เก่า 18-08-2011, 00:45   #1
SMG
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: Benz
Engine Type: gasoline
กระทู้: 12
คะแนน: 0 SMG is on a distinguished road
ช่วยด้วยค้าบบ มึนตึ๊บๆ
ผมวาง 2J GE ฝาดำใน W123 เฟืองท้าย 3.69 ล้อขอบ 15 เดิมๆ ติดแก๊สแบบดูด ใช้หม้อต้ม bigas M84 รูมิกซ์ 38 mm อะครับ ถัง 58 ลิตร ตอนเติมบอกเต็มถังแต่ไม่รุว่ากี่ลิตรอะครับ วิ่งได้ประมาณ 200 โล อะครับ คิดว่าเป็นอย่างไรอ่าครับ??? อีกอย่างรอบเดินเบารอบมันสูงอะครับ บางทีรอบก้ต่ำเหมือนไม่คงที่อะครับ เวลาหมุนพวงมาลัยก้สั่นๆบ้าง ตอนจูนแก็สนี่เอาบางๆและนะครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ
SMG is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-08-2011, 07:21   #2
มิกเซอร์ใหญ่เกิน มีผลกับแรงดูดในรอบเดินเบาครับ เฟืองท้ายไม่เหมะกับเครื่องญี่ปุ่นครับ ต้นอืด ปลายเดิน
The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
Khun_Thian (18-08-2011), kkk (20-08-2011)
เก่า 19-08-2011, 23:59   #3
SMG
Car Brand: Benz
กระทู้: 12
แล้วปกติเค้าช้กันเท่าไหร่อะครับรูมิกอะครับ ขอรายละเอียดด้วยนะครับ แล้วของเดิมนี่มีผลต่อการกินแก๊สแบบไหนครับ??
เก่า 20-08-2011, 16:08   #4
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ smg อ่านกระทู้
รูมิกซ์ น่าจะราวๆ 3 มม. บวกลบ นะคับ
ลองจับอาการให้ดีกว่านี้อีกทีครับ เช่นรอบเครื่องจริงๆ อยู่ที่เท่าไหร่ อัตราการกินแก็ส ตกกิโลเมตร กี่บาท
ฟังดูแล้วน่าจะต้องเก็บรายละเอียดอีกหลายอย่างครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 20-08-2011, 23:21   #5
SMG
Car Brand: Benz
กระทู้: 12
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pyf อ่านกระทู้
กม.ละ 2.80 คับ รอบประมาณ 1200 อะครับ แล้วรูมิกซ์ 38mm กับ 30mm นี่ ต่างกันอย่างไรในเรื่องอัตราเร่งกับอัตราการบริโภคแก ๊สอะครับ
ปล. 3mm นี่มันเล็กเกินไปนะครับ ^^
เก่า 22-08-2011, 10:04   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SMG อ่านกระทู้
ใหญ่แต่ไม่มีแรงบิด กับเล็กแต่มีแรงบิด จะเลือกแบบไหนครับ มิกใหญ่กับเล็ก เปรียบง่ายๆ เหล้า1แก้ว ถ้าโซดาเยาะจะเปลืองเหล้าไหมครับ โซดาคืออากาศ เหล้าคือเชื้อเพลิง
Khun_Thian (24-08-2011)
เก่า 23-08-2011, 11:11   #7
art_tfr
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: izusu
Engine Type: 1jz-ge(ฝาดำ)
ที่อยู่: tfr
กระทู้: 18
คะแนน: 0 art_tfr is on a distinguished road
พี่เปรียบเทียบซะอยากเลยครับ
art_tfr is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:00
