เก่า 01-10-2006, 08:59   #1
A31-Rayong
กระทู้: n/a
jz-gte จะกิน gas
jz-gte มีใครติด gas ไปแล้วบ้าง มีผลกระทบกับเครื่องยนต์ไหม แล้วใช้งานดีมัย ช่วยเล่าให้ฟังกันบ้างซิครับ
  ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-10-2006, 15:46   #2
E36-Type-J
คะแนน: 0 E36-Type-J is on a distinguished road
ผมติดแล้วครับ Fixmix + Lamda ใช้ดีครับแรง+ประหยัด เหยียบมันส์ครับ อัตราการสิ้นเปลืองก้อ 1.40 บาทครับ ราคาแก๊ส 8.26 บาท/ลิตรครับ ที่เชียงรายครับ
E36-Type-J is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to E36-Type-J For This Useful Post:
เก่า 03-10-2006, 03:09   #3
nismo_jz
รูปส่วนตัว nismo_jz
Car Brand: cef a31
Engine Type: 1 jz gte
ที่อยู่: bangna-chokchai 4
อายุ: 42
คะแนน: 0 nismo_jz is on a distinguished road
ผมก็ติดมาแล้ว แต่เป็น ngv หัวฉีด นะครับ
ก็ประหยัดดีนะ เติม 120 บาท วิ่งได้ 110 โล ลิตรละ 8.50 บาท ถัง 90 ลิตร
ติดที่อู่ pm gas เบอโทร 065848486 คุณต้น ถ้าสนใจนะครับ แถวเสนา
nismo_jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nismo_jz For This Useful Post:
เก่า 03-10-2006, 19:52   #4
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
Fixmix ธรรมดาครับ 1.60 บาทต่อกิโล ใน mighty-x ผมถือว่าประหยัดแล้วครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
The Following User Says Thank You to Chai For This Useful Post:
เก่า 03-10-2006, 22:23   #5
คะแนน: 20 BMกินJ@clubjz will become famous soon enoughBMกินJ@clubjz will become famous soon enough
เจโบออโต้ ของเพื่อนติดมาแว้ว ชวนผมติดหย่ายเลย เค้าติดแบบฟิกฯใช้มิกฯดาวกระจาย กินแถวๆ1.5-1.9 เค้าว่าต้นๆก็อืดกว่าน้ำมัน แต่พอลอยลำก็ไปสบายๆ160-180ได้ฉบายเลย
The Following 2 Users Say Thank You to BMกินJ@clubjz For This Useful Post:
kangboss244 (31-03-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 04-10-2006, 15:42   #6
Win
กระทู้: n/a
ของผม 1J GTE VVTI ใช้ Fix + Lamda วิ่งดี ไม่แตกต่างจากน้ำมันเลย รอบเดินเบานิ่งกว่าด้วยซ้ำ
กินประมาณ 1.5-1.7 บาทต่อโล
เก่า 10-10-2006, 18:05   #7
JZE-34
รูปส่วนตัว JZE-34
Car Brand: รถแต่งแรงน้อยค่อยๆ ขับ
Engine Type: Photography/Car Audio
ที่อยู่: ลาดพร้าว
อายุ: 44
คะแนน: 0 JZE-34 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง JZE-34 ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง JZE-34
ผมใช้ 1JZ GTE M/T ติดระบบหัวฉีดครับ ผลรอบต้นๆ วิ่งไม่แต่ต่างกับน้ำมันเท่าไหร่ ถ้าจูนละเอียดอีกทีน่าจะได้พอๆ กับน้ำมันครับ ตอนนี้ซีลฝาเครื่องผมมันรั่วๆ อยู่ครับ น้ำมันเครื่องมันเลยซึมลงไปที่หัวเทียนซะแฉะเลย แล้วก็ปลั๊กหัวเทียนมันแตกๆ อยู่บางหัวเดี๋ยวทำให้ใหม่น่าจะดีขึ้นครับ
บริโภคอยู่เฉลี่ย 1.6-1.8 บาท/กม. ครับถือว่าโอเค
JZE-34 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to JZE-34 For This Useful Post:
เก่า 11-10-2006, 16:54   #8
Jz_In_Mighty
รูปส่วนตัว Jz_In_Mighty
ที่อยู่: คลอง2 ลำลูกกา ปทุมธานี
กระทู้: 79
คะแนน: 19 Jz_In_Mighty is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ JZE-34
ไปติดแถวไหนครับ ค่าติดตั้งประมาณเท่าไรครับ ระบบหัวฉีดนี่นะ ผมกำลังจะติดตั้งอยู่
Jz_In_Mighty is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Jz_In_Mighty For This Useful Post:
เก่า 22-10-2006, 16:38   #9
JZE-34
รูปส่วนตัว JZE-34
ที่อยู่: ลาดพร้าว
อายุ: 44
Talking
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Jz_In_Mighty
ผมติดที่อู่ Gas in car ตรงเกษตรนวมินครับ รวมแล้วเบ็ดเสร็จ 42,000 บาทครับ
เก่า 30-03-2011, 21:41   #10
tom.4wd
รูปส่วนตัว tom.4wd
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: toyota tiger 4wd
Engine Type: 1Jz gte
ที่อยู่: ประทุมธานี
กระทู้: 46
คะแนน: 0 tom.4wd is on a distinguished road
ของผม 1jz gte ใน Tiger 4wd ยาง 31 นิ้ว เฟืองท้าย 4.55 ชุดแก็สหัวฉีด Alac กินแก็สอยู่ที่ 1.6 - 1.8 บาทต่อโล อัดตราเร่งไม่แตกต่างกับน้ำมันครับ
tom.4wd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tom.4wd For This Useful Post:
เก่า 04-04-2011, 20:13   #11
art3343
รูปส่วนตัว art3343
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: Triton
ที่อยู่: rama 2
กระทู้: 21
คะแนน: 0 art3343 is on a distinguished road
อยู่แถวระยองหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ ที่นี่เลยครับ 081-9407732 ช่างอั๋น
art3343 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-05-2011, 15:58   #12
ท่านขุนน้อย
รูปส่วนตัว ท่านขุนน้อย
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ GE mix LPG
ที่อยู่: ดินแดนแห่งเทพและมาร
กระทู้: 16
คะแนน: 0 ท่านขุนน้อย is on a distinguished road
Fixmix + Lamda ใน V.2 ใช้ดีสิ้นเปลือง 2 บาทกว่า -3 บาทกว่า 160+....ไม่มีถอน
ท่านขุนน้อย is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:21
