เก่า 02-12-2011, 23:44   #1
loll330
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: vigo
Engine Type: 2j
ที่อยู่: nakhonsawan
คะแนน: 0 loll330 is on a distinguished road
2jge ฝาดำ มีปัญหาคราฟ
300 วิ่งได้ 140+โล ถือว่ากินไหมครับ (วิ่งไม่เกิน80)
600 ได้190+โล ส่วนใหญ่จะ100+ ปู๊ดป๊าดตามประสา อิอิ ผมว่ามันกินแก๊สไปนะครับ หรือปกติ พอดีพึ่งใช้รถแก๊ส
อ่อ อีกเรื่องครับ บางทีเวลาจอดติดไฟแดง รอบเครื่องมันจะขึ้นๆลงๆ เครื่องสั่นนิดๆ เวลาใช้แก๊ส ขับเบาๆ เหมือนเครื่องสะอึกๆ เวลาเหยีบจะวูบ บางทีมีเสียงแป๊ะๆ เหมือนไฟไม้ตียุง มันเปนไรเหรอครับ แต่ใช้น้ำมัน รุ้สึกว่าเดินเรียบไม่เปนไร นิ่งสบาย เวลารถติดแก๊สเวลาสตาทเครื่องจะเร่งดังกันทุกคนรึป่า วคราฟ สงสัยมากเลยยยย
loll330 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-12-2011, 15:20   #2
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
แก๊สLPGหรือเปล่า ถ้าใช่มีปัญหาแน่นอนและเดาว่าใช้mix กินเยอะไปครับ น่าจะมาจากแก๊สหนามาก...กกกเพราะเท่าที่บอกระบบน้ำมั นผ่านครับ จ่ายแก๊สเยอะรอบต่ำๆมันก็จะสะอึกแบบนั้นล่ะครับ ได้อย่างเสียอย่าง จ่ายแก๊สบางรอบสูงแก๊สก็ไม่พอทำให้อืดในรอบสูงได้ครั บ
ติดใจอยู่อย่างตรงไอ้เสียงแป๊ะๆเนี่ยใช้น้ำมันอะไรคร ับ ค่าอ๊อกเทนแก๊สสูงกว่าน้ำมันเบนซินในบ้านเราอีกนะ เสียงตรงนี้รถผมไม่เห็นมีให้ได้ยินนะครับ
เครื่องเร่งดังครับเพราะมันกำลังวอร์มตัวเองอยู่พอได ้ค่าความร้อนกล่องECUจะสั่งให้รอบเครื่องเบาลงครับ(เ ป็นทั้งน้ำมันและแก๊สนะ)
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khun_Thian : 03-12-2011 เมื่อ 15:27.
เก่า 03-12-2011, 20:09   #3
loll330
Car Brand: vigo
Engine Type: 2j
เสียงแป๊ะๆ มันจะมาเวลาใช้แก๊สอ่ะครับ จะดังเวลาขับเบาๆ สัก20-40 จะกระตุกๆ วูบๆ แต่พอเปลี่ยนเปนน้ำมัน หายไปเลย พอตัดมาแก๊สเอ๊า มาอีกซ่ะงั้น ต้องจูนใหม่ใช่ไหมครับ
เก่า 03-12-2011, 20:14   #4
loll330
Car Brand: vigo
Engine Type: 2j
lpg ครับ
เก่า 06-12-2011, 05:34   #5
krd
รูปส่วนตัว krd
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: สัตหีบ
กระทู้: 111
คะแนน: 19 krd is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ loll330 อ่านกระทู้
น่าจะเป็นเสียง โซลินอยแก๊สหรือเปล่าครับ
เอากะเขาบ้าง ลองถอดอ่างล้างน้ำมันเกียร์ 2jge vvt-i mr.tui ClubJZ ! D.I.Y. 22 06-06-2023 10:02
กล่อง 1j ฝาดำ TRC กับกล่อง 1j ฝาดำ Thehngog ClubJZ ! Talk 5 21-04-2014 12:56
เครือง 2 jฝาดำ ใช้เกียร์ 1j ฝาดำ lukekid09 ClubJZ ! Talk 1 08-09-2013 06:22
2jge เครื่องเขกตลอด Moovolvo ClubJZ ! GAS 1 24-03-2011 21:31
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:34
