เก่า 19-08-2011, 08:21   #1841
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nara595 อ่านกระทู้
ขอบคุณครับมากๆๆๆครับ คุณPong79
ถ้าต้องดัดแปลงเกี่ยวกับสายไฟ รีเลย์แบบนี้ ท่าจะยาก สงสัยผมต้องขอปรึกษาช่างวายสายก่อนแล้วครับ ไม่รู้วาเขาเคยทำแบบนี้หรือปล่าว ขอบคุณครับ
อ้ออีกนิดนึง ถ้าใช้วิธีชนกับ slow surf ต้องวายสายเกียร์แบบนี้ด้วยหรือปล่าวตรับ พอดีไล่อ่านมาแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจครับ
ต้องซื้อกล่องคุม 4WD และวายสายเพิ่มชุดทรานเฟอร์ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 5 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
Pong79 (19-08-2011), rider boy (27-08-2011), sompol (21-08-2011), volvoman (20-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 19-08-2011, 08:46   #1842
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
[/size]
ถ้าชนชุด Slow Surf หมายถึงคุณจะใช้เกียร Auto ที่ติดมากับเครื่องเจ ก็วายสายปรกติครับ แต่ตอนชนเกียรต้องตัดท้ายเกียรเพื่อให้เข้ากับชุดขับ สี่ (ตามรูปที่ผมแนบมา) กล่องควบคุมชุดขับสี่ก็ต้องตรงรุ่น
ข้อดีก็คือเกียรมันเปลี่ยนได้นิ่มนวลกว่า แต่ความทนทานผมว่าสู้เกียร Auto ทั้งลูกของ Surf ไม่ได้
การใช้เกียรเซอรฟ์ทั้งชุดจะได้ความแข็งแรงของตัวเกีย รมีมากกว่าเพราะเขาออกแบบมาสำหรับรถ 4wd โดยตรง
เรื่องวายริ่งคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับ
ชนิดของไฟล์: jpg Slow Surf.jpg (78.2 KB, ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg เกียร2JGEที่ชนกับชุด slow surf.jpg (52.4 KB, ดาวน์โหลด 280 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg ปลายเกียรที่ตัดแล้ว.jpg (124.5 KB, ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg ยอยยาง.JPG (43.9 KB, ดาวน์โหลด 284 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg ระยะที่เหลือ.jpg (74.5 KB, ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
The Following 5 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
rider boy (27-08-2011), sompol (21-08-2011), volvoman (20-08-2011), wk7000 (29-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 19-08-2011, 23:01   #1843
nara595
คะแนน: 0 nara595 is on a distinguished road
โอ้ว เข้าใจแจ่มแจ้งครับ ขอบคูณมากๆๆเลยครับ
ถ้าเริ่มโปรเจค จะมารบกวนใหม่นะครับ
แต่ทำไมตอนนี้เครื่อง 2jz-ge ราคาแพงจังเลย ต้นปีผมไปซื้อใส่รถเพื่อน 2หมื่นกว่าเอง
nara595 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to nara595 For This Useful Post:
note4you (21-08-2011), rider boy (27-08-2011), sompol (21-08-2011), wk7000 (29-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 20-08-2011, 09:23   #1844
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ไปตามราคาน้ำมันครับ รวมทั้งรถตู้/รถส่งของนิยม เพราะแรงบิดดีกว่า 1jge ราคาเลยไปไกล มันจะแพงกว่า 1jbo อยู่แล้วครับ
The Following 5 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
เก่า 24-08-2011, 16:17   #1845
Chanchai28
วันที่สมัคร: Jul 2011
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE VVT-I
ที่อยู่: Nakhonratchasima
คะแนน: 0 Chanchai28 is on a distinguished road
ขอความเห็นด้วยครับ
1.อยากเห็นรูปภาพ การติดถังก๊าซ ทั้งภายในห้องโดยสาร และ ใต้ท้องรถ ครับ
2.อยากทราบว่าถ้าใส่ แม็ก 17" กว้าง 8" ใส่ยางขนาดอะไรถึงจะไม่ติดเวลาเลี้ยว (ยางยี่ห้ออะไรดี ราคาไม่แพงและดีครับ)
Chanchai28 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to Chanchai28 For This Useful Post:
rider boy (27-08-2011), wk7000 (29-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 24-08-2011, 23:22   #1846
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chanchai28 อ่านกระทู้
ขอความเห็นด้วยครับ
ถังภายในห้องโดยสาร และ ใต้ท้องรถ จะใส่2ถังหรือครับ ส่งสัยต้องให้ พี่วุฒิ แนะนำ เพราะเห็นเขาติด2ถังอยู่
แต่ผมอยากติด2ถัง แต่ยังไม่ได้ทำ ใต้ท้องรถ1ถัง แทนที่ถังน้ำมัน1ถัง และ ตีถังน้ำมันไว้ขนาดเล็กๆๆแทน
The Following 3 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
เก่า 25-08-2011, 11:20   #1847
jzryder
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
ขอความเห็นด้วยครับ
1. 2 ถัง ใต้ท้องรถ ใบแรกอยู่ที่โพรงยางอะไหล่ใต้รถ เป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดครับ ของผมใส่อยู่ได้ขนาด 58 ลิตรครับ ส่วนใบที่สองยังไม่ได้ติด แต่มองๆ อยู่ว่าน่าจะวางแทนหม้อพักไอเสียได้ ขนานกับเพลากลาง น่าจะขนาดซักประมาณ 36 ลิตร แต่คงต้องย้ายจัดท่อใหม่ อันนี้ไอเดียผมเองนะครับ ไม่รู้ทำจริงจะได้ป่าว รอความเห็นท่านอื่นด้วยครับ
2. แม็ก 17" ถ้าใส่ยางขนาด 255*70*17 รัศมีของวงล้อจะเท่ากับประมาณ 394.4 มม. เทียบกับขนาดเดิมติดรถ 255*70*15 รัศมี 369 มม. รวมเส้นผ่านศูนย์กลางล้อใหญ่ขึ้น 2 นิ้ว หรือประมาณ 5 ซม. ถ้าใส่ยาง 265*65*17 รัศมี 388.15 มม. ผมเคยใส่ยาง 31*10.5*15 รัศมีเท่ากับ 393.7 มม. ถ้าไม่ขัน torsion bar ช่วย เลี้ยวติดครับ ตอนนี้ผมใส่ยาง 30*9.5*15 อยู่ ถ้าคุณ Chanchai28 จะใส่ ล้อ 17*8 ต้องดู offset แม็กด้วยว่า +/- เท่าไหร่ แต่ยาง 265 series 60 หรือ 65 และขันทอร์ชันบาร์ขึ้นหน่อย ก็คงไม่ติดครับ
The Following 4 Users Say Thank You to jzryder For This Useful Post:
note4you (25-08-2011), rider boy (27-08-2011), wk7000 (29-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 25-08-2011, 11:27   #1848
jzryder
Engine Type: 1jz ge
กระทู้: 84
ขอความรู้ครับ
1. หม้อน้ำเดิมของ 5l ช่างของผมเปลี่ยนฝาจาก 0.9 บาร์ เป็น 1.1 บาร์ จะมีผลอะไรบ้างครับ
2. หม้อพักไอเสียเดิมของไรเดอร์ 5l ปี 99 เป็นไส้ย้อนหรือครับ แล้วมันต่างกับไส้ตรงและไส้เยื้องอย่างไรครับ
เก่า 25-08-2011, 11:56   #1849
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
กระทู้: 427
ที่เคยเห็นคือ ความร้อนขึ้นอ่ะครับ เปลี่ยนฝากลับเป็น 0.9 หาย
The Following 5 Users Say Thank You to bellcorp For This Useful Post:
jzryder (25-08-2011), note4you (25-08-2011), rider boy (27-08-2011), wk7000 (29-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 28-08-2011, 18:38   #1850
Khanty
Engine Type: 2Jz-vvti Auto
กระทู้: 59
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bellcorp อ่านกระทู้
ของผมลองเอาฝา 1 บาร์ มาใส่ วิ่งไปแค่6 กิโลท่อน้ำหม้อน้ำล่างหลุดครับ ดีเครื่องไม่ฮีด ไม่รู้เพราะตัวรัดท่อแบบสปริงมันล้าตัว หรือว่าเพราะแรงดันหม้อน้ำ ตอนนี้เลยใช้ตัวรัดแบบขันแน่น แล้วเปลี่ยนกลับมาใส่ฝา 0.9 บาร์ ยังไม่กล้าลอง 1 บาร์อีกรอบครับ
The Following 2 Users Say Thank You to Khanty For This Useful Post:
เก่า 29-08-2011, 10:02   #1851
jzryder
Engine Type: 1jz ge
กระทู้: 84
1.1 บาร์
ไปวิ่งดูแล้วครับ หลังจากเปลี่ยนเป็น 1.1 บาร์ วิ่งที่รถติดๆ รัชดาภิเษก ตอนเย็น ประมาณไหลไปได้ช้าๆ วิ่งๆหยุดๆ ประมาณครึ่งชั่วโมง เข็มความร้อนขึ้นครึ่งเกจ์ปกติครับ ออกวิ่งทางไกลประมาณ 1 ชม. ความเร็วประมาณ 100-110 ก็ปกติครับ แต่ผมไม่มีตัววัดอุณหภูมิที่ละเอียดที่บอกเป็นอาศา อาศัยมองจากเข็มในรถครับ ไม่รู้ระยะยาวจะเป็นไง เพราะตามที่เพื่อนๆ บอก เชื่อว่าความร้อนคงสะสมสูงกว่าเดิมแน่
The Following 3 Users Say Thank You to jzryder For This Useful Post:
note4you (29-08-2011), wk7000 (29-08-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 29-08-2011, 10:30   #1852
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
กระทู้: 427
ความหมายของฝาปิดหม้อน้ำ
0.9 Bar = 13.22 PSI
1.0 Bar = 14.5 PSI
1.1 Bar = 16 PSI
PSI= Pound per Square Inch (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) = 0.0689475729 Bar
แรงดันที่เพิ่มขึ้น ทุกๆ 1 PSI มีผลให้จุดเดือดของน้ำเพิ่มขึ้น 1.8 องศาเซลเซียส
วิธีคิด น้ำเดือดที่ 100 องศา ใช้ฝา 16 PIS หรือ 1.1 Bar
ดังนั้นจุดเดือดของน้ำจะเปลี่ยนไปเป็น 100+(16x1.8 ) = 128-129 องศาเซลเซียล
คือน้ำจะเดือดช้าลง อุณหภูมิน้ำลดลง แต่มีข้อเสียคือแรงดันในระบบน้ำที่สูงขึ้น
รถเดิมๆให้ดูตาม Spec เดิมของผู้ผลิตรถยนต์จะเหมาะสมที่สุด
หากต้องการเปลี่ยนไปใช้ที่แตกต่างจากเดิม
ต้องดูอุปกรณ์ต่างๆในระบบน้ำหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ขอ งเรา ว่ามีชิ้นส่วนไหนที่เริ่มผุ กร่อน
พร้อมจะถูกแรงดันน้ำในระบบที่สูงขึ้น ดันออกมาได้หรือไม่ ถ้ามีใช้แค่ 0.9 ไว้ก่อนปลอดภัยกว่า
ฝาหม้อน้ำที่เป็นอะลูมิเนียมหรือทองแดงใช้ฝาแรงดันสู งๆได้ หม้อน้ำฝาอะลูมิเนียม ใช้มากกว่า 1.1 ได้
แต่ต้องตรวจสอบจุดอื่นๆให้อยู่ในสภาพดีด้วย
ข้อดี
ของการใช้ฝาปิดแรงกด สูงๆ เช่น 1.1, 1.3, 1.5 Bar
คือ จุดเดือดของน้ำจะเดือดช้าลงอุณหภูมิเย็นกว่าฝาปิดที่ แรงกดต่ำกว่า อุณหภูมิเครื่องยนต์เย็นกว่า
ข้อเสีย
คือ แรงดันน้ำในระบบสูงขึ้น อาจจะดันชิ้นส่วนอื่น ให้หลุดออกมาได้
ควรเลือกใช้ฝาปิดหม้อน้ำให้เหมาะสมกับสภาพเครื่องยนต ์และการใช้งาน
ควรเติมน้ำยาหล่อเย็นลงไปด้วยจะช่วยลดอุณหภูมิลงมาได ้อีกมาก
สรุป คือได้จุดเดือดของน้ำที่มากขึ้นหมายความว่า ทนร้อนได้มากขึ้น แต่สิ่งที่ตามมาคือแรงดันเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายถึง ท่อหลุด หม้อน้ำรั่ว ตะเข็บปริแตก นั่นเองถ้าเครื่องไม่สมบูรณ์
0.9 bar =1.9133 barA จุดเดือด 118.84 C
1.3 bar =2.2132 barA จุดเดือด 123.46 C
Credit Link: http://www.pantip.com/cafe/ratchada/...V10910540.html
The Following 7 Users Say Thank You to bellcorp For This Useful Post:
jzryder (29-08-2011), Khanty (29-08-2011), note4you (29-08-2011), rider boy (05-09-2011), volvoman (30-08-2011), wk7000 (09-09-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 29-08-2011, 12:35   #1853
Khanty
กระทู้: 59
0.9 Bar = 13.22 PSI
1.0 Bar = 14.5 PSI
1.1 Bar = 16 PSI
ข้อดี
ข้อเสีย
ยังนึกอยู่ว่าน่าจะเป็นแบบนี้ เพราะผมวิ่งมาตั้งนานไม่เป็นอะไร พอเปลี่ยนฝาเข้าหน่อย ท่อน้ำหลุดเลย
The Following 4 Users Say Thank You to Khanty For This Useful Post:
note4you (29-08-2011), sayans (30-08-2011), wk7000 (09-09-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 31-08-2011, 18:49   #1854
เป็นเอก
วันที่สมัคร: Jan 2009
คะแนน: 0 เป็นเอก is on a distinguished road
อยากขอเบอร์โทรศัพท์ พี่ Pong79 หน่อยครับจะขอคำปรึกษาเรื่องเครื่อง เจ ชนเกียร์เซริฟทั้งลูก เบอร์โทรผมครับ 0854415518 เอกครับ
เป็นเอก is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to เป็นเอก For This Useful Post:
เก่า 01-09-2011, 05:36   #1855
ton_vigo
รูปส่วนตัว ton_vigo
วันที่สมัคร: Sep 2010
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: nissan a32
กระทู้: 112
สอบถ่ามหน่อยครับ
ถ้า1jgte เกียร์ 1g ควรใช้เฟืองเบอร์ไรดี ยาง 32 นิ้วครับตอนนี้ เปลียนมา2ครั่งแลเวยังไม่ดีเลยตอนนี้ใช้ 10/41 ออกตัวดี แต่พอเข้าเกียร์ 5 ปลายหาย ครับ
อีกคัน 1jge เกียร์ auto ยาง 30 ควรใช้เฟืองเบอร์ไรครับ
The Following User Says Thank You to ton_vigo For This Useful Post:
กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 01-09-2011, 12:24   #1856
เป็นเอก
สืบเนื่องจาก #1854
ต้องขอขอบพระคุณพี่ pong79 เป็นอย่างสูงครับ ที่ให้คำปรึกษาทุกเรื่อง เกี่ยวกับเครื่อง jz ชนเกียร์surf4wd ทั้งลูก
คำแนะนำของพี่pong79 มีประโยชน์กับผมมากจริงๆ ครับ ถ้าผมมีข้อข้องใจหรือสงสัยในเรื่องใด เกี่ยวกับเครื่อง jz ชนเกียร์surf4wd อีก
ผมก็ต่อง ขออนุญาตโทรสอบถามรบกวนอีกนะครับ ขอบคุณครับ
เก่า 07-09-2011, 22:12   #1857
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
ใช้รถได้มา สักพัก ผมว่าผมไม่ได้ อุทานไปเองละ
กลิ่นแก๊ส ในห้องเครื่อง ผมว่ามันออกมาบ่อยเกินไปและ แต่พอไปอู่ มันกับไม่มีกลิ่นออกมา เอ๊ะมันยังไง จะวิ่งเข้า ไปหาอู่ เค คลองสามไปเซอร์วิส ก็กลัวว่าจะเป็นไม่มาก จะไม่คุ้มค่าแก๊ส และ ก็กลัวกลิ่นมันจะไม่ออกมา รู้สึกมันจะกลัวช่าง
sompol (09-09-2011), wk7000 (09-09-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 08-09-2011, 18:08   #1858
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
มากน้อย ถ้าได้กลิ่นก้อย่าทนครับ ปกติต้องไม่มีกลิ่นเลย ถ้านั่งในห้องโดยสาร ผมได้กลิ่นไม่นานจะแสบคอมากครับ....เช็ครั่วด้วยเครื ่องเช็คก็รู้แล้วครับ โดยเฉพาะตามข้อต่อต่างๆบริเวณหน้ารถ....แต่ระวังกลิ่ นมาจากท่อไอเสียท้ายรถนะครับ ย้อนมาบางจังหวะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกลิ่นจากท่อไอเสียก็ไม่ควรหนามาก กลิ่นจะบางๆ ถ้ากลิ่นมาแน่นๆ แสดงว่าจูนหนาไปครับ
The Following 4 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
note4you (08-09-2011), sompol (09-09-2011), wk7000 (09-09-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 08-09-2011, 22:57   #1859
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
เพิ่มเติม ผมไม่ได้หมายถึงห้องโดยสารนะครับ ผมหมายถึง ห้องเครื่อง ครับ
เก่า 09-09-2011, 00:22   #1860
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
หน้าห้องเครื่องผมก็ไม่มีกลิ่นครับ เอาแบบตั้งใจกมหน้าดมก็ไม่มีครับ
note4you (09-09-2011), sompol (09-09-2011), wk7000 (09-09-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:37
