เก่า 18-05-2011, 22:42   #1
Gball
วันที่สมัคร: Apr 2009
Engine Type: NA
คะแนน: 0 Gball is on a distinguished road
รบกวนสอบถามเรื่องมีเสียงลมออกจากท่อที่ติดกับหม้อต้ ม stargas
ผมได้ลองโยกสายท่อยาง(หมายเลข 1 ในรูปภาพ)ที่ต่อติดกับท่อสีดำที่หม้อต้ม stargas เทอร์โบ แล้วได้ยินเสียงลม ไม่ทราบว่าเป็นเสียงลมหรือว่าเป็นเสียงแก๊สรั่วหรือเ ปล่า ออกจากท่อรอยต่อตรงท่อสีดำที่ติดกับหม้อต้ม (จุดหมายเลข 2 ในรูป) โดยทำตอนยังไม่ได้ติดเครื่องยนต์ แต่ถ้าไม่โยกท่อให้ขยับก็จะไม่มีเสียงลมออกมาครับ ผมรบกวนสอบถามว่าเสียงลมที่ออกมาจากจุดนั้นเป็นเสียง แก็สหรือเปล่า แล้วจะเป็นอันตรายมั๊ยครับ มีวิธีซ่อมมั๊ยครับ ขอบคุณมากครับstargas 1.JPG
Gball is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Gball For This Useful Post:
เก่า 20-05-2011, 14:08   #2
1.มองไม่ชัดครับ น่าจะเป็นท่อแรงดันลม ส่วนมากไม่รั่งนะครับ ลองโยกแล้วเอาน้ำผสมแชมพูหยดดุว่ารั่งตรงไหน
2.ท่อน้ำครับ ถ้ามีลมต้องมีคราบน้ำ ตรงนี้เทียบโอริงเปลี่ยนได้ครับ
The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
Gball (20-05-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 20-05-2011, 22:51   #3
nick p-car (JZ)
รูปส่วนตัว nick p-car (JZ)
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA CROWN
กระทู้: 133
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Gball อ่านกระทู้
ผมได้ลองโยกสายท่อยาง(หมายเลข 1 ในรูปภาพ)ที่ต่อติดกับท่อสีดำที่หม้อต้ม stargas เทอร์โบ แล้วได้ยินเสียงลม ไม่ทราบว่าเป็นเสียงลมหรือว่าเป็นเสียงแก๊สรั่วหรือเ ปล่า ออกจากท่อรอยต่อตรงท่อสีดำที่ติดกับหม้อต้ม (จุดหมายเลข 2 ในรูป) โดยทำตอนยังไม่ได้ติดเครื่องยนต์ แต่ถ้าไม่โยกท่อให้ขยับก็จะไม่มีเสียงลมออกมาครับ ผมรบกวนสอบถามว่าเสียงลมที่ออกมาจากจุดนั้นเป็นเสียง แก็สหรือเปล่า แล้วจะเป็นอันตรายมั๊ยครับ มีวิธีซ่อมมั๊ยครับ ขอบคุณมากครับแนบไฟล์ 62171
1.เสียงแก๊สรั่วครับแล้วไม่ได้กลิ่นหรือครับ ผมว่าน่าจะได้กลิ่นนะ ลองตัดท่อออกสัก 3ซม.เพื่อท่อยางเปลื่อยแล้วรัดเข็มขัดรัดท่อยางพอตึง มือ อย่าแน่มากท่อบี่หมด
2.ท่อน้ำปกติครับ ถ้ารั่วเห็นน้ำหยดแล้ว
The Following User Says Thank You to nick p-car (JZ) For This Useful Post:
ช่วยบอกการจูนหม้อ Stargas turbo หน่อยคับ ขนม ClubJZ ! GAS 3 16-06-2023 20:03
หัวทองเหลือง stargas fdsauioprweqjkl ClubJZ ! GAS 2 25-09-2011 21:31
หม้อต้ม stargas เปลี่ยนผ้าต้มไดอะแฟรมได้ไหมครับ papae520 ClubJZ ! GAS 11 28-03-2011 14:30
Bigas Terbo กับ Stargas Terbo Boss940 ClubJZ ! GAS 3 10-07-2009 09:34
สอบถามราคาถังแก๊ส + หม้อต้ม เทอร์โบ Stargas but ClubJZ ! GAS 4 05-10-2007 21:19
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:14
