เก่า 06-11-2007, 21:02   #1
two
รูปส่วนตัว two
Car Brand: โตโยต้า ไฮเอช
Engine Type: 1 KZ
ที่อยู่: บางซื่อ , นนทบุรี
กระทู้: 25
คะแนน: 0 two is on a distinguished road
พอดีอ่านเจอคนจะเซ็ทโบให้เครื่อง Ge เลยมาถามผู้รู้ในบอร์แก็สหน่อยครับ
ถ้าเซ็ทโบแต่ใช้ระบบแก็สล่ะครับ ลูกขนาดพอเหมาะเน้นแรงบิด(ค่อยไปไล่เฟืองท้ายเอาตีนป ลาย) ไม่ต้องบู๊ทหนักจะได้ไม่ต้องทำใส้ใน
แบบไม่ต้องใช้น้ำมัน หม้อต้มโบ ฟิ๊กมิ๊ก ไม่ต้องมีแลมด้าเพราะกล่องน่าจะสั่งตัดน้ำมันน่าจะมี ผลกับแลมด้า (อันนี้คิดเอาเองนะครับ) จูนเนียนๆ น่าจะกระฉูดอีกโข
พี่ๆคิดว่าไงครับ ผมว่างบไม่น่าจะเท่าไร โบลูก เขาอัน อินเตอร์เดิม1เจซักใบ ยิ่งใครติดแก็สอยู่แล้วก็แค่เปลี่ยนหม้อต้มใหม่ (มันชักจะบานแล้วนะนี่) ไม่ต้องวางใหม่ ไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนเครื่อง (พยายามหาข้อดีอะนะ) จะได้ป่าวครับพี่ เอาจริงนะนี่
two is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-11-2007, 07:30   #2
เซ็ตโบให้เครื่องNA ไม่คุ้มครับ บูสLO 0.3 HI 0.5 แทบไม่รู้สึก เพื่อนผมพังไปแล้ว คอนเซ็ปประมาณนี้ งบบานปลาย ใช้ได้ 2อาทิตย์ ยกออกวางเจโบคุ้มกว่า โดนไป2รอบ กระเป๋าฉีกครับ แต่ถ้าจะทำจริงๆก็ทำได้ครับ แต่ต้องอัพเกรดใส้ในทุกอย่าง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ชายต้น : 07-11-2007 เมื่อ 08:46.
เก่า 07-11-2007, 11:32   #3
anakin
รูปส่วนตัว anakin
Car Brand: IZUSU 4WD& TOYOTA
Engine Type: 1JZ-Gte&3S-Turbo
ที่อยู่: เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง
อายุ: 63
กระทู้: 57
คะแนน: 19 anakin is on a distinguished road
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
anakin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-11-2007, 11:53   #4
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
เคย คิดจะทำ แต่ตอนนี้ เลิกคิดแล้ว บวก ลบ คูณ หาร แล้ว ไม่คุ้ม ครับ แคตอนนี้ ลูก 2 เจ กับ กล่องแต่ง ก็ มันส์กว่าเดิมแล้วครับ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
เก่า 07-11-2007, 20:44   #5
two
รูปส่วนตัว two
Engine Type: 1 KZ
กระทู้: 25
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mungkorn2 อ่านกระทู้
ลูก 1 กับ 2 เจมันไม่เท่ากันหรือครับ ผมนึกว่ามันแค่ช่วงชักยาวกว่ากันแค่นั้นซะอีก
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:07
