เก่า 14-05-2011, 22:04   #1
de prinze
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: mercedes
Engine Type: mercedes
คะแนน: 0 de prinze is on a distinguished road
หาเครื่อง 300 แรงม้าลงใน Mercedes W126 คับ
กำลังหาเครื่องลงใน 500SEL W126 อ่ะคัพ ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรลงดีโดยมีโจทย์ดังนี้คับ
1.แรงม้าระดับ 280 - 300 แรงม้า
2.ดูแลรักษาพอได้หาอะหลั่ยไม่ยากนัก
มีคนแนะนำว่า 1UZ แล้วมา แต่งกล่อง โมดิฟายด์ กล่องเอาเครื่องจะได้แรงๆ ไม่รู้จุดนี้จะดีจิงมะคัพ?
แล้วเครื่อง 3UZ นั้นเป็นไงคับ?
มีอู่แนะนำมั้ยครับ เท่าที่สืบๆ หาข้อมูลดู เจออู่นี้ แห่งอู่ProStreet ซ.ติวานนท์45 ไม่ทราบเป็นอย่างไรบ้างคับ? มีแนะนำเพิ่มอีกหรือไม่ครับ
ขอบคุณม๊ากๆๆๆ จนปัญญาจิงๆ
de prinze is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-05-2011, 22:38   #2
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
เอาเท่าที่ผมรู้ มีตัวตนจิง รถรุ่นนี้ด้วย ต้องพี่ตุ้ม cake maker ครับ
แต่ตามspec 1UZ ไม่ถึง 300 ม้านะครับ
The Following 4 Users Say Thank You to pakapao For This Useful Post:
C220 (15-05-2011), jomtub (07-07-2013), Penrapat (15-05-2011), somtao (18-07-2013)
เก่า 14-05-2011, 22:44   #3
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
ต้องขอถามก่อนว่าวางเพื่อใช้งานหรือไว้ขับเล่นครับ? ถ้าใช้งานก็แนะนำ1uz-fe ตัวฝาครอบ เเต่ถ้าไว้ขับเล่นก็เเนะนำ 1uz vvti กับ 3uz vvti ครับ แรงม้าตัวฝาครอบก็คงราวๆ240-250 ตามความสมบูรณ์และองค์ประกอบครับ พวกvvti ก็น่าจะ260-280 ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และองค์ประกอบเช่นกันครับ อะไหล่ตัวฝาครอบเยอะกว่าvvti เยอะครับ
เรื่องใส่กล่องผมว่า naม้าขึ้นเต็มที่ก็ไม่เยอะครับ เเต่ได้ความเนียนเเล้วก็ความประหยัดครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
The Following 6 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
C220 (15-05-2011), halley (15-05-2011), jomtub (07-07-2013), pakapao (15-05-2011), Penrapat (15-05-2011), super41300 (19-11-2013)
เก่า 14-05-2011, 22:52   #4
RoNNY21
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: MB w124/126
Engine Type: M111/1UZ-FE
ที่อยู่: Rama
คะแนน: 0 RoNNY21 is on a distinguished road
ผมเองก็ใช้ w126 กับฝาครอบ ก็รู้สึก ok นะครับ แต่เมื่อ meeting ที่ผ่านมาได้นั่งรถสมาชิก คุณต้น เป็น 1uz-vvti ออกตัวได้ดีกว่า คันของผมต่างกันอยู่ครับ ทำจากอู่เดียวกัน ทั้ง 2 คัน
RoNNY21 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to RoNNY21 For This Useful Post:
C220 (15-05-2011), Penrapat (15-05-2011)
เก่า 15-05-2011, 09:54   #5
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจเครื่อง UZ
ผมตอบที่กระทู้นี้ดีกว่าเพราะเห็นมีถามหลายกระทู้เดี ๋ยวจะสับสน
ขอสอบถามความประสงค์พร้อมคำแนะนำไปเลยนะครับ
1. ถ้าอยากแรงกว่าเดิม ถ้าเครื่องเดิมยังใช้ได้อยู่ ผมคิดว่าเครื่อง UZ ไม่สามารถสู้เครื่อง 500 ได้นะครับ ถ้าอยากแรงผมแนะนำให้เลือก 2JZ GTE up step ได้ง่ายมีของแต่งเยอะ แต่งง่าย จบง่าย ถ้าไม่อยากแต่งก็ VVTI ทำเนียนๆตอบโจทย์สำหรับรถหนักๆ
2. ถ้าอยากทำใช้งาน แม้เครื่อง UZ จะแรงม้าน้อยกว่า แต่การขับใช้งานเราจะใช้แรงบิดเป็นหลัก เฟืองท้ายจะมีบทบาทสำคัญมาก
ผมขออนุญาตยกเคสของ BMW E34 ของคุณนน ซึ่งเค้ามี W129 SL500 อีกคันนึง คุณนน บอกว่าตามความรู้สึกที่เค้าลองขับ E34 วาง 1UZ ฝาครอบออกตัวพุ่งกว่า SL500 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเฟืองท้ายของ E34 ประมาณ 4.1 แต่เฟืองท้าย Benz น่าจะไม่เกิน 3 เท่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้วิ่งแข่งหรือวิ่งเร็วเราวางเฟือ งท้ายอีกลูกนึงก็ได้ตามความต้องการใช้งานสบายๆแล้ว
3. ถ้าไม่อยากยุ่งยากกับการเปลี่ยนเฟืองท้ายก็หาเครื่อง ที่มีแรงบิดสูงๆ และ auto 5 speed เช่น 2jz gte vvti, 1uz vvti, 3uz vvti เนื่องจากจะได้เกียร์ 1 ที่ทดต่ำกว่าเกียร์ 1 ของเกียร์ธรรมดามาช่วยให้ออกตัวกระฉับกระเฉงขึ้นเยอะ แต่อู่ที่ทำจบเนียนๆ มีน้อย ต้องค่อยๆ เช็คข้อมูลจากเพื่อนๆ ก่อนนะครับขอเตือน
เอาแค่นี้ก่อน
The Following 15 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
halley (15-05-2011), HS8KPG (06-11-2013), jomtub (07-07-2013), kkk777 (11-07-2013), nonzjz (15-05-2011), pakapao (15-05-2011), Penrapat (15-05-2011), pinyopo (31-10-2013), Rikter (10-07-2015), rose (10-07-2013), somtao (18-07-2013), super41300 (19-11-2013), teetypunk (08-07-2013), zain_72 (08-07-2013), กัน (15-05-2011)
เก่า 15-05-2011, 12:17   #6
กัน
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: volvo
Engine Type: 1uz
ที่อยู่: เคยอยู่ตลิ่งชั่นตอนนี้ภูธร
กระทู้: 9
คะแนน: 0 กัน is on a distinguished road
เครื่องวี8ของเบนซืตัวนี้น่าจะเป็นหัวฉีดเคเจ็ท แต่มันก็แรงกว่ายูแซดนะขับมัน200อัพ สบาย เป็นรองยูแซดตอนออกตัวหน่อยเดียว กับบริโภค95แท้ๆมากไปหน่อย
บูรณะแล้วติดแก๊สหัวฉีดพ่วงกล่องเคเจ็ทน่าจะขับมันกว ่านะ
ถ้าอยากเปลี่ยนเครื่่อง วางเครื่องยูแล้วค่าใช้จ่ายเป็นแสนลองดูเครื่องเบนซ์ น่าจะใกล้เคียงไม่ต้องดัดแปลงมากด้วย
ผมว่าถ้าเทียบกับเครื่องของยี่ห้ออื่นเครื่องเบนซ์เพ อร์เฟคที่สุด อยากมันแบบเครื่องยี่ปุ่นเปลี่ยนเฟื่องท้ายใ้ห้ทดเกิ น3 ก็มันได้ทั้งในและนอกเมือง
กัน is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to กัน For This Useful Post:
C220 (15-05-2011)
เก่า 15-05-2011, 13:19   #7
Chatupong
รูปส่วนตัว Chatupong
Car Brand: Benz W124 , W208,W203 ,ML350, BMW E30 , DATSUN620 , MAZDA1000 , TOYOTA Fortuner ฯลฯ
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Phuket , THAILAND
กระทู้: 174
คะแนน: 19 Chatupong is on a distinguished road
ผมเชียร์ให้ลงเครื่อง 500me (m119) ไปเลยครับ จบแบบสวย ๆ ด้วยครับ
นี่ของผม จะลองแก้อีกครั้งครับ ถ้าไม่จบ คิดอยู่สองทางครับคือ
1.เอา W140 คันเก่าไปลง V12 หรือ
2.เอา W124 คันที่มีปัญหานี่แหละครับไปลง V8 ครับ
โดยถอดจาก W140 ครับ
ขอให้โชคดีนะครับ
Chatupong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Chatupong For This Useful Post:
C220 (15-05-2011), กัน (16-05-2011)
เก่า 15-05-2011, 13:28   #8
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ผมมาเสริมพี่ตู่ครับ
300 ม้า เครื่อง UZ ไม่มีหรอกครับ อยากได้แรงแบบ NA ตื๊บยาวๆ แช่ได้ไกลๆ ผมแนะนำไปเครื่องBenzเอง
พวก M119 เป็นเครื่อง V8 ที่อยู่ในbody S-class พวก s500 ครับ
แต่งบสูง ทำคึ่งๆกลางๆค่อยๆทำไม่ได้ด้วย ต้องตัดหัวยกคันกันมาแล้วมาย้ายของลงกันครับ
มีตังแล้วต้องรักมากๆด้วย เพราะงบจะอยู่ที่ 3 แสน
บอดี่ 124 ลงเครื่องตัวนี้หลายคันแระ เจ๋งทุกคันเลยครับ
เครื่องที่มาจะมีหลายรุ่น ซึ่งต้องลงลึกเรื่องข้อมูลไปอีกครับ
The Following 5 Users Say Thank You to pakapao For This Useful Post:
C220 (15-05-2011), Noom... (30-07-2013), Rikter (10-07-2015), super41300 (19-11-2013), กัน (16-05-2011)
เก่า 15-05-2011, 14:46   #9
b747400
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: 940
Engine Type: 2JZ-GTE STD
กระทู้: 22
คะแนน: 0 b747400 is on a distinguished road
เครื่อง m119 เท่าที่เคยศึกษามา งบมันสูงมาก เลยเชียร์ 2jgte มากกว่าคับ ต้นอาจจะไม่จี๊ด แต่พอบูสติดนั่นล่ะครับ พุ่งๆ แต่ด้วยความที่รถหนัก สเต็ปเดิมๆอาจจะไม่พอ ก็อาจจะอัพใส่กล่องสักใบ โบเดี่ยวสักลูก ทำน้ำมันกะไฟให้ถึงๆ สวดยอด
ถ้าจะเอา UZ มาทำ ผมก็เชียร์เพราะอยากเห็น 555 เพราะมีโปรเจคในดวงใจอยู่ แต่งบต้องสูงไม่แพ้วางเครื่อง m119
b747400 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to b747400 For This Useful Post:
C220 (15-05-2011), Yun 55 (15-05-2011)
เก่า 15-05-2011, 20:35   #10
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
1UR มั้ยครับ ผมบ้าเครื่องโตโยต้า ถ้าสนใจเดี๋ยวผมช่วยหา ไม่ต้อง modify ให้เมื่อยก็มี 381ม้าแล้ว แถมแรงบิด 51kg ที่ 4,100รอบ
The Following 17 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
Apple JZ Power (07-07-2013), CaTTAROCK (13-07-2013), ChefPao (13-07-2013), joe-civil@jz (05-08-2013), jomtub (07-07-2013), kkk (08-07-2013), kkk777 (11-07-2013), Noom... (30-07-2013), pakapao (16-05-2011), Rikter (10-07-2015), rose (10-07-2013), somtao (18-07-2013), super41300 (19-11-2013), vtp24 (27-07-2013), yoyo! (15-07-2013), zain_72 (08-07-2013), กัน (16-05-2011)
เก่า 15-05-2011, 20:45   #11
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
1ur เกรงว่าจะต้องยกมาทั้งคันเลยครับ^^
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
The Following 4 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
Noom... (30-07-2013), somtao (18-07-2013), super41300 (19-11-2013), กัน (16-05-2011)
เก่า 15-05-2011, 20:47   #12
de prinze
Car Brand: mercedes
ขอบคุณสำหรับทุก comment นะครับ เหอะๆ ไม่เคยคิดเรยว่าการลง UZ ราคาพอๆ กับลงเครื่อง Benz อย่างนี้ผมคงต้องทำการบ้านหาข้อมูลเยอะๆ หน่อยแหละ
The Following User Says Thank You to de prinze For This Useful Post:
กัน (16-05-2011)
เก่า 15-05-2011, 22:57   #13
kkk777
วันที่สมัคร: Apr 2011
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 120
1UZ ก็แรงแล้วนะครับ V8, 4000cc ใส่ใน 126 น่าจะแรงเหลือๆแล้ว แถมสบายค่าซ่อมด้วย
M119 มี 320hp+ แต่ก็แพงอยู่ ทั้งซื้อ ทั้งซ่อม(จะล่มจมกัน อีตอนซ่อมนี่ละ)
UR น่าสน แรงม้า/บิด มากเกินต้องการด้วย แต่ ราคาแรงมั้ยครับ
The Following 2 Users Say Thank You to kkk777 For This Useful Post:
pakapao (16-05-2011), กัน (16-05-2011)
เก่า 15-05-2011, 23:12   #14
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ de prinze อ่านกระทู้
ราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นหรอกครับ UZ มีหลายรุ่นหลายราคา ที่ผมไปสำรวจราคามาก่อนสงกรานต์อาจไม่ค่อย update ไม่รู้ว่าราคาขึ้นหรือลงนะครับ
1UZ Classic 18-20K
1UZ ฝาครอบ 22-24K
1UZ Vvti 30-35K
3UZ Vvti 65-80K
ค่าวาง ค่าวายริ่ง หม้อน้ำ แอร์ เพลากลาง ท่อไอเสีย อะไหล่ ราคาเหมา ขึ้นอยู่กับราคาแต่ละอู่ต่างกันมาก 25-50K อู่เทพๆ อาจเหมา 1UZ Classic ที่ 120K
บางอู่ทำงานดีจบใช้งานได้แต่ไม่เปลี่ยนอะไหล่ วางรุ่นฝาครอบอาจจบที่ 55K
แต่เครื่อง Benz รุ่นดีๆพร้อมวางน่าจะเริ่มที่มากกว่า 200K
อีกเรื่องคือ ต้องยอมรับว่าเครื่องโตโยต้าเหมาะกับการติดแก๊สมากกว ่าเครื่องยุโรป ประกอบการตัดสินใจครับ
The Following 10 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
Apple JZ Power (07-07-2013), Godzela (16-05-2011), jomtub (07-07-2013), kkk777 (15-05-2011), pakapao (16-05-2011), Rikter (10-07-2015), rose (10-07-2013), somtao (18-07-2013), super41300 (19-11-2013), teetypunk (08-07-2013)
เก่า 15-05-2011, 23:24   #15
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kkk777 อ่านกระทู้
1UZ ก็แรงแล้วนะครับ V8, 4000cc ใส่ใน 126 น่าจะแรง แถมสบายค่าซ่อมด้วย
1UR ยังไม่เคยเห็นนะครับเพราะเก่าสุดก็ปี 2006 จะมีรถอุบัติเหตุบ้าง พวกที่ไปตัดรถเค้าจะไม่กล้าเอาเข้ามากลัวขายไม่ได้ ต้องสั่งให้เค้าหาให้ครับ ราคาคงไม่แรงมาก อารมณ์น่าจะประมาณ 3UZ หรือ VQ35 แพงขึ้นตามปี อาจจะซัก 120-150K คุ้มกว่าเอา UZ ไปพยายามแต่งเครื่องแต่งกล่องนะครับ
kkk777 (15-05-2011), pakapao (16-05-2011), somtao (18-07-2013), super41300 (19-11-2013), TRB (07-07-2013), กัน (16-05-2011)
เก่า 15-05-2011, 23:46   #16
b747400
Car Brand: 940
กระทู้: 22
ราคาถูกกว่าค้าบ ถ้าเป็นตัวไม่เกิน 1uz vvti
ที่ผมว่าราคาไม่แพ้ลงเครื่อง benz ผมหมายถึงลง uz แล้วจะทำให้มันแรงเช่นเช็ทโบใส่กล่องแต่งอะคับ
ถ้าลงเดิมๆ ราคาไม่แรงเลยเมื่อเทียบกับความคุ้มค่า
C220 (16-05-2011), กัน (16-05-2011)
เก่า 15-05-2011, 23:50   #17
kkk777
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 120
UR มี 381 ม้า แบบ N/A นี่แรงเทียบได้ประมาณ เครื่อง Benz พวก AMG เลยนะครับ
แรงบิดก็โน่น...วิ่งแรง แซงกัน ระเบิดระเบ้อ
The Following 3 Users Say Thank You to kkk777 For This Useful Post:
C220 (16-05-2011), super41300 (19-11-2013), กัน (16-05-2011)
เก่า 16-05-2011, 00:33   #18
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ห้องเครื่องสวยดีนะครับ
The Following 3 Users Say Thank You to pakapao For This Useful Post:
เก่า 16-05-2011, 01:04   #19
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
ถ้าตัวฝาครอบวาง+gasหัวฉีด+อะไหล่พวกสายพาน ลูกรอก ซีลต่าง+ท่อไอเสีย+หม้อน้ำใหม่เต็มที่ไม่เกิน130000 ถ้าตัดgasไปก็ลบไป39000ครับ เพราะค่าอะไหล่ก็ป้วนเปี้ยนอยู่เเถวๆ15000แล้วครับ นี่ตีราคาเเบบเเพงๆเลยนะครับ^^
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Kun553 : 16-05-2011 เมื่อ 01:08.
The Following 5 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
C220 (16-05-2011), kkk777 (16-05-2011), somtao (18-07-2013), super41300 (19-11-2013), กัน (16-05-2011)
เก่า 16-05-2011, 01:11   #20
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
กลัวว่าระบบไฟฟ้ามันจะเยอะไปเนอะพี่ตู่ เอา3UZเเบบพี่ตู่ก็เหลือจะใช้เเล้วครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
C220 (16-05-2011), pakapao (16-05-2011), super41300 (19-11-2013), กัน (16-05-2011)
w126 แปลงไมล์ยังไงดีคับ ปูไข่ไก่หลง ClubJZ ! Talk 2 25-01-2015 18:48
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:09
