เก่า 26-09-2011, 23:49   #1
KVICHIT
Car Brand: banz
Engine Type: 2 J ge
ที่อยู่: นครศรี ฯ
กระทู้: 31
คะแนน: 0 KVICHIT is on a distinguished road
Ac Stag-300 Plus ไม่ยอมเข้า แก๊ส
Ac Stag-300 Plus เครื่อง 2 J Ge ติดตั้งมา2.5 ปี วิ่ง 65,000 กม แล้ว(แต่บำรุงรักษาอย่างดีมาตลอด) อยู่ ฯฯ ไม่ยอมเข้าแก๊สเฉยเลย คือ สตารท์ นม.ทุกครั้ง และเมื่อ อุณหภูมิ/รอบ ได้ แล้วตัดเข้าแก๊สปกติทุกอย่าง
แต่ตอนนี้เมื่อทุกอย่างได้ มันไม่เข้าเป็นแก๊ส ได้ใช้คอม ฯเช็คดู ปรากฏว่า ความเร็วรอบเครื่องสูงผิดปกติ คือ 3-4 พันรอบ ทั้ง ฯ เครื่องไม่ได้เร่ง/เข็มที่เรือนไมล์ปกติ ไปกดที่ B/g แล้วมันก็ไม่เข้า(เปลื่ยน) แต่ถ้ากดแล้วสตารท์แก๊สเลย เครื่องติด แต่รอบเดิบเบาไม่เรียบ เร่งขึ้นดี
เรียนท่านที่ทราบช่วยชี้แนะด้วยครบ
1.กล่องเสียหรือเปล่า
2.มีระบบตรงไหนบ้างที่จะตรวจได้
3.ได้สลับคอยส์กับเครื่องอื่นแล้ว /ไม่เสีย
4.เครื่องเดิน นม.เรียบ/เงียบ ดี
5.ผมได้ลองถอดสาย Ecu แก๊สที่ต่อกับสายความเร็วรอบเครื่อง แล้ว ที่คอม ฯ ตัวเลยไม่(ปกติ)
6.ระบบแก๊สที่ใช้งานผ่านมาไม่เคยงอแง เลยครับ
7.หรือสายกรวด์ที่กล่อง Ecuแก๊ส(มี 3 เส้น) ไม่แน่น
สัก 1 เส้นหาแล้ว ปกตืดี
8.ผมสัณนิฐานคาดว่าไอ้ วงจรความเร็วรอบในกล่อง แก๊ส
ไม่มีสายกราวด์มาช่วย
ท่าน สมช. ช่วยวิเคราะห์หน่อย/ขอขอบคุณล่วงหน้า ครับ
KVICHIT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-09-2011, 08:54   #2
KIMCHK
รูปส่วนตัว KIMCHK
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MB w124
Engine Type: 2JZ-GTE
กระทู้: 113
คะแนน: 18 KIMCHK is on a distinguished road
http://www.gasthai.com/boardshop/web...p?shopname=sak
ลองโทรไปปรึกษาดูครับ..แต่แกถนัด AG นะ
บอกว่าเกรียง benz 2jbo
เผื่อจะช่วยวิเคราะห์ให้ได้
เก่า 05-10-2011, 10:36   #3
KVICHIT
Car Brand: banz
Engine Type: 2 J ge
ที่อยู่: นครศรี ฯ
กระทู้: 31
เจอแล้ว ครับ กล่อง Ecu แก๊ส มันรีเซ็ตตัวเองเป็นตั้งค่าโรงงาน ทำให้ มันเปลี่ยน คอยล์ จาก 6 สูบ มาเป็นคอยล์เดี่ยว ทำให้รอบเครื่องมากกว่าปกติ มันก็เลยไม่เข้าแก๊ส
วิธีแก้ คือ ไปตั้งค่าเป็นแบบ 6 สูบ (รอบมาเป็นปกติ)
แล้วออโต้จูน ใช้ได้ปกติแล้วครับ
แต่ที่จะต้องติดตามต่อไป คือหาสาเหตุให้ได้ ใฃ้อยู่คนเดียว,เช็ค/ซ่อมอยู่คนเดียว และก่อนที่จะเป็นก็ไม่เลยไปทำอะไรกับแก๊สมาก่อน แล้วอยู่ ฯฯ มันเป็นแบบนี้
ถามท่านอื่นใครเคยเจอแบบนี้ บ้าง
เก่า 05-10-2011, 11:01   #4
KIMCHK
รูปส่วนตัว KIMCHK
Car Brand: MB w124
กระทู้: 113
แก๊ส Ac Stag 300-6 Isa2 เดินเบาสะอึกแก้ไงครับ mungpro ClubJZ ! GAS 2 20-02-2015 16:34
2J VVTi แก๊ส Mixer เวลาสตาร์ทแบล็คไฟท์เป็นบางครั้งครับ Rafa_Pond ClubJZ ! GAS 5 29-05-2014 21:11
แก๊ส สดุดรอบ1500-2500 นำมันปกติเพิ่งเปลี่ยนหัวเทียนไหม่ sacorn ClubJZ ! GAS 13 22-07-2011 17:21
ปรึกษาพี่เคและพี่ๆทุกคน E-34 1เจ*โบ แก๊ส ณัฐชนน ClubJZ ! GAS 2 02-10-2008 08:02
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:47
