เก่า 30-10-2007, 14:29   #1
ซุปเปอร์ดุ่ย
คะแนน: 0 ซุปเปอร์ดุ่ย is on a distinguished road
ช่วยด้วยครับ รอบสะดุด แบ๊คบ่อยด้วย
รถ E34 เครื่อง 1เจโบครับ ติดแบบฟิก ใช้หม้อ ไบแกสเทอร์โบ มิก 30 แลมด้าของออโตแก๊สครับ
ปัญหาคือ
1. รอบเดินเบานิ่งไม่มีปัญหาครับ แต่พอรถเคลื่อนตัว รอบมาที่1000-1500 เสียงเครื่องจะสะดุด และไม่ค่อยมีแรง แต่ถ้ากดเกิดช่วงนี้ไปจะวิ่งปกติครับ....อยากทราบสาเ หตุและวิธีแก้ไขครับ
2. หลังจากวิ่งมาแล้วชลอรถลง จะได้ยินเสียงแบ๊คไฟร์ แต่เครื่องไม่ดับครับ ยังสามารถขับต่อได้ ....อยากทราบสาเหตุและวิธีแก้ไขครับ
ซุปเปอร์ดุ่ย is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-10-2007, 15:52   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ซุปเปอร์ดุ่ย อ่านกระทู้
ปัญหาคือ
1.ตอนสดุด ไฟสีอะไรครับ สดุด หรือ สำลักแยกให้ออกนะครับ TPS. บูสเตอร์ ตั้งไว้กี่โวลท์กี่เสต็ปครับ
2.เจาะท่อเดินเบหรือเปล่าครับ
เก่า 31-10-2007, 07:53   #3
เปลี่ยนหัวเทียนหรือยังคับ
เก่า 31-10-2007, 08:44   #4
ซุปเปอร์ดุ่ย
ยังไม่ได้เปลี่ยนหัวเทียนเลยเลยครับ เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนก่อนครับ ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ
เก่า 31-10-2007, 09:57   #5
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- คุณชายต้น และคุณเค ครับผมได้แก้ไขอาการเดียวกันนี้ได้แล้วครับ เรียนคุณเจ้าของกระทู้ด้วยครับผมอาการเดียวกันนี้ ผมเปลี่ยนจานจ่ายและเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ครับ และล้างลิ้นปีกผีเสื้อด้วยครับกรณีนี้น่าจะตั้งไฟใหม ่ก็นะครับ ตอนนี้หายขาดแล้วครับ แลมด้าก็ใส่กลับเหมือนเดิมแล้วครับตอนนี้ไม่แบ็ค ทุกรอบความเร็วครับ เพราะได้รับคำปรึกษาจาก คุณชายต้นและคุณเค และเพื่อนสามาชิกในเว็ปนี้ครับ ตอนนี้ขับได้อย่างสบายใจแล้วเล่นเอานอนไม่หลับอยู่หล ายวัน
เก่า 31-10-2007, 12:59   #6
ดีใจด้วยครับ
เก่า 31-10-2007, 19:10   #7
ซุปเปอร์ดุ่ย
สรุปวันนี้แก้หายแล้วครับ หัวเทียนเปลี่ยนใหม่ ย้ายท่อเดินเบามาไว้ที่ท่ออินเตอร์จากเดิมช่างเจาะฝั งไว้ที่ท่อยางรัดอินเตอร์ จูนหม้อต้มกับแลมด้าใหม่
ตอนลองซัดดูแล้วเบรคหยุดกระทันหัน ออกตัวกดซ้ำไปใหม่ เครื่องตอบสนองดีครับ ไม่มีสะดุด ไม่แบคไฟร์แล้ว ก็โอเคครับถือว่าจบซะทีกับเรื่องปวดหัว
เก่า 01-11-2007, 06:23   #8
ดีใจด้วยครับ ก็ต้องแก้กันไปเรื่อย ๆ ครับ ส่วนหัวเทียนผมจะเน้นว่า 30000 โล ให้เปลี่ยนใหม่เลยครับ
ช่วยด้วยครับ สตาทร์น้ำมันไม่ได้ jeabwon ClubJZ ! GAS 4 09-07-2011 14:56
ช่วยด้วยครับ สตาร์ทไม่ติด skymera ClubJZ ! D.I.Y. 1 20-06-2011 19:17
ช่วยด้วยครับ แก๊สออกเวลาเติมเสร็จอ่ะครับ! rapthai22 ClubJZ ! GAS 2 03-11-2009 00:35
พี่พี่ ช่วยด้วยครับ 1j โบ กินแก๊สมากๆ วิท ClubJZ ! GAS 5 28-09-2009 00:43
ความร้อนขึ้นขณะรถวิ่งครับ zince ClubJZ! Useful Information 8 20-07-2009 20:32
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:04
