เก่า 23-02-2011, 22:31   #1
don_en07
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: mitsubishi
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: nonthabure
กระทู้: 9
คะแนน: 0 don_en07 is on a distinguished road
strada กำลังวาง 2jz ge vvti มีข้อสงสัยอยากถาม
เป็นรถสเป็กเดิม ๆ โรงงาน ไม่ได้แต่งซิ่ง แถมมีหลังคาแครีบอยด้วย น่าจะวางเครื่องเสร็จสิ้นเดือน ก.พ.นี้ แล้วคงติดแก๊สหัวฉีดฝังถังใต้ท้อง แต่คงทดลองวิ่งน้ำมันสักอาทิตย์ สองอาทิตย์ก่อนค่อยติดแก๊ส มีข้อสงสัยอยากถาม
1.อัตราทดเฟืองท้ายเดิม น่าจะ 4.22
2.ยางเดิม 205/75 R14
อัตราทดเฟืองท้ายกับยางขนาดนี้จะเหมาะกับเครื่อง 2jz ge vvti หรือปล่าว หรือต้องทดเฟืองท้ายใหม่ หรือต้องเปลี่ยนขนาดล้อยางใหม่ด้วยหรือปล่าว รบกวนผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณทุกท่านที่จะมาให้คำชี้แนะล่วงหน้าครับ
don_en07 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to don_en07 For This Useful Post:
เก่า 24-02-2011, 07:46   #2
เสร็จแล้วเอามาขับก่อนแล้วค่อยคิด...ว่าต้น-ปลาย เป็นอย่างไร ความชอบแต่ล่ะคนไม่เหมือนกัน
เก่า 24-02-2011, 10:10   #3
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
ใช่ครับตามคุณชายต้นว่าไว้เลยครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
The Following User Says Thank You to pyf For This Useful Post:
เก่า 24-02-2011, 23:23   #4
oss-vvti
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: MITSUBISHI STRADA
Engine Type: 1jzge vvti
ที่อยู่: ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
กระทู้: 22
คะแนน: 0 oss-vvti is on a distinguished road
Talking
ของผม1JVVใช้ของเดิมก็โอครับ
ไม่อืดครับ รอบ 2500 วิ่ง 100
รอบ 3000 วิ่ง 120
ใชแก็สมิกย้งไช้ใด้ดีอยู่ครับ
oss-vvti is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to oss-vvti For This Useful Post:
เก่า 25-02-2011, 09:41   #5
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
ลองขับดูก่อนอย่างที่หลายๆท่านแนะนำ แต่ผมจะให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับรถผม เพื่อประกอบการตัดสินใจ
Ford Ranger เครื่อง 1เจวีวี มีแครี่บอย ล้อ/ยางเท่ากันแหละ ปรกติขับคนเดียวตลอดๆ เดิมเฟือท้าย 4.1 ปลายก็ไหลดี ต้นอึดนิสๆในระดับที่ยอมรับได้ ผมขับในกรุงเทพเป็นหลักเลยเปลี่ยนเป็น 4.4 ต้นดี ปลายได้แต่รอบจะสูงสักหน่อยที่ความเร็วเท่ากัน หลังจากเปลี่ยนเฟืองท้ายมาประหยัดแก๊สขึ้นเล็กน้อย
ลองดูลักษณะการใช้รถของเราครับถึงจะรู้ได้ว่าควรจะเป ลี่ยนเฟืองท้ายดีไหม เปลี่ยนเป็นเท่าไหร่
- ใช้รถคนเดียว วิ่งยาวๆมากกว่าในเมือง ผมว่าอย่างเดิมดีแล้ว
- มีบรรทุกบ้าง วิ่งยาวๆ เฟืองท้ายเดิมก็ยังพอรับได้
- บรรทุกหนัก วิ่งในเมืองมากกว่ายาวๆ ขยับเฟืองท้ายให้สูงขึ้นซัก4.3 ขึ้นไปน่าจะเหมาะ
- ขับคนเดียว วิ่งในเมือง เฟืองท้ายเดิมก็พอไหว แต่ถ้าขยับขึ้นไปซัก 4.3 น่าจะเหมาะกว่า
ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องลองวิ่งดูก่อนครับ
เก่า 16-03-2011, 23:12   #6
don_en07
ที่อยู่: nonthabure
กระทู้: 9
มารายงานผลครับ
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้คำตอบครับ
วันแรกที่ไปรับรถ เปิดฝากระโปรงดูห้องเครื่อง สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยดี ดูไม่แตกต่างจากเครื่องเดิม
หลังจากได้ลองขับมาระยะหนึ่ง ถือได้ว่าเป็นที่น่าพอใจทั้งต้นและปลาย แตกต่างจากเครื่องเดิมอย่างชัดเจน ไมล์ความเร็วเพี้ยนนิดหน่อยเทียบกับ Gps
เก่า 14-04-2011, 15:03   #7
yellow van
รูปส่วนตัว yellow van
Engine Type: 2JZ GE VVTi
ที่อยู่: korat
กระทู้: 32
คะแนน: 0 yellow van is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ don_en07 อ่านกระทู้
ของผมแวน ลองขับแล้วใช้ดีครับแก๊สหัวฉีด
ปลายมีอั้นๆอยู่(ท่อเดิม พักเดิม)
yellow van is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to yellow van For This Useful Post:
เก่า 15-04-2011, 21:08   #8
nick p-car (JZ)
รูปส่วนตัว nick p-car (JZ)
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA CROWN
กระทู้: 133
เรื่องไมล์ไม่ต้องซีเรียลครับของผมเพี้ยวไป10% วิ่ง100 ตัวเลขขึ้น90
ส่วนเรืองแก๊สถ้าเครื่องสมบูรณ์แล้ว ลองขับสักอาทิตย์ก็น่าจะลงแก๊สได้แล้วครับ ผมพึ่งลงเสร็จไปรถที่บ้านใช้ชุดหัวฉีดของAC ทั้งชุดถัง76ลิตร-งบประมาณ 3หมื่น3 ชุดนี้ผมคิดรถที่บ้านไปสองคันแล้ว strada 4ประตูเฟือง 4.22เหมือนกัน ถ้าใช้งานปกติผมว่าสามารถใช้งานได้ปกติครับ ออกตัวก็ใช้ได้-ปลายได้17-180 แน่นอนลองแล้ว
อัตรากินแก๊สผมใช้งานปกติไม่อัดมากนักนานทีได้ 1.8บ/กมครับ รถที่ติดไปกินแก๊สพอกันเลย
เก่า 16-04-2011, 11:56   #9
don_en07
ที่อยู่: nonthabure
กระทู้: 9
หลังจากรถเสร็จวิ่งน้ำมันอยู่สักพัก ก็ได้ติดแก็สหัวฉีดของ FObos ที่เลือกหัวฉีด Fobos เพราะเราสามารถเลือกโหมดการใช้งานจากสวิตซ์เลือกระหว ่างแก็สกับน้ำมันได้เลย มีโหมดการใช้งาน 3 โหมด
- โหมดประหยัด
- โหมดปกติ
- โหมด Turbo
ของผมถัง 58 ลิตรวิ่งได้ประมาณ 300 กม.ความเร็วเฉลี่ย 140 กม.
ผมวิ่งจาก กทม.ถึง ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ระยะทาง 830 กม.ใช้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 140 กม.ความเร็วสูงสุดที่ใช้อยู่ที่ 170 กม.ผมหมดแก็สไป 115 ลิตร อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 7.2 กม.ต่อลิตร แต่ผมสลับใช้น้ำมันทุกๆ 100 กม.ครั้งละ 2 - 3 กม.
ส่วนความเร็วสูงสุดของรถยังไม่เคยลองเพราะพอเข็มไมล์ ชี้ที่ 180 ก็ยกคันเร่งแล้ว ไม่กล้าเสี่ยง กลัวพลาดเดี๋ยวจะหมดสนุกซะเปล่าๆ
เก่า 02-05-2011, 14:40   #10
t2t
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: isuzu tfr/ Mitsu G- wagon
Engine Type: 1jz- ge/ 2jz-ge vvt
ที่อยู่: nontaburee
คะแนน: 0 t2t is on a distinguished road
- โหมดประหยัด
- โหมดปกติ
- โหมด Turbo
พอมีรูปมัยครับ กำลังจะหาอู่วาง Gwagon อยู่ครับ จะเปลี่ยนมาเป็นขับ 2 auto อยากทราบว่า 2j ge วางจะต้องทุบห้องเครื่องมัยครับ
t2t is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-05-2011, 10:14   #11
ลัทธวัฒน์
รูปส่วนตัว ลัทธวัฒน์
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: มิซูบิชิ
Engine Type: กระบะ
ที่อยู่: อ้อมน้อย
กระทู้: 45
คะแนน: 0 ลัทธวัฒน์ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yellow van อ่านกระทู้
ไม่ลองเปลี่ยนท่อดูหละครับ ผมก็แวนครับ2j vvti ผมใส่พักกลางใส้ตรง พักปลายใส้เยื้องเสียงนุ่มมาทั้งต้นและปลายครับ วิ่งได้200กว่าๆครับ
ลัทธวัฒน์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ลัทธวัฒน์ For This Useful Post:
เก่า 15-06-2011, 08:33   #12
ojebjung
รูปส่วนตัว ojebjung
Car Brand: MITSU
Engine Type: 2JZ-GTE M/T
ที่อยู่: รุ่งเรือง ผ้าเบรค กทม.
กระทู้: 15
คะแนน: 0 ojebjung is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ลัทธวัฒน์ อ่านกระทู้
สอบถามคับ พี่ใช้ไมค์ของอะไรคับ ของผมมีแค่ 180 คับ
ผมอยากได้ไมค์ 200 ขึ้นนะคับ(อยากรู้ว่ามันวิ่งสุดๆได้เท่าไร)
ojebjung is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-06-2011, 10:12   #13
t2t
ที่อยู่: nontaburee
ผมวาง มาแล้วครับ 2jz ge vvti ออโต้ 5 สปิด ลงใน G wagon เฟืองท้ายเดิม Ltd 4.8 ใช้ไมล์ โตโยต้า หน้ามืด 180
รอบ สองพันกว่าๆ ก็เกิน 100 แล้วครับ
ตอนแรกให้ท่อเดิม วิ่งได้ 180 แต่ช่วง 160-180 จะอั้นหน่อย 160 ที่ประมาณ 3500 รอบ
วิ่งไปต่างจังหวัด 11 โลลิตร ที่ความเร็ว 100-120
ตอนนี้เปลี่ยนท่อพักแล้ว เดี๋ยวไปลองใหม่ ก่อนติดแก๊ส
คงพอเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆสมาชิกได้บ้างนะครับ
เก่า 18-06-2011, 00:03   #14
ojebjung
รูปส่วนตัว ojebjung
Car Brand: MITSU
กระทู้: 15
มารอคำตอบ
เก่า 22-06-2011, 09:01   #15
t2t
ที่อยู่: nontaburee
ผมเห็นไมล์หน้ามืดของโตโยต้า ถ้าไม่นับสีเข็มเห็น มี แบบนะครับ 180 กับ 240 ถ้าจำไม่ผิดถ้าอยากดูว่าสุดเท่าไหร่ น่าจะเป็นตัว หน้ามืด 240 km ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย t2t : 22-06-2011 เมื่อ 09:04.
เก่า 25-06-2011, 10:49   #16
StradaVVti
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: Mitsubishi Strada
Engine Type: 2JZ-VVTI
คะแนน: 0 StradaVVti is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ t2t อ่านกระทู้
.....ขอคำชี้แนะครับ////2JZ GE VVTI///เหมือนกันครับ.....แต่สงสัยครับว่าเป็น เกียร์ออโต้ 5 สปีดหรือครับ??????
StradaVVti is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to StradaVVti For This Useful Post:
note4you (30-06-2011)
เก่า 30-06-2011, 02:07   #17
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ StradaVVti อ่านกระทู้
สงสัยเหมือนกันครับ
เก่า 30-06-2011, 03:07   #18
nick p-car (JZ)
กระทู้: 133
น่าจะนับ close loop ไปด้วยนะครับเครื่อง2JZ GE VVTI มี 4speedครับ
ยกเว้น 2JZGE VVT-I ECTS-I คันเร่งและลิ้นไฟฟ้าแล้วค่อยมาลุ้นกัน
รถผม2JZGE VVT-I ECTS-I คันเร่งสายสลิงค์และลิ้นไฟฟ้ายัง 4speedเลยครับ
Strada 4 Door 2JZ GE VVTI เฟืองท้ายเบอร์ไหนเหมาะสมครับ Strada Nineae ClubJZ! Useful Information 16 14-12-2009 21:39
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:00
