เก่า 24-11-2007, 01:51   #1
kopv
กระทู้: 18
คะแนน: 0 kopv is on a distinguished road
อยากวางเครื่องjมั่งครับjตัวไหนดีครับ
ตอนนี้ใช้โตโยต้าคราวน์ms112เครื่อง1Gติดแก๊สธรรมดาแ จ้งลงเล่มแล้ว
อยากเปลี่ยนเป็นเครื่องjไม่ทราบว่าตัวไหนดีครับเลือก ไม่ถูกแล้วใช้แก๊สเดิมได้รึป่าวหรือต้องเพิ่มไรอีกมั ่งครับ แล้วก็อยากรู้ราคาค่าเครื่องกับค่าวางทุกตัวด้วยครับ แน่ะนำอู่ด้วยก็ดีครับ แล้วต้องแจ้งขนส่งใหม่รึป่าว ขอบคุณครับ
ปล.ผมอยุ่รามอินทรากม.8 kop.v@hotmail.com
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kopv : 24-11-2007 เมื่อ 01:54.
kopv is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-11-2007, 05:21   #2
kopv
กระทู้: 18
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kopv อ่านกระทู้
ปล.เครื่องตัวเก่านี้เพื่อนผมกี่คนลองขับเค้าบอกว่าเ กียร์มันมาไม่ครบอ่ะ มีวิธีแก้เบื้องต้นก่อนมั๊ยครับ
หรือต้องจูนต้องทำไงมั่งที่ไหนทำได้มั่งครับ
เก่า 24-11-2007, 06:31   #3
ถ้าเป็นเครื่อง 1j ราคาค่าวางพร้อมเครื่องก็ประมาณ 45000+- ครับ ส่วน2j 50000+- ครับ แล้วแต่ร้านน่ะครับ ส่วนเรื่องแก๊สก็ใช้อุปกรณ์เดิมได้ครับ มีเปลี่ยนก็แค่มิกซ์เซอร์ครับ และในราคาดังกล่าวรวมเปลี่ยนสายพาน ซีล หัวเทียน ครับ ส่วนเรื่องเกียร์เดิมมันไม่ครบลองดูครับว่ามันเปลี่ย นครบ 4 เกียร์หรือเปล่าน่ะครับ ลองหาทางที่โล่ง ๆ แล้วออกตัวโดยกดคันเร่งพอประมาณไม่ต้องให้แรงมากน่ะค รับ แล้วสังเกตุวัดรอบครับว่าเป็นจะต้องกระตุก 3 ครั้ง หรือเปล่า หรือไม่ก็ลองกด o/d ครับว่ามันทำงานหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ทำก็มีแค่ 3 เกียร์ครับ
เก่า 24-11-2007, 21:19   #4
kopv
กระทู้: 18
ขอบคุณครับพี่เค แล้วพี่แก้ไขให้ได้มั๊ยครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:17
