เก่า 19-01-2012, 18:36   #1
tanukoon
กระทู้: 25
คะแนน: 0 tanukoon is on a distinguished road
รบกวนแนะนำหัวฉีด...ด้วยครับ
พอดีหัวฉีด มีปัญหา
ไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนทั้งชุด หรือว่า เปลี่ยนแค่ชุดซ่อมดีครับ
tanukoon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-01-2012, 00:20   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tanukoon อ่านกระทู้
พอดีหัวฉีด มีปัญหา
คำว่าเปลี่ยนทั้งชุด คือทั้งชุดของระบบแก๊สหัวฉีด หรือว่าเฉพาะหัวฉีดอย่างเดียวครับ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ผ่านมาว่าหัวฉีดที่ ติดมันมีปัญหาหรือเปล่า ถ้าไม่มีปัญหา ก็ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชุด มีปัญหาตรงไหนก็เปลี่ยนตรงนั้นครับ
เก่า 20-01-2012, 22:34   #3
tanukoon
กระทู้: 25
หมายถึงชุดหัวฉีดครับ....
เพราะเคยถอด Cylinder แล้วพบว่าลูกยางมันสึกหมดแล้ว ปิดแก๊สไม่สนิท เพราะปิดสวิทแก๊สแล้ว เครื่องยังไม่ดับ ต้องรอสักแป๊บค่อยดับ(ปิดสวิทแก๊ส และ สวิทน้ำมันเครื่องยังเดิน) เปลี่ยนทั้งชุดเลยคงไม่ไหว
เก่า 21-01-2012, 07:13   #4
ปกติแล้วเราปิดสวิทช์กุญแจ เครื่องยนต์ต้องดับทันที เพราะไม่มีไฟไปเลี้ยงที่ระบบไฟจุดระเบิดน่ะครับ ผมว่าอาการที่ปิดสวิทช์แล้วยังต้องรอสักแป๊บมันผิดวิ สัยน่ะครับ ถ้าเครื่องเราเป็นเครื่องคาร์บูฯ โอกาสเป็นไปได้สูง แต่เครื่องเราเป็นระบบหัวฉีด มีคอยล์ มีระบบไฟที่ดี ผมว่าไม่น่าใช้ปัญหาจากตัวหัวฉีดน่ะครับ
เก่า 21-01-2012, 08:31   #5
tanukoon
กระทู้: 25
ความหมายผมคือ สวิทช์กุญแจรถยังเปิดอยู่นะครับ
ผมมีสวิทช์ ปั้มติก กับ สวิทช์แก๊ส ผมปิดทั้งสอง แต่กุญแจรถยังไม่ปิดครับ จำลองเหตุการณ์เหมือนว่าน้ำมันหมดถังอ่ะครับ
ช่วยแนะนำร้านเดินท่ออินเตอร์ ดัดทราย กะท่อไอเสีย ด้วยครับ holden@rd28 ClubJZ ! Talk 0 09-03-2014 10:41
ช่วยจูนแก๊สหัวฉีด Versus ด้วยครับ tanukoon ClubJZ ! GAS 12 07-11-2011 10:34
อยากวาง j ช่วยแนะนำอู่แถว บางบัวทอง นนทบุรี ด้วยครับ ptsuwan ClubJZ ! GAS 9 13-06-2010 15:08
รบกวนขอทราบรายละเอียด คุณเค คลองสาม ด้วยครับ ^_^B16A ClubJZ ! GAS 1 14-07-2008 08:04
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:43
