| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
	 1. Login สีส้ม และสีฟ้าไม่อนุญาติให้มีลายเซ็นตั้งแต่วันที่ 07/09/09 เป็นต้นไป 2. ขอเชิญ ผู้ใช้งาน ที่ Login เป็นสีส้ม มาแนะนำตัว ( ชื่อ,รถ,เครื่องยนต์ และเบอร์ติดต่อ) เพื่อเปลี่ยนมาเป็น ClubJZ Member ที่นี่ ครับ 3. User ที่สมัครใหม่ รอ Activate ผ่าน Email ทีกรอกมาด้วยนะครับ User นั้นถึงจะใช้งานได้ ครับ  |
| ClubJZ ! D.I.Y. ไม่ต้องพึ่งช่าง เราก็ทำได้ครับ |
		#62 |
					กระทู้: 19
				คะแนน: 0
		 ผู้รู้น้อย ขอถามหน่อยนะครับจาก wiring ที่ให้มา ความหมายของ
	1. KLS+ คืออะไร 2. D off คืออะไร 3. SPD คืออะไร แบบว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจครับ ไม่มีควารู้เรื่องระบบไฟฟ้ารถยนต์เลย แต่อยากจะทำรถตัวเองครับ ว่าทั้ง 3 ข้อ นั้นคืออะไร และจะเอาสายสัญญาณจากไหนมาเชื่อมต่อกับ 3 สายนี้ครับ  |
| The Following User Says Thank You to a31j For This Useful Post: |  khwan1j (11-02-2014)  |
		#63 |
                                Car Brand: E34
				Engine Type: 1JGE-vvti
                                ที่อยู่: อยุธยา
				อายุ: 53
					กระทู้: 22
				คะแนน: 0
				สงสัย Nssd กับ Rsdp
			สงสัยเหมือนกันครับใน wiring มันมีสาย RSDP กับ NSSD สองเส้นนี้มันคืออะไรครับ
		#64 |
			วันที่สมัคร: Aug 2010
                                Car Brand: A 31
				Engine Type: 2JZ GE VVTI
				คะแนน: 0
		  เพิ่งได้มา1อันครับรีบมาเปิดกระทู้ดูโดยไวแต่ไม่ยักก  ะเหมือนดิ มีปลั๊กแค่2อันเอง มี7เส้น และ5 แล้วสีก็ไม่เหมือนกานนะ เริ่ม งงครับกะว่าจะมาดูแล้วเอาไปต่อเองบ้างครับ สรุปไม่เหมือนกาน เหงาเลย![]()  |
		#65 |
		#66 |
			วันที่สมัคร: Mar 2010
                                Car Brand: toyota tiger
				Engine Type: 1jz gte vvti
                                ที่อยู่: ชลบุรี แหลมฉบัง
				คะแนน: 0
			 ผมก้อซื้อมา ทีแรกใช้แบบธรรมดา แล้วก้อเปลี่ยนเป็นแบบขั้นบันได ผมก้อลองไล่สายดูจากของเดิมเทียบเอานะ สาย overdrive เราก้อเอามิเตอร์วัดดูอะครับ แล้วก้อเอามาต่อกับ เกียร์3 ของเกียร์ขั้นบันไดอะครับ แล้วก้อจะมีสายหลอดไฟ2เส้น ลองดูนะพี่เอามิเตอร์ลองไล่ดูไม่ยากอะ อิอิ
		#67 | |
                                Car Brand: A 31
				คะแนน: 0
		#68 |
                                Car Brand: mazda b 2500
				Engine Type: 1 jge
                                ที่อยู่: chonburi
					กระทู้: 17
				คะแนน: 0
			 - กำลังจะไปหามาใช้อยู่ได้อ่านกระทู้แล้วสุดยอดครับ...  แล้วจะลองทำดูบ้างครับ...อย่างไรแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้  าของกระทู้และก็ทุกท่านที่เข้ามาให้ความรู้ครับ...ขา  ดเหลืออย่างไรแล้วจะมาขอคำแนะนำครับ....น้ำใจชาวเจ..
		#69 |
			วันที่สมัคร: Sep 2011
                                Car Brand: Isuzu D-Max
				Engine Type: 1JZ-GTE Auto
				คะแนน: 0
		 ขอบคุณท่านเจ้าของกระทู้มากครับ ได้ความรู้เยอะเลย
	กำลังจะไปเอามาแปลงใส่ดีแม๊กวาง1เจโบซักอัน ของเก่าแบบสไลด์ติดไฟแดงนานๆจากเกียร์DไปN มันจะไหลกลับมาเกียร์Dเอง ระยะจากเกียร์NลงมาDก็ดูปกติ แต่ระยะจากDขึ้นไปหาNมันดูจะสั้นกว่าปกติ (เทียบกับเกียร์ออโต้ของ3S-FEนะครับ) เพิ่งซื้อรถต่อเค้ามา งงเหมือนกันต้องคอยเอามือยันเอาไว้ เดี๋ยวจะไปเหนี่ยวตูดคันหน้า ก่อนขายเจ้าของบอกเพิ่งเปลี่ยนจากเกียร์ธรรมดาเป็นเก ียร์ออโต้ ไม่รู้เปลี่ยนคันเกียร์สไลด์แล้วอาการมันจะหายหรือเป ล่า   หรือมีใครเคยเป็นบอกกันมั่งนะครับ ![]()  |
		#70 |
				คะแนน: 0
		 ได้มาแล้วคร้าบ คันเกียร์สไลด์แบบขั้นบันได หนึ่งวันอาทิตย์เต็มๆกับการทำแท่นยึดเกียร์ มืดพอดีมองเส้นสายไฟไม่เห็น ข้าวก็ไม่ได้กิน สายไฟของเดิมมาไม่กี่เส้น สายไฟ ที่เกียร์เป็นสิบ งง
	  สายโอเวอร์ไดฟร์ของเก่าสองเส้นที่คันเกียร์ใหม่มีสาม  เส้น แค่นี้ก็งงแล้ว เดี๋ยวถ่ายรูปมาอัพเพิ่มเติมครับ ไม่มีเวลาเลย รถอยู่จตุจักร ตัวอยู่บางนา ใครมีเบอร์ร้านช่างเอก สุขุมวิท71 บ้างครับ ขอหน่อยครับ  พ่อโทรมาจิกทุกวันเลย ว่าเมื่ไหร่จะเข้าไปทำ![]()  |
		#71 |
			 ClubJZ Old  Full Member
			วันที่สมัคร: Apr 2010
                                Car Brand: Cefiro A31
				Engine Type: 1JZ-GTE vvti
					กระทู้: 62
				คะแนน: 16
		 เราไม่ใช้คันเกียร์ขั้นบันไดก็ได้ใช่มั้ยครับ พอดีมันสูงมากถึงจะเป็นทรงเตี้ยก็เถอะ เครื่องเจโบวีวี ในa31ครับ
		#72 |
			วันที่สมัคร: Feb 2009
                                Car Brand: BMW E36
				Engine Type: 1 JZ GTE
                                ที่อยู่: KORAT
					กระทู้: 42
				คะแนน: 0
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
