เก่า 26-06-2011, 09:11   #1
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- แก็สท่วมเวลา อัดมาแล้วเบรคแรงๆ
- อยากทราบสาเหตุครับ เวลาอัดมาแล้วเบรคแก็สจะชอบท่วมหนา ดูจาก AF แต่เวลาอัดประมาณเกียร์สอง แก็สจะบาง ไม่พออาการจะวูปต้องลดคันเร่งแล้วกดใหม่ ไม่กล้าอัดกะใคร ต้องวิ่งยาวๆ อย่างเดียวแต่ตีนปลายเกินร้อยแปดสิบได้สบาย มีปัญหาเฉพาะตอนออกตัวแก็สไม่พอ แต่เวลาอัดมาเบรคแรงๆ กลับท่วม เป็นเจโบ แก็ส มิค 29มม หม้อต้ม ไบแก็ส เทอร์โบ ไม่ทราบใครมีประสบการณ์ หรือเคยเจออาการแบบนี้ ขอคำแนะนำด้วยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kkk : 26-06-2011 เมื่อ 09:28.
เก่า 26-06-2011, 10:58   #2
อาจจะเป็นเพราะจูนเเก็สหนาไปเลยทำท่วมครับ
A.CUEL (03-08-2011), kkk (27-06-2011)
เก่า 27-06-2011, 11:42   #3
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ขอบคุณครับพี่เค แต่จูนหนาขนาดนี้ เวลากดออกตัวแรงๆ AF แจ้งบางตลอดเลยครับ มันจะชอบท่วมตอนอัดมาแล้วเบรคแรงๆ ครับ หนาแทบดับเลยครับ ส่วนอื่นมีผลไหม ครับ เช่นกรองแก็สตัน หรือมิก เล็กไปหรือใหญ่ไปครับ พอแนะนำเพิ่มเติมได้เปล่าคับ
A.CUEL (03-08-2011)
เก่า 27-06-2011, 23:39   #4
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ติดตั้งหม้อต้มแนวขวางกับรถหรือแนวนอนตามรถครับคุณเก ๋ , ในทางทฤษฎีว่ากันว่าถ้าขวางเวลาเบรคแล้วผ้ามันจะกระเ พื่อม (ผมก็ยังไม่เคยพิสูจน์) เพราะติดตามแนวเดียวกับรถ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
The Following 2 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
A.CUEL (03-08-2011), kkk (28-06-2011)
เก่า 28-06-2011, 11:25   #5
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ตามรูปครับ คุณชัย
ชนิดของไฟล์: jpg as.jpg (179.4 KB, ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
เก่า 28-06-2011, 11:28   #6
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ตามรูปครับ คุณชัย
ไม่รู้มองเห็นหม้อเปล่า ไม่ได้ว่างแบบขวางนะครับ วางตามแนวรถ อีกคันผมวางขว้างก็ไม่เป็น ไร ไม่กล้าอัดกะใครอ้ายครับ ได้แต่ตีนปลายอย่างเดียวกลัว
เก่า 28-06-2011, 11:43   #7
tiger
Car Brand: TOYOTA TIGER
ที่อยู่: สี่แยกบางนา กรุงเทพ
กระทู้: 18
คะแนน: 0 tiger is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง tiger
ท่อแก๊สเข้าเครื่องมันยาวเกินไปหรือเปล่าคับ
tiger is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tiger For This Useful Post:
kkk (28-06-2011)
เก่า 28-06-2011, 13:18   #8
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
คะแนน: 0 fabass_JZ is on a distinguished road
ได้ล้างหม้อต้มบ้างหรือเปล่าครับ
บางทีถ้าลิ้นวาล์ว.....ที่อยู่ด้านผ้าหม้อต้ม....มัน มีน้ำมันเยิ้ม....ถึงแม้จะถ้าขี้แก๊สแล้วก็ตาม.....ม ันก็อาจทำให้สปริงลิ้นมันทำงานช้าลง....หรือเปิดไม่ส ุด......หรือปิดไม่ทันช่วงถอนคันเร่ง.....ทำให้หนาคร ับ
ผมเคยเป็นกับ 4age20v.....ลาก..รอบ..พอยกคันเร่งก็ท่วมแล้วดับเลย. ..ต้องเร่งเลี้ยงไว้หลังถอนคันเร่ง
พอถอดล้างหม้อต้ม(แบบแกะหม้อออกมาล้างทั้งหมด)อาการก ็หายครับ..........แต่รถผมใช้มา 5 ปี ไม่เคยถ่ายขี้แก็สเลยนะ.....พอมีอาการก็ถอดล้างเลยคร ับ
ลองดูครับเผื่อเป็นแนวทางครับ
fabass_JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to fabass_JZ For This Useful Post:
kkk (28-06-2011)
เก่า 28-06-2011, 16:23   #9
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมลองแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ ทุกท่านเลยครับ เป็นตั้งแต่ หม้อยังใหม่ๆ อยู่เลยครับ
เก่า 29-06-2011, 06:37   #10
rukarit
รูปส่วนตัว rukarit
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: BM จนจน
Engine Type: เจโบ-พังลูกนึง
ที่อยู่: บางนา
กระทู้: 89
คะแนน: 17 rukarit is on a distinguished road
ถ้าใช้ O2 narrow band เดิม ๆ วัดเชื่ออะไรไม่ได้หรอกครับ ค่าที่วัดได้มันหน่วงจากระยะเวลาที่วัดได้จริงพอสมคว รครับหน่วงเป็นวินาทีได้เลย
rukarit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to rukarit For This Useful Post:
kkk (30-06-2011)
เก่า 29-06-2011, 08:22   #11
เคยเปลี่ยนชุดซ่อมหม้อต้มหรือยังครับ
kkk (30-06-2011)
เก่า 29-06-2011, 23:23   #12
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
จูนใหม่ครับ ให้ปลายเส้นกราฟโค้งลง (ลดจุดที่ 5) ปลายยจะได้ไม่ท่วม (ไม่ใช่ลดทั้งเส้นนะครับ เพราะเห็นว่าต้นบางแล้ว)
ลองเล่นกับจุดที่ 4 - 5 ดูก่อน ถ้ายังไม่ได้จริงๆโทรมาคุยกันได้ครับ ยังมีรายละเอีดยหม้อต้มอีก
kkk (30-06-2011)
เก่า 30-06-2011, 08:53   #13
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ขอบคุณทุกท่านมากเลย ลองจูนใหม่ครับ ปรับสาย เพาเวอร์วาล์ กลางสายน้อยไปครับ แล้วไปเร่ง แต่หม้อต้มครับ ดีขึ้นมากแล้วครับ แต่ยังไม่ได้ อัดเเรงๆ ลองดู ขอบคุณครับ พอดีเป็นหม้อใหม่ ครับ พี่ชายต้น คนละคันกับที่เคย ปรึกษากับพี่ชายต้นตอนนั้น ครับ ที่ติดเองคันที่แล้ว ใน E34 คันนี้ก็ลงมือเองกับเพื่อนครับ ได้พี่ชายต้นและ พี่ๆ ในคลับ เลยกล้าลงมือ พอได้แล้วขอบคุณครับ
เก่า 11-07-2011, 12:48   #14
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ขอถามต่ออีกนิดครับ สำหรับพี่ชายต้น พี่เค ครับหรือผู้รู้หน่อยครับ ตอนนี้วิ่งค่อนข้าง โอเค แล้วครับ แต่เวลาบูสมา แก็สบางจนรถแทบวูป เลยครับ เป็นที่หม้อต้มเปล่าครับ เท่าที่สังเกตุ ถ้าขับ ยาวๆ ไม่บูส แก็สจะพอดีตลอด ปลายก็ยังวิ่งได้เหมือนเดิน(ได้หมดไมล์ยังเหลือ)แต่เ วลา กระแทกคันเร่งรถจะออกอาการ วูป ต้องคืนคันเร่งแล้วค่อยๆ กดถึงจะไป แต่หม้อต้ม ไบแก็สตัวนี้ก็ซื้อใหม่นะครับ เป็นตั้งแต่แรกๆ ที่ติดตั้ง (ติดตั้งกันเองกับเพื่อน) แล้วท่อลมบูส มาหม้อต้มกรณีเจาะเล็กไปเกี่ยวหรือเปล่าครับ เช็คไงดีครับ ว่าจะลองหม้อสตร้าเเก็ส เหมือนคันเก่าดีหรือเปล่า กลัวซื้อมาเสียเปล่าครับ เสียดายตังค์
เก่า 24-07-2011, 18:55   #15
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- เจอสาเหตุที่แท้จริงแล้วครับ ปรับตั้งมอเตอร์ ตรงลิ้นปีกผีเสื้อใหม่ หายแล้วครับสำหรับอาการท่วมเวลาขับมาแรงๆ แล้วเบรค ครับ ไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ผมลองๆ ปรับ ขยับดูหายแล้วครับ หรือปรับหม้อต้มใหม่คง โอเคแล้วครับ ตอนนี้ถือว่าเนียน ขึ้นมาเยอะแล้วครับ
เก่า 31-07-2011, 14:50   #16
ToRo_AT
กระทู้: 79
คะแนน: 18 ToRo_AT is on a distinguished road
เสริมนิดครับ มันมีโช้คที่ทำหน้าที่คอยค้ำไม่ไม่ให้เร่งลิ้นเร่งมั นปิดเร็วเกินไปอยู่ครับ ลองเอาตัวนี้ช่วยปรับแต่งดูนะคัรบ คิดว่าน่่าจะช่วยได้ อาการกดหนักแล้วเบรคกระทันหันดับกลางอากาศ
ToRo_AT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ToRo_AT For This Useful Post:
kkk (05-08-2011)
เก่า 05-08-2011, 16:53   #17
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ToRo_AT อ่านกระทู้
- ขอบคุณครับ นึกว่าตัวนี้ไม่เกี่ยวเลยไม่ได้ลองตั้งดูครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:53
