เก่า 14-06-2011, 17:18   #1721
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
วันที่สมัคร: Sep 2009
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Eakjz5030 อ่านกระทู้
วันไหนดีคับคุณบอยได้วันเวลาสถานที่ช่วยแจ้งด้วย
เรื่องวันเวลาและสถานที่รบกวนพี่ช่วยกันเสนอแนะครับ คิดหลายๆคนดีกว่าครับ
The Following 7 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
Khanty (14-06-2011), note4you (14-06-2011), pudrom (15-06-2011), sompol (17-06-2011), THE MASS (22-06-2011), wk7000 (15-06-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 15-06-2011, 21:48   #1722
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
ไฟ ABS โชว์ตลอดแสดงว่า....................?
The Following 4 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
rider boy (17-06-2011), sompol (17-06-2011), wk7000 (16-06-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 16-06-2011, 00:05   #1723
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ถ้าช่างวางเครื่องไม่ได้ไปยุ่งกับสายไฟของระบบ ABS ก็อาจจะเป็นที่เซนเซอร์ ABS ที่ล้อมันสกปรก
ผมเคยเจอไฟ ABS โชว์เพราะสาเหตุนี้ถอดออกมาทำความสะอาดก็หาย
มีอยู่ 4 ตัว ล้อละตัวครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 7 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
dragonballz (17-08-2011), note4you (16-06-2011), Pong79 (16-06-2011), rider boy (17-06-2011), sompol (17-06-2011), volvoman (22-06-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 16-06-2011, 03:42   #1724
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
เห็นพี่วุฒิ โพสว่า รถพี่ติดถังแก๊ส58ลิตร2ถัง ไว้ส่วนไหนบ้างครับ
The Following 6 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
dragonballz (17-08-2011), rider boy (17-06-2011), sompol (17-06-2011), THE MASS (22-06-2011), wk7000 (16-06-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 16-06-2011, 13:27   #1725
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
อยู่ใต้ท้องบริเวณเหนือเพลาหลัง กับด้านบนหลังเบาะตอนที่ 3 ครับ
เหมือนเคยลงรูปไว้แล้วในบอร์ดนี้ ลองค้นดูถ้าไม่เจอและต้องการดูรูปก็แจ้งมาครับ
เดี๋ยวผมถ่ายรูปมาลงให้ใหม่
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 8 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
dragonballz (17-08-2011), note4you (16-06-2011), Pong79 (16-06-2011), rider boy (17-06-2011), sompol (17-06-2011), THE MASS (22-06-2011), volvoman (16-06-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 16-06-2011, 17:19   #1726
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
ของผมที่เคยเป็นเพราะถอดเฟืองไมล์ความเร็ว SP1 ที่เกียรออกมาเช็ค แล้วไม่ได้เสียบสายไฟเข้าที่เดิม ตอนสตารท์เครื่อง ABS โชว์เลย
แต่ในเคสของ จ.ข.ก.ท อาจจะเป็นเพราะไม่มีสัญญาณความเร็วเข้ากล่อง ABS หรือสายไฟขาดวงจรหรือเซนเซอร์สกปรกก็ได้
ไงขั้นต้นน่าจะลองเช็ครีเรย์ และฟิวส์ ABS ที่กล่องฟิวส์ด้านหน้ารถด้วยนะครับ
The Following 6 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
note4you (17-06-2011), rider boy (17-06-2011), sompol (17-06-2011), THE MASS (22-06-2011), wk7000 (16-06-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 17-06-2011, 17:19   #1727
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
แนะนำ ยี่ห้อซีนอน หน่อยครับ ไปเดินดูมาเลือกไม่ถูกเลย พี่ๆๆใช้ตัวไหนกันอยู่ครับ
The Following 3 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
THE MASS (22-06-2011), wk7000 (22-06-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 18-06-2011, 02:55   #1728
Khanty
Engine Type: 2Jz-vvti Auto
กระทู้: 59
รถผมวาง 1j-bo ใช้พัดลมฟรีปั๊ม
ทุบห้องเครื่องมาก่อนแล้วตอนวางสองเจ แต่ตอนวางเครื่องโบผ่าแผงหน้า เอาหม้อน้ำใหม่วางไว้ใต้คานครับ
เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ชมครับ
รบกวนพี่ช่วยลงรูปให้ดูหน่อยครบ ขอบคุณครับ
The Following 5 Users Say Thank You to Khanty For This Useful Post:
note4you (19-06-2011), sompol (18-06-2011), THE MASS (22-06-2011), wk7000 (22-06-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 20-06-2011, 16:39   #1729
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
เงียบๆๆ ถ่ายรูปเอามาขึ้้นหน่อยดีกว่า
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
รูปที่2 อยากมีกระจกมองหลังแบบเขามั้งจัง
รูปที่4 โคลงด้านหน้า บุบๆยับๆ ประกันชั้น1 เคลมได้ไหม เกิดจากตอนวางเครื่องนะ
รูปที่5 หม้อต้ม จะใส่แก๊สหัวฉีดต้องเปลี่ยนใช้ไหมครับ
รูปที่6 สังเกตุดีๆจะเห็นแผงแอร์อยู่ ช่องลม ด้านหน้า ไม่มีพัดลมเป่าเลย มีแต่ของหม้อน้ำ มีผลอะไรไหมครับ
รูปที่7 ปลั๊กอะไรหลุดเอ๋ยพึ่งมาเห็นตอนถ่ายรูป เครื่องผมเป็นแคร้งหน้าหรือหลัง สงสัยดูไม่เป็น
รูปที่10 น้ำมันจะหมดแล้ว ไฟน้ำมันไม่โชว์เกี่ยวกับรูปที่7ไหม
รูปที่11 ปุ้ม ECT ไว้ทำอะไรหร๋อครับ
รูปที่12 ปุ่มนั้นน่าจะเกียวกับแอร์ แต่ก็ไม่ทราบว่ามันมีประโยชน์อย่างไร
ปล.เห็นมันเงียบๆๆ เลยมาสร้างปัญหาให้ตอบกันหน่อย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย note4you : 20-06-2011 เมื่อ 17:42.
sompol (21-06-2011), THE MASS (22-06-2011), wk7000 (22-06-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 21-06-2011, 08:54   #1730
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
วันที่สมัคร: May 2010
Engine Type: 2j-vvti
กระทู้: 39
คะแนน: 0 pudrom is on a distinguished road
ผมอยู่ฝั่งธน พระรามสอง สมาชิกท่านอื่นๆอยู่ที่ไหนกันบ้าง และสถานที่ที่จะนัดมี๊ตติ้งและวัน ลองเสนอกัน และตัดสินใจกันอีกที ครับ พร้อมลุย
pudrom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to pudrom For This Useful Post:
note4you (30-06-2011), THE MASS (22-06-2011), wk7000 (22-06-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 22-06-2011, 10:47   #1731
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
หามาใส่ได้ครับ มีทั้งของใหม่และของเก่า ไม่จำเป็นต้องตรงรุ่นก็ได้ ดัดแปลงได้ไม่ยากครับ
ประกันประเภทหนึ่งน่าจะเคลมได้นะครับ
ต้องเปลี่ยนครับหม้อต้มระบบดูดจะใช้แรงดูดจากมิกซ์เซ อร์มาดูดแก๊สจากหม้อต้ม
แต่หม้อต้มระบบหัวฉีดหม้อต้มจะสร้างแรงดันส่งไปที่รา งหัวฉีดครับ
แอร์ยังเย็นดีอยู่ก็ไม่น่ามีปัญหาครับ ถ้ามีพื้นที่พอจะหาพัดลมเป่ามาใส่ก็ได้ครับ
บอกไม่ได้ครับว่าเป็นปลั๊กอะไร ต้องลองเช็คดูว่าเป็นปลั๊กของอะไร ถ้าเป็นของเกียร์ก็จับเสียบกลับเข้าที่เดิมครับ
ในรูปตรงเกจ์วัดน้ำมัน มันเป็นไฟเอนจิ้น ถ้าสตาร์ทเครื่องแล้วไฟยังโชว์อยู่ก็เช็คโค๊ดดูได้เล ย
เครื่องยนต์พบจุดบกพร่องมันเลยฟ้องเตือนด้วยไฟเอนจิ้ นเพื่อให้ผู้ขับทราบ
ถ้าเป็นระบบเกียร์ติดรถตั้งแต่เครื่องเดิม ECT = Electronically Controlled Transmission เป็นระบบควบคุมเกียร์อัตโนมัติด้วยอิเลคทรอนิกส์เพิ่ มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียกำลังของระบบเกียร์ออโตเ มติกส์ครับ(มีรายละเอียดย่อยอีกเยอะ)
แต่ในรูปผมเดาว่าช่างคงเอาสวิตช์ปรับโหมดเกียร์มาใส่ ไว้ให้ POWER NORMAL
NORMAL ระบบเกียร์จะปรับเปลี่ยนด้วยรอบเครื่องยนต์ปกติไม่สู งมาก อัตราการกินเชื้อเพลิงก็จะน้อยกว่า
POWER เมื่อต้องการเรียกใช้แรงเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นกดปุ่มน ี้จะสามารถลากรอบเครื่องยนต์ได้มากขึ้นแต่ก็จะกินมาก ขึ้นครับ
ตัวสวิตช์ในรูปเป็นสวิตช์ไล่ฝ้าหลัง สวิตช์แอร์หลังคือ REAL COOL
ในรูปที่ 11 จะอยู่ด้านซ้ายของสวิตช์ ECT ที่ถามมาครับ
ค่อย ๆ ศึกษาดู ข้อมูลในเวปมีเยอะมาก ๆ ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
Khanty (22-06-2011), note4you (22-06-2011), Pong79 (23-06-2011), pudrom (22-06-2011), rider boy (04-07-2011), sompol (22-06-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 22-06-2011, 18:49   #1732
rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pudrom อ่านกระทู้
พร้อมลุยเหมือนกันครับ ผมว่าเรานัดเจอพร้อมกันกับเมืองปทุมเลยดีไหมครับ วันที่ 8/6/54 ครับ
note4you (22-06-2011), Pong79 (25-06-2011), pudrom (23-06-2011), sompol (29-06-2011), volvoman (23-06-2011), wk7000 (22-06-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 23-06-2011, 17:55   #1733
Eakjz5030
รูปส่วนตัว Eakjz5030
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: Toyota Sportrider
Engine Type: 1JZGTE
ที่อยู่: nakornpathom
กระทู้: 140
คะแนน: 16 Eakjz5030 is on a distinguished road
พร้อมเหมือนกันคับ
Eakjz5030 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to Eakjz5030 For This Useful Post:
note4you (23-06-2011), rider boy (23-06-2011), sompol (29-06-2011), wk7000 (27-06-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 23-06-2011, 18:15   #1734
rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
มีท่านใดสนใจลงชื่อเลยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย rider boy : 24-06-2011 เมื่อ 13:37.
The Following 4 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
note4you (23-06-2011), sompol (29-06-2011), wk7000 (27-06-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 23-06-2011, 21:27   #1735
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
อยากไปนะครับ ช่วงนี้กระเป๋าแฟ๊บๆ
เลยเอารูปสวยๆๆมาฝาก
ขออนุญาติเจ้าของรถด้วยนะครับ
เมื่อไร JZ จะบินได้
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย note4you : 23-06-2011 เมื่อ 21:30.
The Following 7 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
dragonballz (17-08-2011), rider boy (04-07-2011), sompol (29-06-2011), THE MASS (26-06-2011), volvoman (27-06-2011), wk7000 (27-06-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 26-06-2011, 12:18   #1736
Daungzzz
วันที่สมัคร: Jun 2011
Engine Type: 5l
ที่อยู่: :)
คะแนน: 0 Daungzzz is on a distinguished road
หวัดดีครับ
หวัดดีครับ ผมดวงครับ ใช้ sport Rider 5l ปี2000 ครับ ตามอ่านมาพักแลัวครับอ่านถึงหน้า 101 ล่ะไดัความรู้เต็มเลย กำลังหาเงินเปลี่ยนครับ เซ็งกับความอืดและการกินจุอ่ะครับ
Daungzzz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 6 Users Say Thank You to Daungzzz For This Useful Post:
note4you (26-06-2011), rider boy (04-07-2011), sompol (29-06-2011), volvoman (27-06-2011), wk7000 (27-06-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 26-06-2011, 19:11   #1737
rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Daungzzz อ่านกระทู้
สวัสดีครับผมบอยครับ
The Following 6 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
note4you (26-06-2011), Pong79 (28-06-2011), sompol (29-06-2011), volvoman (27-06-2011), wk7000 (27-06-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 26-06-2011, 19:27   #1738
Pong79
กระทู้: 207
สวัสดี และยินดีต้อนรับครับ
เพื่อนๆสมาชิกชาวสปอรท์ไรเดอร์ JZ คงดีใจที่กระทู้ต่างๆจากประสพการณ์ของพวกเราได้ให้คว ามรู้แก่ท่านที่สนใจ
The Following 7 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
dragonballz (17-08-2011), note4you (26-06-2011), rider boy (27-06-2011), sompol (29-06-2011), volvoman (27-06-2011), wk7000 (27-06-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 26-06-2011, 19:31   #1739
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
ยินดีต้อนรับครับ โน๊ตครับ หาข้อมูลเครื่องที่ตรงความต้องการก่อนเลยครับ เครื่องเจ มีหลายรุ่นให้เลือก (ผมก็มือใหม่ยังไม่ได้ลงแก๊สเลย)
dragonballz (17-08-2011), Pong79 (28-06-2011), rider boy (27-06-2011), sompol (29-06-2011), volvoman (27-06-2011), wk7000 (27-06-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 27-06-2011, 00:22   #1740
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
กระทู้: 427
รถไม่แรงไปด้วยได้มะครับ
The Following 6 Users Say Thank You to bellcorp For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:24
