เก่า 04-12-2006, 23:01   #1
two
รูปส่วนตัว two
Car Brand: โตโยต้า ไฮเอช
Engine Type: 1 KZ
ที่อยู่: บางซื่อ , นนทบุรี
กระทู้: 25
คะแนน: 0 two is on a distinguished road
ติดแลมด้าแล้วจูนยังไงคับ
จูนเองได้ป่าวคับ อยากได้แบบเต็มที่ของเครื่องอะคับ (เห็นบอกว่าเพิ่มมิกเซอร์ได้มากกว่าไม่มีแลมด้าแถมต้ นไม่รออีกตะหาก) ได้ยินมาว่ามันมีโปรแกรมเฉพาะ ใครรู้อธิบายให้ฟังหน่อยคับขอแบบถาษาชาวบ้านนะคับถาษ าวิชาการมันอ่านแล้วไม่เข้าใจจิงๆคับ
two is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to two For This Useful Post:
เก่า 05-12-2006, 08:18   #2
อธิบายยาวครับ ก่อนอื่นก็ต้องวัด O2 เราก่อนน่ะครับ ดูว่ามันปกติหรือเปล่าในหมวดน้ำมันครับ ค่าอ๊อกซิเจน จะมีไฟ 0-1 v ครับ ขึ้นลงตลอดครับ ถ้าใช้ได้ก็ซื้อแรมด้ามาติดได้ครับ
วิธีการติดก็
ใส่สเต็ปมอเตอร์แทนตัวปรับกลางสายครับ เดินสายไฟเข้าตัวรถ ถ้าเข้ารถไม่ได้ก็หาที่ติดครับแอบ ๆ ความร้อนหน่อยครับ สายไฟอีกชุดหนึ่ง จะมีสี เหลือง ขาว แดง น้ำเงิน น้ำตาล ม่วง เหลืองกับขาว ใช้ต่อค่อมกับอ๊อกซิเจน โดยตัดสาย แล้วสีเหลืองต่อฝั่งเข้ากล่อง สีขาวต่อฝั่งไปอ๊อกซิเจน สีแดงไฟบวกแช่ครับ สีน้ำเงินไฟจากติ๊กแก๊สครับ สีน้ำตาลกราวด์ สีม่วง ต่อกับลิ้นปีกผีเสื้อครับที่มีไฟ 0-5 v ขึ้นตามคันเร่งน่ะครับ ส่วนการจูน
ลงโปรแกรม LOVOTO ก่อน แล้วต่อสายระหว่างกล่องกับคอมฯ เปิดโปรแกรม ถ้ามันลิ้งค์กันได้ จะเห็นค่าอ๊อกซิเจนโชว์และค่าต่าง ๆ
เอาแค่นี้ก่อนดีกว่าครับ วิ่งมาหาผมดีกว่าจะได้สอนให้ครับ ติดมาก่อนแล้วมาให้ผมสอนน่ะครับ อธิบายยาก มันหลายขั้นตอนครับ
เก่า 05-12-2006, 10:23   #3
two
รูปส่วนตัว two
Engine Type: 1 KZ
กระทู้: 25
ขอบคุณครับคุณเค แล้วถ้า O2 มันเสียมันตัวละกี่บาทคับ คุณเคยังติดแลมด้าราคาพิเศษอยู่ป่าวคับ (2,xxx.บาท) แบบยังเก็บตังอยู่คับ รถผมมันเป็นรถตู้วิ่งรับจ้างอะคับ มันเก่าแล้วเสียบ่อยเก็บตังได้ไม้ครบศฃซะที
เก่า 07-12-2006, 07:23   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ two
ยังอยู่ครับราคานั้นครับ ส่วน O2 มันเสีย ราคาไม่เกิน 500 บาท น่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:14
