตกซะก่อนครับ ขอเป็นคู่หน้าอย่างเดียวก่อน กะว่าจะไปเอา garbriel Gasrider มาลองก่อนครับ เพราะต้องโดนจานเบรถหน้าอีกคู่ แนะนำหน่อยได้ไหมครับสำหรับจานเบรค
The Following User Says Thank You to iplexman For This Useful Post:
FTโอมม (12-02-2012)
เก่า 12-02-2012, 22:16   #715
FTโอมม
รูปส่วนตัว FTโอมม
กระทู้: 599
คับผม พอดีใ้ช้ของแกแล้วก็บอกๆ พี่วอลโว่มาเรื่อยๆ ต่อๆกันมา ใช้กันเยอะครับ วอลโว่พี่ๆน้อง ที่โอมรู้จักก็ใส่กันหมดอะ 55555
จานเบรคtrw ก็ได้ครับประหยัด คุณภาพราคาโอเคพอรับได้
มีไรโทรมาหาได้คับโอม. 085-250-1884
เก่า 24-02-2012, 06:57   #716
peun
รูปส่วนตัว peun
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: volvo940
Engine Type: 1jgte
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 38
คะแนน: 0 peun is on a distinguished road
จะเปลี่ยนอินเตอร์ใบใหญ่..อยากเห็นของเพื่อนๆที่ติดแ ล้วคับ..ว่าตรงกันชนจะทำอย่างงั้ย ..รถผม940 ครับ....
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย peun : 24-02-2012 เมื่อ 07:33.
peun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-03-2012, 23:49   #717
piggy_slim
วันที่สมัคร: Feb 2010
Engine Type: 2JZ GE
ที่อยู่: Rama 3
กระทู้: 23
คะแนน: 0 piggy_slim is on a distinguished road
พี่ๆมีใครวางเจโบแคร้งหน้าบ้างคับ
พี่ๆมีใครวางเจโบแคร้งหน้าบ้างคับอยากรู้ว่าพวกพี่ๆท ำยังไงกับกันโครงบ้างคับ
piggy_slim is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-03-2012, 14:46   #718
vincentc
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 18
Thanked 4,294,967,274 Times in 4,294,967,291 Posts
คะแนน: 0 vincentc is on a distinguished road
สวัสดีครับ
ชื่อต่าย ใช้ 940 รายงานตัวครับ
vincentc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-03-2012, 14:05   #719
SofTZZ
Car Brand: volvo
Engine Type: 1 jz gte
ที่อยู่: ubon
กระทู้: 16
คะแนน: 0 SofTZZ is on a distinguished road
เรือนไมล์ของ740gleเป็นไฟฟ้ารึเปล่าครับรถปี89
SofTZZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-03-2012, 14:17   #720
golf_2jturbo
รูปส่วนตัว golf_2jturbo
Car Brand: VOLVO
Engine Type: 2J_TURBO
คะแนน: 0 golf_2jturbo is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ peun อ่านกระทู้
golf_2jturbo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:56
