| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
คะแนน: 0
ขับทางไกลใช้แก็สแล้วความร้อนขึ้นสูงมาก over heat
ไม่ทราบเกิดจากสาเหตุใดครับ ติดแบบฟิกมิกเซอร์ lpg รถ cefiro a31 m/t ตอนแรกคิดว่าสงสัยเป็นเพราะจูนบางแน่ๆ เพราะขับในกรุงเทพไม่เป็นไร แต่พอวิ่งต่างจังหวัดรอบสูงๆแล้วเครื่อง heat พอไปที่ร้านที่ติดตั้ง เค้าบอกว่าไม่เกี่ยวกับจูนบาง จูนบางยังไงก็ไม่ heat เค้าให้ไปเช็คหม้อน้ำ อะคับเค้าบอกว่าอาจจะตัน ให้เปลี่ยนใหม่ ไม่ทราบจะเป็นที่อะไรกันแน่คับ ช่วยแนะนำด้วยนะคับ
#2 |
อายุ: 44
กระทู้: 144
คะแนน: 20
บางแล้ว ร้อนจริงๆครับ แถมบางที เปลืองกว่าด้วย พอดีนิด หนาหน่อย อุ่นใจกว่าครับ
#3 |
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
คะแนน: 20
ใช้หม้อน้ำขนาดเท่าไหร่ ใหญ่ไหม
พัดลมแบบไหนครับแรงลมพอหรือเปล่า ทางผ่านลมพอไหมดูด้วย ที่ว่ามาไม่น่าจะเกิดจาการจูนบางครับ ..ตอนผมใช้น้ำมันขับในเมืองปกติดี ไม่เคยฮีท พอไปอัดทางยาวๆ ฮีทเลยครับ สรุปที่ผมเป็นคือ พัดลมแรงดูดไม่พอ เปลี่ยนพัดลม หาแบบแรงๆหน่อย หายเลย ทุกวันใช้แก๊ส จูนแบบไหนก็ ไม่ฮีท ลองเช็คดูอีกแนวทางน่ะครับ... |
#4 |
กระทู้: 19
คะแนน: 0
ของผมก้อไม่ดคยฮีตเลยแต่ก้อไม่เคยจูนบางเลย
ขับไม่มันเอามันๆเลย |
#5 |
คะแนน: 0
ระบบระบายความร้อนครับ วาล์วอาจจะเปิดช้ากว่าครับ พัดลมอาจจะเบาลง หม้อน้ำเลยตัน ลองเช็คดูครับ
#6 |
อายุ: 43
กระทู้: 68
คะแนน: 0
ลอง เช็ค วาลว์น้ำดู ครับ แล้ว พัดลมไช้ แบบไหน ครับ .....รถผม พวกเหมาไปโคราช บรรทุกคนเต็มกระบะหลัง ไปกลับ 900กว่าโล ความร้อนไม่ มี ขี้นครับ .....
#7 |
กระทู้: 54
คะแนน: 19
ถ้าดูระบบระบายความร้อนหมดเเล้วยังฮีทอยู่อีก ก็คือวาวส์ในเครื่องเริ่มไม่ดีหรือบ่าวาวส์บางเเล้วค รับ
#8 |
กระทู้: 93
คะแนน: 20
ก่อนหน้าที่ติดแก๊สเคยวิ่งทางไกลหรือป่าวครับ
เพราะผมก้อเคยเป็นติดแก๊สเสร็จวิ่งทางไกลเลยเครื่องฮ ีท นึกว่าจากติดแก๊ส จริงๆแล้วเนื่องจากหม้อน้ำตันครับ วิ่งในเมืองมันไม่มีอาการ พอวิ่งไกลๆอาการออกทันที แต่ตอนใช้น้ำมันไม่เป็นเพราะไม่เคยวิ่งทางไกลน้ำมันม ันแพงวิ่งได้แต่ใกล้ๆในเมืองเลยไม่มีอาการ |
#9 |
กระทู้: 54
คะแนน: 19
ลองปรับเเก๊สหนาสักนิดดูก่อน จะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากครับ
#10 |
คะแนน: 0
การจูนแก๊สบางทำให้เครื่องมีความร้อนสูงขึ้นแต่ไม่ถึ งขั้นฮีท แต่ถ้าจะฮีทได้ส่วนมากเกิดจากระบบระบายความร้อนไม่ดี ครับ
#11 |
คะแนน: 0
ชัวครับดูระบบน้ำครับ รั่วหรือป่าว พัดลมไฟฟ้าหือหน้าเครื่อง ถ้าไฟฟ้าดูถ่านหน่อยถ้าหน้าเครื่องดูน้ำมันพัดลมหน่อ ยครับ ส่วนแก๊สจูนบางหนาไม่มีปํญหาครับ เชื่อซี
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
| แก้อย่างไรครับ 2jz ge Heat | wat_E28 | ClubJZ ! GAS | 3 | 04-11-2009 17:02 |
