เก่า 04-07-2011, 05:15   #1761
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
เอารถไปติด แก๊สหัวฉีดAG มาแล้วครับวันนี้ ร้าน เค_คลองสาม รอเช๊คความประหยัดว่าจะได้เท่าไร เช๊คโค๊ดด้วย พี่เขาบอก ปกติดี
ถามต่อ....
วิ่งแก๊สมา แล้วถึงที่หมาย จะดับเครื่องควรเปลี่ยนเป็นน้ำมันก่อนดับเครื่องไหมค รับ มันจะช่วยถนอมเครื่องยนต์ ไหมครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
The Following 3 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
rider boy (04-07-2011), sompol (04-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 04-07-2011, 17:04   #1762
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
วันที่สมัคร: Sep 2009
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bellcorp อ่านกระทู้
รถไม่แรงไปด้วยได้มะครับ
รถไม่แรงแต่มุดกระจาย...5555
มาร่วมวงสนทนากันครับ ชิวๆ ละจะรู้ว่า GE ก้อแรงได้ครับ
จีอีในคันฟ้าใครจะสู้ล่ะครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pikple อ่านกระทู้
ใครสนใจให้ผมทำแบบลายรถติดรถบอกผมได้น่ะครับ ทำเพื่อชมรม sportrider
น่าสนใจอีกเสียงครับ
The Following 5 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
dragonballz (17-08-2011), note4you (06-07-2011), sompol (04-07-2011), wk7000 (06-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 05-07-2011, 10:28   #1763
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ถามต่อ....
ช่วยได้เยอะครับ ตอนสตาร์ทก็จะช่วยให้สตาร์ทง่ายขึ้น
รถใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงอย่างไรบ่าวาว์ลก็ทรุด จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
นอกจากสตาร์ทและดับเครื่องด้วยน้ำมันแล้ว วิ่งทางยาว ๆ หมั่นสลับมาวิ่งด้วยน้ำมันบ้าง
คือวิ่งสัก 100 กิโลสับมาวิ่งน้ำมัน 4-5 กิโล ช่วยได้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 8 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
bellcorp (07-07-2011), dragonballz (17-08-2011), note4you (05-07-2011), Pong79 (05-07-2011), rider boy (06-07-2011), sompol (08-07-2011), volvoman (05-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 05-07-2011, 10:42   #1764
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
เช้าผมสตาร์ทน้ำมันทิ้งไว้สัก 3-5 นาที ปล่อยหมาจากกรง ให้อาหารปลา ปิดประตูบ้าน แล้วค่อยออกรถ ส่วนตอนขากลับบ้านเย็น พอถึงปากซอยบ้านจะสลับวิ่งน้ำมันเข้าไป สัก 700 เมตรทุกวันก่อนดับเครื่องครับ ข้อเสียมีข้อเดียว คือบางทีตอนค่ำตัดไว้เป็นน้ำมัน เช้าดันลืมตัดกลับเป็น gas วิ่งไปซะพักใหญ่ถึงรู้ตัว
The Following 6 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
note4you (05-07-2011), Pong79 (05-07-2011), rider boy (06-07-2011), sompol (08-07-2011), wk7000 (06-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 05-07-2011, 12:31   #1765
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
เล่น มากะ2JVV Mix+Lamda มาก็จะห้าปีแล้ว
อยากอัพเกรดเป็นหัวฉีดกะเขาบ้าง
ผมเองก็เชื่อมั่นคุณภาพ AG นะ
Accord น้องชายกับ City ของพี่สาวให้ไปติดแก๊ส AG กับคุณ K นี่ก็สามปีแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย
The Following 6 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
note4you (05-07-2011), rider boy (06-07-2011), sompol (08-07-2011), volvoman (05-07-2011), wk7000 (06-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 05-07-2011, 22:38   #1766
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
และมีปัญหาตามมาอีก ช่วงนี้วิ่งบ่อย
ไป บางน้ำเปรี้ยว ตามนา กลิ่นขี้ควายเข้ามาในรถ เหมือนจะเข้ามาทางแอร์ด้วย
เวลาเบรคไฟแดงได้กลิ่งแก๊ซเข้ามา กลิ่นแก๊ซ พึ่งเจอครั้งเดียว
แต่กลิ่นอื่นๆๆ เจอบ่อย ถ้าผ่านมันก็เข้ามาเยอะครับ มีความรู้สึก อากาศในรถไม่ค่อยบริสุทธื์ เลยครับ
The Following 5 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
rider boy (06-07-2011), sompol (08-07-2011), volvoman (07-07-2011), wk7000 (06-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 06-07-2011, 22:22   #1767
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ลองเช็คดูที่ชุดโยกคอนโทรลลม โยกเปิดให้ลมภายนอกเข้ามาหรือเปล่า เพราะถ้าเปิดไว้มันก็จะทำให้กลิ่นเข้ามาได้
และก็ไล่เช็คดูจุดอื่น ๆ ซึ่งอาจจะมีช่องที่ทำให้กลิ่นเข้ามาได้ เช่น บริเวณซุ้มคอนโซลเกียร์ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 6 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
dragonballz (17-08-2011), Khanty (08-07-2011), note4you (07-07-2011), rider boy (08-07-2011), sompol (08-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 08-07-2011, 16:54   #1768
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
ถึงน้า sompol เครื่องน้าปาดแคล้งไหมครับ แล้วเติมน้ำมันเครื่องกี่ลิตรครับ ของผมปาดแคล้งเติมมา4ลิตร แกลอนเดียว ของ mobile1 5w50 เครื่องนิ่มนวลขึ้น แต่กลัวว่าจะเติมน้อยไปแล้วจะมีปัญหาตามมา +
นี่แหละครับ ความสนุกในการเล่นเครื่องj ทุกปัญหามีทางออก...ไม่ใช่ทุกทางออกมีปัญหา ตอนนี้น่าจะมาได้ 90%แล้วครับ เหลือเก็บงานนิดหน่อย แล้วอย่าลืมเช็ค codeเครื่อง
codeเกียร์ ด้วยนะครับ ว่าขึ้นครบหรือไม่...หลังจากนี้ พอวิ่งไปสักพัก ความคันจะมาเยือน แบบว่า...รู้งี้วางสองเจโบดีกว่า...
คันแล้วครับน้า รู้งี้ 2โบ 55 เดียวศึกษาไปเรื่อยๆๆแล้วค่อยขยับ
พรุ้งนนี้มีภาระกิจ ต้องวิ่งประมาณ1000โล
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย note4you : 08-07-2011 เมื่อ 17:02.
rider boy (13-07-2011), sompol (08-07-2011), volvoman (09-07-2011), wk7000 (10-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 08-07-2011, 21:55   #1769
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ความจุน้ำมันเครื่องที่อ่างน้ำมันเครื่องควรมีปริมาณ อย่างน้อย 4.5 ลิตร
ตามสเปคโรงงาน2JZ-GEกำหนดไว้เมื่อถ่ายน้ำเครื่อง+เปลี่ยนกรอง 5.3 ลิตร ถ้าไม่เปลี่ยนกรองจะอยู่ที่ 4.9 ลิตร
ของคุณโน็ตจุน้ำมันเครื่องได้น้อยกว่าปกติระวังชาร์ป จะละลายอีกนะครับ
พยายามอย่าใช้งานที่รอบสูงมากกว่า 4000 บ่อยนัก เวลาขับขึ้นเนินขึ้นทางชันอย่าใช้รอบสูง
รวมถึงควรเช็คระดับน้ำมันเครื่องอยู่เป็นระยะด้วย
ถ้าจะใช้เครื่องตัวนี้ยาว ๆ หาทางแก้ไขโดยขยายอ่างน้ำมันเครื่องให้จุน้ำมันได้มา กกว่านี้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
dragonballz (17-08-2011), rider boy (13-07-2011), sompol (08-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 08-07-2011, 22:28   #1770
sompol
รูปส่วนตัว sompol
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
คะแนน: 16 sompol is on a distinguished road
Smile
[quote=note4you;700527]ถึงน้า sompol เครื่องน้าปาดแคล้งไหมครับ แล้วเติมน้ำมันเครื่องกี่ลิตรครับ ของผมปาดแคล้งเติมมา4ลิตร แกลอนเดียว ของ mobile1 5w50 เครื่องนิ่มนวลขึ้น แต่กลัวว่าจะเติมน้อยไปแล้วจะมีปัญหาตามมา +
ไม่ได้ปาดอ่างครับ แต่ของผมวางเฉียด เพลาหน้าเลยครับ ห่างประมาณ2 cm. ครับ
ปล.อย่าเรียกน้านะครับ ให้เรียกพี่ก้อพอ เดี๋ยวมีเคือง (ล้อเล่นครับ)
sompol is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to sompol For This Useful Post:
rider boy (13-07-2011), wk7000 (10-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 08-07-2011, 22:28   #1771
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
แนบไฟล์ 64276
เวรกรรม ผมเปลี่ยนกรองด้วย แต่เติมแค่ 4ลิตร แล้วคืนนี้ก็ต้องใช้รถแล้ว งานจะเข้าไหมหนิ แต่เช๊คระดับน้ำมันเครื่องแล้ว มันเลยต่ำแหน่งF หลุดไปถึงสายสลิงนิดนึง
ได้ครับพี่ 555 แล้วพี่เติมกี่ลิตรละครับ แล้วช่างจะปาดให้ผมทำไมหนิ ไม่ปาดก็ใส่ได้ เห้อ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย note4you : 08-07-2011 เมื่อ 22:34.
rider boy (15-07-2011), sompol (09-07-2011), volvoman (13-07-2011), wk7000 (10-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 08-07-2011, 22:53   #1772
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
พี่วุฒิครับ รถผม สายวัดระดับน้้ำมันเครื่อง มันเป็นสายสริงและมีทุนยาวประมาณ3-4เซนติเมร มี L กับ F ตอนนี้ระดับน้ำมันเครื่อง เลยทุนมาถึงสายสริง นิดเดียว แต่เติมมา4ลิตร เปลี่ยนกรองด้วย ผมเติมควรเติมเพิ่มไหมครับ เพราะตอนนี้ยังไม่ได้ขยายแคล้ง ควรเติมเพิ่มไหม เพราะช่างที่เติมให้เขาถามว่าเติมตามสายวัดหรือป่าว ผมเลยบอกเอาตามสายวัดเลย เข้าเลยเติมให้แค่4ลิตร แล้วถ้าเติมเกินสายวัด แต่อยู่ใน4.5ลิตร มันจะมีปัญหาไหม
เก่า 08-07-2011, 23:08   #1773
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ตามปกติจะวัดระดับน้ำมันไม่เกินแถบวัด F หรือ Full และไม่ต่ำกว่แถบวัด L หรือ Low ครับ
กรณีถ้าเติมน้ำมันเกินแถบวัด F เวลาข้อเหวี่ยงหมุนมันจะตีโดนน้ำมันด้วย
ทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้นหรือกินแรงเครื่องเพิ่ มขึ้น ความร้อนก็อาจจะสูงขึ้นด้วย
แต่กรณีนี้เติมเกินไปสักนิดหน่อยได้แต่อย่าให้เยอะมา กนัก
เวลาขับใช้งานก็อย่างที่ผมบอกไว้หลีกเลี่ยงการใช้รอบ สูงมาก ซึ่งใช้งานปกติรอบเครื่องยนต์
เราก็อยู่ช่วง 1000- 3500 รอบ ก็ไม่น่าจะมีปัญหา
ตอนขึ้นทางชันก็คอยคุมรอบเครื่องยนต์ อย่าให้เกิน 3000 รอบก็จะดี ค่อย ๆ ขึ้นครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 7 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
dragonballz (17-08-2011), m&m (10-07-2011), note4you (09-07-2011), rider boy (15-07-2011), sompol (09-07-2011), volvoman (13-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 10-07-2011, 11:55   #1774
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
วิ่งไป 1118 กิโล ทำตามคำแนะนำของพี่วุฒิ ไม่มีงอแงเลยครับ แทบจะไม่ได้พักเครื่อง ขากลับ แวะ วัดม่วง อ่างทอง ตรงแยกไปสุพรรณบุรี เจอ สปอทไรเดอร์คันนึ่ง สีน้ำเงิน สูงล้อโต ติดสติ๊กเกอร์ ล้อสลัดโคลน โหดได้ใจผมเลย ไม่รู้JZ หรือป่าว
The Following 6 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
dragonballz (17-08-2011), rider boy (15-07-2011), sompol (11-07-2011), volvoman (13-07-2011), wk7000 (10-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 10-07-2011, 12:17   #1775
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ดีใจด้วยครับ ที่เดินทางโดยสวัสดิภาพทั้งคนและรถ
สปอร์ตไรเดอร์คันนั้นน่าจะเป็นของคุณ jojozang เห็นว่ามีปัญหาเรื่องความร้อน
และอยากจะเปลี่ยนจาก 1JZ-GTE VVTI ไปเป็น UZ ไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปหรือยังครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
bellcorp (10-07-2011), dragonballz (17-08-2011), m&m (10-07-2011), note4you (10-07-2011), rider boy (15-07-2011), sompol (11-07-2011), volvoman (13-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 12-07-2011, 02:35   #1776
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Khanty อ่านกระทู้
มีใครสนใจ Amada Xtreme มั๊ยครับ ใช้มา 3 เดือน ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ Rancho แล้ว ขอ 4500 ครับ อยู่ อ.ลำลูกกา 0817335344
คู่หลังผมเป็น Rancho แต่คู่หน้า สีดำๆ น่าจะเป็นของเดิมติดรถ ไม่ทราบว่าไปได้ Rancho มาเท่าไหร่ครับ
อีกอย่างผมไม่รู้รถผมเฟืองท้ายเบอร์อะไร เลยอยากรู้ว่า เครื่อง 2JZ GE VVTI ควรใส่เบอร์อะไรดี ผมรู้สึก ว่าออกตัวเสียงท่อจะออกแรงกว่า การเคลื่อนตัวนิดๆๆ หรือท่อมันดัง
และ สติ๊กเกอร์ THULE LAPPLAND ของเก่ามันซีดจาง และมีความคิดที่จะพ้นสีดำ ไม่รู้หาซื้อได้ที่ไหน
อยากดูรถคู่ใจของสมาชิก สปอร์ตไรเดอร์กินเจ ยังไงใครสะดวกก็โพสให้ผมชมหน่อยนะครับ
รูปรถผม หน้า 173
The Following 4 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
rider boy (15-07-2011), sompol (12-07-2011), volvoman (13-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 12-07-2011, 12:21   #1777
Khanty
Engine Type: 2Jz-vvti Auto
กระทู้: 59
รูปรถผม หน้า 173
Rancho Rs9000 XL ผมซื้อมา4 ตัว16000 บาทครับ
The Following 5 Users Say Thank You to Khanty For This Useful Post:
note4you (12-07-2011), rider boy (15-07-2011), sompol (12-07-2011), volvoman (13-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 13-07-2011, 09:51   #1778
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
รูปรถผม หน้า 173
จัดไปครับ เฟืองท้าย 8/39 รับรองออกตัวได้ใจ แต่อย่ามากกว่านั้นครับ ....
The Following 3 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
note4you (13-07-2011), rider boy (15-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 13-07-2011, 14:37   #1779
jzryder
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
รูปรถผม หน้า 173
ของผม 1JZ GE ฝาดำ ออโต ใส่ 8/41 ครับ 2JZ GE VVTI ต้นมาดีกว่าของผมอยู่แล้ว ใส่ 8/39 ก็พอครับ ปลายจะได้มีเหลือ รอบปลายๆ จะได้ไม่สูงมากด้วย
นิดนึงครับ ดูขนาดยางด้วยนะ ถ้าใหญ่มาก ก็อาจต้องทดเผื่อด้วยนะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jzryder : 13-07-2011 เมื่อ 14:41.
The Following 3 Users Say Thank You to jzryder For This Useful Post:
note4you (13-07-2011), sompol (14-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 13-07-2011, 19:22   #1780
rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
[quote=sompol;700620]
The Following 3 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:43
