เก่า 24-08-2011, 11:10   #1
bangsupra
วันที่สมัคร: Jul 2011
Engine Type: 2JZ GTE
ที่อยู่: HOME
คะแนน: 0 bangsupra is on a distinguished road
รบกวนพี่ๆครับ strada 4wd grandis 2800 mt 4 doorครับ วาง1-2j ดีครับ
ไม่มีความรู้เลยครับ search google แล้วเจอแต่กระทู้เก่าๆปี2006-2008 เลยคิดว่าน่าจะได้ความรู้จากที่นี่มากกว่าครับ
ที่ดูไว้ก็ 1j ge vvti อ่ะครับ ติดlpgจะมีปัญหาไหม ไม่ได้ขนของหนักครับ ผมขับรถไม่เร็วครับ ต่างจังหวัด 120-140ไม่เกินนี้
1 ค่าเครื่องค่าวางครับ
2 เครื่องเดิม2800+เกียร์4wd ยกลงขายได้เท่าไรครับ
3 ไม่รู้ว่าถ้าเอาเครื่องใหม่ชนเกียร์เดิมแล้วเกียร์ 4wd จะยังใช้งานได้เหมื่อนเดิมไหม ถ้าใช้ไม่ได้ผมก็จะยกลงใส่ auto ที่มากับเครื่องใหม่เลยครับ
4 เฟื่องท้ายของเดิมเท่าไรไม่มีความรู้เลย ต้องเปลี่ยนใหม่ไหม ถ้าเปลียนต้องใส่เท่าไร ราคาเท่าไร
5 ดูดหรือหัวฉีด(ใจอยากติดหัวฉีดครับ)
ขอบคุณมากครับ
bangsupra is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-08-2011, 11:58   #2
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
2เจวีวี(วายริ่งครบๆ)+หัวฉีดดีๆซักชุด(จูนเนียนๆ)ผมว ่าน่าจะตอบความต้องการได้ครับ
เก่า 24-08-2011, 12:19   #3
meehnoi
รูปส่วนตัว meehnoi
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: peugeot505
Engine Type: jbo vvti
ที่อยู่: saburi
กระทู้: 50
1j อืดแน่ๆ
เก่า 24-08-2011, 17:12   #4
เอกปทุมครับ
รูปส่วนตัว เอกปทุมครับ
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: Mitsu strada grand
Engine Type: 2 JZ vvti
ที่อยู่: เมืองปทุมธานี
กระทู้: 37
คะแนน: 0 เอกปทุมครับ is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง เอกปทุมครับ
ผมก็ใช้สตราด้าแกรนดีส 4 ประตูเหมือนกันครับ
วาง j เมื่อไม่นานนี่เองครับ
1 ค่าเครื่องค่าวางประมาณ 70,000 +-5000 เครื่อง 2J ดีกว่าครับ
2 เครื่องเดิม2800+เกียร์4wd ตีเทริน ประมาณ 35000+-5000
3 ชนเกียร์เดิมได้ครับ หล่อหัวหมูใส่เอา มีขายแถว ปทุมวันครับ
4 ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับ แค่นี้ผมก็ว่าพอแล้วนะครับ
5 ดูดหรือหัวฉีด ถ้าติด j ไม่มี vvti ก็ดูดครับ ถ้ามี vvti ก็ฉีดครับ
เอกปทุมครับ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-08-2011, 17:19   #5
deaw8329
รูปส่วนตัว deaw8329
วันที่สมัคร: Jan 2009
Car Brand: MITSU G-WAGON
Engine Type: 1JZ-GTE VVT-i
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 15
คะแนน: 0 deaw8329 is on a distinguished road
1jz-gte and 1jz-gte vvti in strada ครับ
ถ้าไม่โบ 2jz-ge น่าจะ work กว่าครับ
1jz-ge แรงม้า แรงบิดน้อย ขับได้แต่ไร้เรี่ยวแรงครับ
ชนิดของไฟล์: jpg picture_275255212163.jpg (95.8 KB, ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG048.jpg (140.6 KB, ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
deaw8329 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-08-2011, 00:09   #6
bangsupra
ที่อยู่: HOME
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เอกปทุมครับ อ่านกระทู้
ถ้าหล่อหัวหมูใส่แล้วเกียร์4wdยังใช้งานได้หรือป่าวค รับ
ขอบคุณมากครัพี่
เก่า 25-08-2011, 00:12   #7
bangsupra
ที่อยู่: HOME
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ deaw8329 อ่านกระทู้
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ meehnoi อ่านกระทู้
1j อืดแน่ๆ
ขอบคุณมากๆครับ
เก่า 25-08-2011, 08:32   #8
เอกปทุมครับ
กระทู้: 37
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bangsupra อ่านกระทู้
ขอบคุณมากครัพี่
ใช่ได้ซิครับ ไม่งั้นเค้าจะเรียกว่าชนเกียร์เดิมหรอ 55555
อย่าไปคิดมาครับ
แต่ผมเชียร์แค่ 3 ตัวนี้ครับ ถ้าเอาไปใช้แค่ที่บอกจริงๆ
2JZ GE+แก๊สดูด+ชนเกียร์เดิม
2JZ GE VVTi +แก๊สฉีด+ชนเกียร์เดิม
2JZ GTE +แก๊สดูด+ชนเกียร์เดิม
เก่า 25-08-2011, 13:15   #9
bangsupra
ที่อยู่: HOME
อย่าไปคิดมาครับ
ขอบคุณมากเลยครับพี่ ผมsearchเท่าไรก็ไม่เจอครับว่าถ้าเปลียนเครื่องแล้วจ ะใช้เกียร์4wdได้รึป่าว ขอบคุณมากๆครับ
The Following User Says Thank You to bangsupra For This Useful Post:
balm@uz (02-09-2011)
เก่า 02-09-2011, 22:22   #10
balm@uz
Car Brand: isuzu
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: khonkean
กระทู้: 31
คะแนน: 0 balm@uz is on a distinguished road
รถผมก็ใช้เครื่อง 1uz ชนเกียร์ธรรมดา4wdของ1kz ครับ ขับมันส์ดี แรงบิดดี ในclubuzพี่ๆเขาลง 1uzในสตราด้าก็เยอะน่ะครับ เอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกน่ะครับ
balm@uz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-09-2011, 15:16   #11
ขอบคุณมากครับ
ถ้าคิดจะวางเครื่อง2jไปเลยครับแล้วให้กินแก็สหัวฉีดไ ปเลยครับจบเลย
เก่า 06-09-2011, 21:11   #12
ji-tao
รูปส่วนตัว ji-tao
Car Brand: tfr &surf4wd
Engine Type: 1jz-gte
ที่อยู่: นครสวรรค์
กระทู้: 365
คะแนน: 18 ji-tao is on a distinguished road
อย่าไปคิดมาครับ
-ขอเสริมครับ 1JZ GTE อีกตัวครับพี่
เต่า คอนหวัน jz_m241 0815328647
ttk computer ท่าโกกาแฟสด
รถเก่าๆ ไม่แรง วางJมันดีอย่างนี้นี่เอง
ji-tao is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-09-2011, 16:54   #13
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
1JZ-GTE ชนเกียร์กระปุกเดิมครับ ยกสัก6" ใส่ยางM/T 33" ลุยได้ทุกเขา ขึ้นได้ทุกบ่อ แรงบิดเหลือๆ วิ่งบนทางดำก็ไม่น้อยหน้าใคร ภาษีก็ถูกกว่า แต่ถ้างบมีเยอะก็ UZเกียร์ออโต้ ชนทรานเฟอร์SURF
ชนิดของไฟล์: jpg 308255402617.jpg (81.8 KB, ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:05
