เก่า 15-11-2007, 22:34   #1
CEFGE
กระทู้: 19
คะแนน: 0 CEFGE is on a distinguished road
1J GE Lamda + Mixer
เครื่อง1JGE จะติดแก๊สLPG ไปถามราคามา 37,000
เป็น lamda+mixer2ตัว ดูจากอู่แล้วคิดว่างานน่าจะออกมาดี
น่าไว้วางใจ แต่ผมคิดว่าราคามันแพงไปหน่อย
ไม่รู้ว่าถ้าเป็นที่อื่นราคาจะประมาณนี้รึเปล่า
ใครใช้ 1JGE ติดแก๊ส ติดมาเท่าไหร่ระบบอะไรคับ
อยากรู้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจ
CEFGE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to CEFGE For This Useful Post:
เก่า 16-11-2007, 07:56   #2
ราคา 37000 บาท ฟังผิดหรือเปล่าครับ ราคานี้น่าจะหัวฉีด อาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำ ราคาฟิกมิก+แลมด้า เครื่องGEโดยทั่วไปราคา 20000+- ครับ ถ้าทางอู่มีสูตร มิ๊ก2ตัว เพิ่มอีกตัวราคาน่าจะ 500+- บาท ครับ แต่ผมว่าตัว เดียวมันก็เนียนแล้วนะครับ ถามจากอู่ไหนมาครับ
เก่า 16-11-2007, 09:11   #3
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
คะแนน: 19 siwa is on a distinguished road
37000 บาท ติดหัวฉีดไปเลยเถอะครับ
The Following User Says Thank You to siwa For This Useful Post:
เก่า 16-11-2007, 10:06   #4
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
คะแนน: 19 nakhonsawancar is on a distinguished road
2 มิ๊ก ก็คงเป็นน้าจอนแน่เลยครับ
The Following User Says Thank You to nakhonsawancar For This Useful Post:
เก่า 16-11-2007, 10:30   #5
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
คะแนน: 18 ICE-VIGO is on a distinguished road
ทามไมแพงจังอะคับ ถ้าราคานี้ผมว่าติดระบบหัวฉีดเลยดีกว่า พี่ฟังราคามาผิดหรือเปล่าคับ
The Following User Says Thank You to ICE-VIGO For This Useful Post:
เก่า 16-11-2007, 14:49   #6
panuwatv
รูปส่วนตัว panuwatv
Car Brand: Vigo
Engine Type: 1J BO VVTi
ที่อยู่: Kanchanaburi
กระทู้: 46
คะแนน: 0 panuwatv is on a distinguished road
น่าจะฟังผิดมาน่ะ ถ้าเป็นระบบที่บอกมา ก็แพงสุดๆเลยครับ
panuwatv is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to panuwatv For This Useful Post:
เก่า 17-11-2007, 08:28   #7
siwadej
กระทู้: 64
คะแนน: 0 siwadej is on a distinguished road
รู้งี้ผมติดสัก 5มิกซ์ดีกว่าแล้วเรียกราคาสัก 5หมื่น อิอิ
siwadej is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to siwadej For This Useful Post:
เก่า 17-11-2007, 09:57   #8
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
อายุ: 44
กระทู้: 301
คะแนน: 19 sonicshort is on a distinguished road
อืมม บอกได้คำเดียวว่า " แพง " ครับ
The Following User Says Thank You to sonicshort For This Useful Post:
เก่า 17-11-2007, 10:51   #9
CEFGE
กระทู้: 19
ผมไม่รู้เรื่องราคาเลยจิงๆ ถ้าไม่มาถามในนี้ก็คงไม่รู้
แต่ราคา3หมื่นกว่าที่บอกมา ผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเหมือนกัน
ต้องหาข้อมูลก่อนอะคับ แต่อยากรีบๆ ติดเพราะไม่ไหวกะน้ำมันและ
ถ้าผมจะติดแบบ mixer+lamda อุปกรณ์แบบดีๆ หน่อยราคาประมาณเท่าไหร่คับ
แล้วเวลาติดแก๊สต้องใช้เวลานานแค่ไหนคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย CEFGE : 17-11-2007 เมื่อ 11:02.
เก่า 17-11-2007, 12:46   #10
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 52
กระทู้: 196
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ CEFGE อ่านกระทู้
ไม่น่าจะข้าม 20000 บาท
ผมแอบได้ยินร้านแก๊ซ บอกว่า ติด Lamda + จูน 2500 บาท
The Following User Says Thank You to nye-noei For This Useful Post:
เก่า 17-11-2007, 23:32   #11
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sonicshort อ่านกระทู้
ไม่แพงหรอกคุณบีถ้าเป็นแบบหัวฉีด แต่ถ้าเป็นฟิกบวกเเลมด้า ไม่เเพงแต่มันเเพงโครตๆๆๆๆ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 18-11-2007, 09:12   #12
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ hs9krm อ่านกระทู้
ถูกต้องครับ
เก่า 18-11-2007, 11:51   #13
sonicshort
อายุ: 44
กระทู้: 301
อิอิ
เก่า 19-11-2007, 11:17   #14
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
คะแนน: 18 apinui is on a distinguished road
ติดแบบ วาริฯ ก็ดีนะครับ .... ผมใช้อยู่ ในเมือง ทำได้ 1.4บาท/กิโล ครับ ... เครื่อง2jz
2หมื่นถ้วนๆ ครับ
The Following User Says Thank You to apinui For This Useful Post:
เก่า 19-11-2007, 12:54   #15
narong1138
รูปส่วนตัว narong1138
อายุ: 57
กระทู้: 96
แพงครับ ผม Fixmix + Lamda ถัง 96 ลิตร มัลติวาล์ว 21500 ครับตั้งแต่ติดมาไม่เคยจูนเลยครับวิ่งดีตลอด 1.6-2.2 บาท/กม พอใจครับ ต่างจังหวัด 1.4 ครับ
The Following User Says Thank You to narong1138 For This Useful Post:
เก่า 19-11-2007, 20:36   #16
CEFGE
กระทู้: 19
แล้วระหว่าง Fixmix+Lamda กับ หัวฉีด ติดแบบไหนดีกว่ากันคับ
ข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงคับ จิงไม๊คับที่ติดแก๊สแล้วรถจะแรงขึ้นอีกนิดนึง
เก่า 20-11-2007, 00:14   #17
gbox
กระทู้: 13
คะแนน: 0 gbox is on a distinguished road
ขอโทษนะครับผมมือใหม่ฟังแล้วยังหนาวเลยครับ เพราะผมอ่านทุกกระทุ้ในนี้แล้วหากเป็นมิกธรรมดาแพงพอ กับหัวฉีดเลยครับ
gbox is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to gbox For This Useful Post:
เก่า 20-11-2007, 20:16   #18
freemaew
คะแนน: 0 freemaew is on a distinguished road
FixMix ประมาณ 16,000 - 17,000 แรมด้าเพิ่มอีกประมาณ 3,000 ครับ
freemaew is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to freemaew For This Useful Post:
เก่า 21-11-2007, 12:16   #19
3678
กระทู้: 54
เเบบมิก เเละ ใช้ เพาเวอร์วาวส์ ชัวร์ ถูก ไม่เรื่องมาก เจ เทอร์โบ ติดมา 1ปีกว่าเเล้วยังดีอยู่เลย
The Following User Says Thank You to 3678 For This Useful Post:
เก่า 22-11-2007, 18:58   #20
CEFGE
กระทู้: 19
รถเป็น cef 1j ge จะติดแบบ mix+lamda
อยู่แถวเจริญกรุง สาทร จะไปติดที่ไหนดีคับ
พี่ๆ พอจะมีร้านแนะนำไม๊คับ เอางานดีๆ จูนเนียนๆ
แล้วใช้มิกซ์เบอร์อะไรดีคับ เน้นรอบกลาง-รอบสูง
Mixer เพิ่ม Lamda เข้าไป จะช่วยประหยัดในช่วงรถติดหรือป่าวครับ soravas ClubJZ ! GAS 8 20-08-2011 09:59
Tosaki Mixer VS Lamda..?? Shyman ClubJZ ! GAS 1 28-11-2008 23:45
ใส่-ไม่ใส่ Mixer 1J-gte Auto, Fix Mixer Lamda erythrocyte ClubJZ ! GAS 33 16-06-2008 14:59
จะติดแก๊สเองจะรอดไหม 1jgte Vvti จะติดแบบ Mixer Lamda ban07 ClubJZ ! GAS 4 20-11-2007 09:35
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:51
