เก่า 02-06-2011, 21:13   #1
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
กล่องสวิทซ์แก๊สเสีย
รีเลย์ที่อยู่ในกล่องสวิทซ์มันเสียบ่อยเริ่มเบื่อ ท่านใดมีวิธีอื่นบ้างที่ไม่ต้องใช้กล่องสลับระหว่างแ ก๊สกับน้ำมัน ขอดูรูปและวิธีทำด้วยครับ
ชนิดของไฟล์: jpg A3.jpg (58.5 KB, ดาวน์โหลด 158 ครั้ง)
The Following User Says Thank You to ลุงเหน่ง For This Useful Post:
เก่า 03-06-2011, 05:52   #2
yut NC
กระทู้: 49
คะแนน: 0 yut NC is on a distinguished road
ใช้ครับน้า ตัวนี้ผมก็เคยใช้อยู่ดีๆควันขึ้นซะงั้น ใหญ่แต่ดันไม่ทน ผมเลยทนมันไม่ไหวโยนทิ้งซะเลยคบยากดีนัก
yut NC is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to yut NC For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), ลุงเหน่ง (03-06-2011)
เก่า 03-06-2011, 22:10   #3
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 57
กระทู้: 281
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yut NC อ่านกระทู้
โยนทิ้งแล้วใช้อะไรต่อล่ะครับ
เก่า 04-06-2011, 10:35   #4
THE MASS
รูปส่วนตัว THE MASS
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 453
คะแนน: 18 THE MASS is on a distinguished road
เพื่อนผมแนะนำว่าให้ใช้สวิทซ์ป๊อกแป๊ก(สวิทซ์5ขา)
ดีกว่าครับลุงเหน่ง แล้วหากล่องบอกระดับแก๊สแยกต่างหาก
หรือเอากล่องเดิมไว้บอกระดับแก๊สอย่างเดียวก็ได้ครับ
THE MASS is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to THE MASS For This Useful Post:
เก่า 04-06-2011, 11:28   #5
parkpoom_p
รูปส่วนตัว parkpoom_p
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
ใช้ของคุณต่ายสิครับ ลุงเหน่ง เป็นสวิตช์แก๊ส auto จากในรูปก็เหมือนลุงเหน่งใช้ของเค้าอยู่นะแต่อาจจะแค ่บอกปริมาณแก๊สอย่างเดียว แต่จริงๆเค้ามีทำเป็นสวิตช์แก๊ส auto เลยครับ
http://www.ttgastech.com/t1-3.html
ตามลิ้งค์นี้ครับ
โทร.08-1557-6046 (จิ๊บ)
Tune By: Vtuner
เก่า 04-06-2011, 11:37   #6
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ THE MASS อ่านกระทู้
แบบนี้ล่ะผมใช้อยู่ถึงแม้ไอ้กล่องบอกระดับแก๊สจะแดงต ลอดเวลาแต่ไอ้นี้ไม่มีทีท่าว่าจะพังซักทีจนเครื่องตั วที่2แล้วก็4ปีกว่าๆแล้วน่ะลุงเหน่งครับ ยืนยันหนักแน่นว่าทนทานมากครับ แถมต่อแอบๆยังเป็นอุปกรณ์กันขโมยได้อีกแน่ะเพราะถ้าส ับไว้ตรงกลางยังไงก็สตาร์ทม่าย...ติด..
เก่า 04-06-2011, 23:10   #7
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 57
กระทู้: 281
ตามลิ้งค์นี้ครับ
ที่ผมใช้ของคุณต่ายอยู่มันเป็นA/F meter สามารถบอกระดับแก๊สได้เป็น % และเป็นลิตร , บอกไฟชาจน์
แต่ไม่รู้ว่าเขาทำสวิทซ์แก๊สด้วย เดี๋ยวจะโทรไปคุยหารายละเอียดครับ
เก่า 04-06-2011, 23:11   #8
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 57
กระทู้: 281
มีรูปให้ดูไหมครับ นึกภาพไม่ออก
เก่า 06-06-2011, 07:58   #9
แนะนำครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php...707#post686707
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:39
