เก่า 02-10-2011, 14:11   #1
natthaphong_m
รูปส่วนตัว natthaphong_m
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: isuzu D-MAX
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: Tak
กระทู้: 37
คะแนน: 0 natthaphong_m is on a distinguished road
ปาดฝาสูบมา จากกินแก๊ซกิโลละ 2 บาท ตอนนี้กินกิโลละ 3 บาท ไม่รู้จะทำไงดีครับ
DMAX Hilander 1jz gte แก๊ซ mix ก่อนหน้านี้ กินแก็ซกิโลละ 2บาท แต่ไปปาดฝาสูบมา 0.6 mm. ตอนนี้เช็ควิ่งต่างจังหวัด กินแก๊ซ กิโลละ 3 บาท ในเมือง 3++ บาท (จูนบางแล้วนะครับ บางที่มีอาการแบ็กไฟด้วย) ไม่รู้ว่าจะแก้ที่ตรงไหนครับ แล้วเกี่ยวกับปาดฝามาหรือเปล่าครับหรือช่างประกอบอะไ รผิดพลาดหรือเปล่าครับ ช่วยตอบที่ครับ กำลังลำบากครับ
natthaphong_m is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-10-2011, 18:51   #2
popcitygame
รูปส่วนตัว popcitygame
กระทู้: 44
คะแนน: 0 popcitygame is on a distinguished road
ถ้าปาดฝาสูบมา แล้วมันกินแก้ส อาจจะเป้นที่หัวเทียนไม่จุดระเบิดครับ เพราะกำลังอัดมันเยอะครับ ทำให้ไม่จุด อย่างรถผมกำลังมันเยอะ ใช้หัวเทียนแบบทั่วไปไม่ค่อยได้ครับ หาหัวเทียนดีๆๆมาลองเปลี่ยนครับ หรือไม่ลองดูที่คอยล์ด้วยครับ ระวังเรื่องจูนบางนะครับ เดียวเครื่องจะไม่อยู่กับเรานานๆครับเรื่องหัวเทียนผ มใช้หัวเทียนของกิดดี้ครับ ทีเดียวจบครับเปลี่ยนมา2ชุดละไม่จบ เลยยอมตัดใจครับซื้อครับ บูท1.5+สบายเลย
ก็แค่รถสูงๆหนัก2ตันเอาวิ่งแค่ขำๆๆมันจะไปแรงมากได้ไ ง
3jzgte td07s f-con vpro บูท1.2บาร์ เกียร์ออโต้ จูน E85 แล้วแรงโครต55555
อู่มาโนช สนับสนุนความแรง
popcitygame is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to popcitygame For This Useful Post:
natthaphong_m (03-10-2011)
เก่า 03-10-2011, 22:04   #3
natthaphong_m
ที่อยู่: Tak
กระทู้: 37
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ popcitygame อ่านกระทู้
[size="5"][color="DarkOrange"]แล้วจะดูอย่างไรว่าหัวเทียนจุดระเบิดครบครับ หรือจะเช็ตคอยอย่างไรครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:21
