เก่า 09-06-2011, 09:05   #1
future
รูปส่วนตัว future
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: VOLVO 940
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: chaing rai
กระทู้: 22
คะแนน: 0 future is on a distinguished road
อยากเปลี่ยนเป็นหัวฉีดจะคุ้มค่าไหม
ใช้รถvolvo 940 เครื่อง 1j bo ยาง 215/50/17 เฟืองท้าย 4.1
ติดแก๊สระบบดูด หม้อต้ม bigas
ใช้รถวันละ 70-100 โลต่อวัน
ผู้หญิงขับ ขับปกติไม่ปู้ดป๊าด
กินแก๊ส 5.5โลต่อลิตร กินไปไหม?
ถ้าปลี่ยนเป็นระบบหัวฉีดจะประหยัดขึ้นเยอะไหม?
จะคุ้มกับการเปลี่ยนไหม?
แนะนำยี่ห้อใหน? เน้นประหยัดแก๊ส ครับ!
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย future : 09-06-2011 เมื่อ 15:17.
future is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to future For This Useful Post:
kangboss244 (13-06-2011), note4you (09-06-2011)
เก่า 09-06-2011, 09:18   #2
5.5โล/ลิตร ถ้าติดหัวฉีดเฉลี่ย7โล/ลิตร ระยะยาวคุ้มครับ
The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
เก่า 09-06-2011, 11:44   #3
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
คุ้มแน่นอนครับ แล้วจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "รู้งี้เปลี่ยนเป็นหัวฉีดนานแล้ว"
The Following 2 Users Say Thank You to Chili For This Useful Post:
เก่า 09-06-2011, 15:33   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ future อ่านกระทู้
อิจฉาเพื่อนสมาชิกที่ติดแก็สมิกซ์ได้จัง...ได้ทั้งเร ็ว แรงและประหยัด แถมไม่ต้องหากล่องปลดล็อคใช้อีกแน่ะ...
ถ้าใช้แก็สหัวฉีดก็ต้องเพิ่มเงินไปอีก 25,000-27,000 แล้วแต่ความสามารถของหม้อต้ม ว่าจะเพียงพอกับเครื่องหรือไม่...แถมยังต้องซื้อกล่อ งปลดล็อคเพิ่มอีกใบ...เพราะจะเริ่มชินกับความเร็ว 180กม./ชม. ถึงจะเป็นสุภาพสตรีก็เถอะ...55++
kangboss244 (13-06-2011), soravas (10-06-2011)
เก่า 10-06-2011, 19:26   #5
soravas
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: Volvo 940
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 17
คะแนน: 0 soravas is on a distinguished road
รบกวนถามคุณ ชายต้นหน่อยครับ คือๆ ติดยี่ห้อไหนครับผม ผม Mixer สนใจจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดเช่นจกันครับ Volvo 940 1JZ GE ฝาดำ กินแก๊ส ตอนนี้ตก 4 กิโล/ลิตร ครับ
soravas is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to soravas For This Useful Post:
เก่า 10-06-2011, 21:06   #6
torn7890
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
คะแนน: 17 torn7890 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ soravas อ่านกระทู้
กิน4-5โลลิตรผิดปกติไปครับลองจุดอื่นดูก่อนเพื่อไม่เกี่ยว กะระบบแก็ส ถ้าระบบสมบูรณ์น่าจะได้7โลขึ้นสำหรับดูด เดียวเปลี่ยนไปเป็นหัวฉีดอาจจะยังไม่จบอีก แต่หัวฉีดก็ดีกว่าอยู่แล้วครับทันสมัยกว่า
เก่า 11-06-2011, 16:21   #7
ทำไมกินจังครับ มิกเท่าไหร่ครับ ลองจูนใหม่นะครับ ถ้าสะดวกสวนสยามเดี๋ยวใช้ A/Fจูนให้ครับ
เก่า 11-06-2011, 22:34   #8
nick p-car (JZ)
รูปส่วนตัว nick p-car (JZ)
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA CROWN
กระทู้: 133
***** ไม่ต้องคิดมากครับคิดจะเปลี่ยนแล้ว คิดมากเดี๊ยวไม่ได้เปลี่ยน****
ถามว่า หัวฉีดจะประหยัดขึ้นเยอะไหม? ไม่แน่ใจครับเพราะการที่จะประหยัดนั้นขึ้นกับความสมบ ูรณ์ของเครื่องถ้าเครื่องหลวมก็ไม่ประหยัดเท่าไรนัก ติดแก๊สหัวฉีดจะดีที่ECU จะควบคุมการจ่ายแก๊สใกล้เคียงกับความต้องการของเครื่ องไม่มากไปหรือน้อยไป ระบบดูดประสิทธิภาพการจ่ายแก๊สจะหยาบหน่อย สามารถปรับได้ตามแต่ความพอใจของผู้จูนจะหนาจะบางว่าไ ป*
**กินแก๊ส 5.5โลต่อลิตร กินไปไหม?**กินเลยทีเดียว ติดแก๊สหัวฉีดแล้วน่าจะได้สัก 7-8โลต่อลิตรนะครับ รถผม2JVVT-I ไม่โบยังได้ 8เลย
****จะคุ้มกับการเปลี่ยนไหม? *** คุ้มครับ 100โลต่อวัน
**** แนะนำยี่ห้อใหน? ** ยี่ห้อก็แล้วแต่เลือกครับไม่ขอเชียงยี้ห้อไหนพอกัน อย่าเลือกแบบ no name นะครับหรือเปิดตัวใหม่ๆ หากแต่ผมใช้ AC อยู่ก็พูดได้ว่าดีเลยทีเดียว ไม่จุกจิกจะเข้า4ปีแล้ว ผมพึ่งสั่งชุดKit รวมหมดทุกอย่างที่ต้องใช้ในการติดตั้ง 26000บ. ทั้งถังแก๊ส+หม้อต้ม-ท่อ+ecu----- หม้อต้มน่าจะเพิ่มตังค์สัก 1-2000-น่ะครับ
The Following 4 Users Say Thank You to nick p-car (JZ) For This Useful Post:
future (13-06-2011), kai318 (26-06-2011), kangboss244 (13-06-2011), note4you (12-06-2011)
เก่า 12-06-2011, 06:53   #9
rukarit
รูปส่วนตัว rukarit
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: BM จนจน
Engine Type: เจโบ-พังลูกนึง
ที่อยู่: บางนา
กระทู้: 89
คะแนน: 17 rukarit is on a distinguished road
รถผมแก๊สหัวฉีด เฟืองท้าย 3.9 เริ่มจับจากแก๊สหมดถัง เติม 100 บาท ได้ 8.98 ลิตร วิ่งจนแก๊สหมดถังตัดกลับน้ำมันวิ่งได้ระยะทาง 58 กิโล
ใช้ในเมือง เท้าหนัก เหยียบแซงติดบูส 0.7 บาร์ตลอด
ถ้าขับแบบผู้ดีคงได้ระยะทางดีกว่านี้
เคยใช้มิกเซอร์มาก่อน สรุปว่าใช้หัวฉีดดีครับ ดีขึ้นทั้งสมถนะ และ ความประหยัด
rukarit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to rukarit For This Useful Post:
future (13-06-2011), kangboss244 (13-06-2011), note4you (12-06-2011)
เก่า 13-06-2011, 15:30   #10
future
รูปส่วนตัว future
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: chaing rai
กระทู้: 22
ถ้าใช้ยี่ห้อ BSM มีใครเคยใช้บ้าง ดีใหม เห็นมันราคาไม่สูงมาก
The Following User Says Thank You to future For This Useful Post:
เก่า 14-06-2011, 05:17   #11
rukarit
รูปส่วนตัว rukarit
Car Brand: BM จนจน
ที่อยู่: บางนา
กระทู้: 89
ผมมองว่ายี่ห้อไม่สำคัญเท่าไหร่นะ เพราะแต่ละยี่ห้อก็ทำงานได้ดีพอ ๆ กัน ดูที่ว่าร้านที่ติดจะติดตั้งเรียบร้อยไหม และจูนให้เราดีแค่ไหน ตรงนี้อาจจะต้องลงทุนนิดนึง ติดแก๊สมีความเสียง ต้องระวังอย่าเขียมมาก เดียวพลาดจะไม่คุ้มเสีย
The Following 2 Users Say Thank You to rukarit For This Useful Post:
future (16-06-2011), kai318 (26-06-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:17
