เก่า 12-07-2011, 15:51   #1
pourmomo
วันที่สมัคร: Nov 2010
Car Brand: Benz W124
Engine Type: 2JZ GTE vvti
คะแนน: 0 pourmomo is on a distinguished road
2jz gte vvti ติดแก๊ส LPG หัวฉีด ยี่ห้อไหนดีครับ
เพิ่งวางเครื่องใหม่ 2jz gte vvti ใน Benz w124 จะติดแก๊ส LPG หัวฉีด ยี่ห้อไหนดีครับ ค้นหาข้อมูลดูว่าจะใช้หม้อต้มของ kme gold turbo ดีไหมครับ เห็น KME มีขายทั้งชุดนอกจากหม้อต้ม มีเพื่อนๆท่านไหนใช้บ้าง แล้วถังแก๊สโดนัท หรือ แคปซูล ดีกว่ากันครับ ขอบคุณครับ
pourmomo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-07-2011, 22:22   #2
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pourmomo อ่านกระทู้
หัวฉีด เอจี หม้อทองครับ ถังก็แล้วแต่ชอบครับ โดนัทก็ต้องวางแทนตำแหน่งยางอะไหล่ แคบซูล อาจจะเกะกะพื้นที่ แต่สามารถใช้งานยางอะไหล่ได้ครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
The Following User Says Thank You to pyf For This Useful Post:
pourmomo (13-07-2011)
เก่า 13-07-2011, 12:10   #3
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
ตอนนี้ระบบไฟสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับ หมายถึงใช้น้ำมันวิ่งแล้วไม่มีอาการผิดปกตินะครับ ถ้าโอเคแล้วจึงค่อยไปติดแก็สจะได้ไม่มีปํญหาโยนกันไป-มาระหว่างร้านแก็สกับอู่วางเครื่อง
ส่วนแก็สก็เลือกยี่ห้อที่คนนิยมติดกันนี่แหละครับ จะac หรือ ag หรือยี่ห้ออื่นๆ มีปัญหาจะได้มีคนช่วยดูหรือช่างแถวบ้านจูนได้ มีโปรแกรม support เน้นตรงหม้อต้มเหมือนพี่ข้างบนบอกครับ KME gold หรือ gold turbo รับได้ครับ แล้วเจาะรูหัวฉีดขยายสัก 3.0 mm ส่วนถังก็แล้วแต่พื้นที่รถครับว่าสะดวกใช้แบบไหน แต่ถังโดนัทก็ราคาแรงกว่าอยู่แล้ว
ส่วนตัวผมใช้ยี่ห้อ ac stage 200 แต่ก่อนไม่เคยรู้เรื่องแก็ส ช่างเขาติดหม้อต้ม zavoli มาให้ปรากฏว่าแรงดันหม้อต้มไม่พอตอนเร่งแซง ทีหลังเลยไปเปลี่ยนเป็นหม้อ KME Gold ตอนนี้สบายใจเรื่องแรงดันหม้อต้ม drop แล้วครับ
The Following User Says Thank You to sakda_ For This Useful Post:
pourmomo (14-07-2011)
เก่า 13-07-2011, 13:10   #4
chusak
รูปส่วนตัว chusak
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: BENZ W210
Engine Type: JZ GET VVTI
ที่อยู่: ธนบุรี
กระทู้: 211
คะแนน: 17 chusak is on a distinguished road
ผมติด AG หม้อต้มสีทอง ถังโดนัทครับ ไม่เปลืองเนื้อที่
แต่ไม่มียางอะไหล่
chusak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to chusak For This Useful Post:
เก่า 13-07-2011, 15:59   #5
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
ของผมหม้อทองยังเอาไม่อยู่เลย เลยต้องไปเล่นหม้อแฝดแทนอ่ะ อิอิ
The Following User Says Thank You to Mr.Bjz For This Useful Post:
เก่า 13-07-2011, 20:13   #6
โมทย์ คลองสาม
รูปส่วนตัว โมทย์ คลองสาม
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: A31
Engine Type: 1 j gte
กระทู้: 286
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Mr.Bjz อ่านกระทู้
2 เจโบคันแรงเนี่ย
เก่า 14-07-2011, 15:47   #7
pourmomo
ขอบคุณครับ แล้วพอจะมีอู่ไหนที่แนะนำไหมครับ
ขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับ เรื่องอู่ที่ติดตั้งครับ ขอบคุณครับ
1 J Vvti ใช้ Gas หัวฉีด ควรเปลียนหัวเทียนที่กี่ Km. jzrott ClubJZ ! GAS 4 15-06-2023 12:43
1j vvti ติดแก๊ส AG ยกคันเร่งแล้วดับ tong_28ie ClubJZ ! GAS 9 05-02-2013 23:54
BMW 325 e36 Gas หัวฉีด Autronic กับ 1JZ GTE VVTi chavezman ClubJZ ! GAS 10 24-08-2012 20:40
ขอทราบ 1jz vvti ติดแก๊ส black760jz ClubJZ ! GAS 1 13-05-2007 17:53
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:32
