เก่า 08-04-2011, 20:05   #281
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sunwar อ่านกระทู้
พอดีผมเพิ่งหัดเล่น j vvti ยังไงขอสมัคเป็นน้องใหม่ของคลับด้วยนะคับ ยังไงมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเครื่อง ขออนุญาติขอคำปรึกษาจากรุ่นพี่ด้วนนะคับ
ยินดีคร้าฟ....มีอะไรสงสัยก็สอบถามได้เลยนะคัฟ
เก่า 20-04-2011, 21:20   #282
สุมนต์
วันที่สมัคร: Apr 2011
Engine Type: 2j vvti
ที่อยู่: นนทบุรี
คะแนน: 0 สุมนต์ is on a distinguished road
การดูแลเครื่อง2j vvti ติดแก๊สLPG แล้ว
ที่สำคัญๆต้องดูอะไรบ้าง
1.ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน้ำหม้อน้ำอย่าให้แห้ง(พอดีหม้อพ ักน้ำเล็กไปหน่อย ต้องหมั่นเปิดดูเติมน้ำถ้าพร่อง)
2.พัดลมหม้อน้ำผมมี2ตัว ผมไม่แน่ใจว่ามันจะทำงานหรือไม่ เพราะเคยขับจากบางบัวทองมาตลิ่งชันเปิดฝากระโปรงดูคว ามร้อนอยู่ระดับกลาง พัดลมมันไม่หมุน เลยไม่แน่ใจว่าพัดลมเสียหรือสายหลุดหรือไม่
3.น้ำมันพาวเวอร์ น้ำมันเบรค น้ำมันเครื่องอย่าให้ขาด
ส่วนน้ำมันเครื่องผมไม่แน่ใจว่าควรเลือกแบบไหน วันนี้ไปที่ร้านขายน้ำมันเครื่องเขาบอกถ้าจะถ่ายน้ำม ันเครื่องเอาแบบรถใช้แก๊สดีกว่า แต่ถ้าเติมเอาแบบธรรมดาไปเติม1ลิตรก็พอ วิ่งสัก1หมื่นโลแล้วค่อยเปลี่ยนถ่าย
ผมเพิ่งได้รถมาเมื่อเดือนกว่าๆนี้เองครับ
สุมนต์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to สุมนต์ For This Useful Post:
sompol (16-05-2011), somtao (29-04-2011)
เก่า 20-04-2011, 21:45   #283
สุมนต์
ที่อยู่: นนทบุรี
ลมยางควรเติมเท่าไหร่ดีครับ รู้สึกจะขอบ17 ถ้ารั่วซึมให้ร้านปะยางเขาปะแล้วใช้งานปกติได้ใช่หรื อไม่ครับ
เมื่อก่อนขับรถพวงมาลัยธรรมดามันแข็งแต่มาขับพาวเวอร ์มันนิ่มครับแต่ พอขับซัก100-120 ไม่แน่ใจว่าพวงมาลัยมันสั่นๆหรือเปล่า หรือว่าเป็นเรื่องปกติของพวงมาลัยพาวเวอร์อยู่แล้ว ทำให้รู้สึกไม่ค่อยมันใจต้องมีสติอยู่ตลอด ทำอย่างไรถึงจะรู้ว่าพวงมาลัยเราปกติดี หรือไม่เบาเกินไป และถ้าเบาเกินไปต้องทำอย่างไรครับ
เก่า 22-04-2011, 12:37   #284
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ สุมนต์ อ่านกระทู้
ลุงมูนช่วยด้วยนะคัฟ 2JZ-GE VVTi
เก่า 22-04-2011, 12:40   #285
ลมยาง หน้า-หลัง 35 นะคัฟสำหรับรถเก๋ง ขอบ17
แต่ส่วนตัวแล้วผมเติม หน้า 38 หลัง 40...เพราะเป็นรถกะบะ...มีบันทุกบ้าง...
เก่า 29-04-2011, 20:05   #286
ตอบให้เลยนะคัฟ...อาจจะฟังบ้างไม่เชื่อบ้างก็ได้นะคั ฟ แต่ผมอาศัยหลักการณ์ทั่วๆไปและจากที่เคยเป็นช่างศูนย ์บริการมาก่อนน่ะ...
1.น้ำหม้อน้ำผมแนะนำเช็คทุก 1 อาทิตย์เลยนะคัฟเพื่อกันพลาดเวลามีรอยรั่วตรงไหนเราจ ะรู้ได้ทัน ถ้าพร่องก็เติมที่ถังพักน้ำนะคัฟ ถ้าพร่องมากหรือไม่เหลือเลยก้ต้องรีบนำรถเข้าเช็คแล้ วล่ะ
2.พัดลมไฟฟ้าสองตัว ถ้าวิ่งปกติแล้วความร้อนขึ้นไม่เกิน 100หรือตัว H ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคัฟ ยกเว้นว่าต้องวิ่งกลางวันนานๆแบบนั้นต้องติดพัดลมเป่ าอีกสัก1-2ตัวเพิ่ม หรือต้องช็คการไหลเวียนของน้ำในหม้อน้ำ..เพราะถ้าหม้ อน้ำอุดตันแล้วจะทำให้การระบายความร้อนได้ไม่ดี ก็ทำให้ฮีทได้ง่ายๆเช่นกัน
3.น้ำมันเบรกควรใช้ DOT3นะคัฟเพราะรถเมืองไทยตอนนี้ไม่มีแล้ว DOT2 ยกเว้นรถรุ่นเก่าๆ...ส่วนDOT4-5ก็ไม่แนะนำเช่นกัน เพราะDOTสูงใช่ว่าจะใช้ได้กับรถทุกรุ่น ที่ผมเห็นก็จะมีรถรถ่นใหม่ๆนะคัฟที่ใช้DOTสูงๆแบบนั้ น ไม่ก็รถยุโรปราคาแพงๆ...ผมเคยเป็นช่างศูนย์ AUDY,BMW,VW,SEAT มาก่อนจึงทราบข้อมูลตรงนี้ด้วยตัวเอง เพราะช่วงนั้นผมดันทะลึ่งเอาDOT4 ที่เหลือจากรถลูกค้ามาใส่แทนDOT3ปรากฎว่าแม่ปั๊มเบรก พัง เพราะลูกยางปั๊มเบรกมันบวม เสียเงินซื้อใหม่ฟรีๆ...น้ำมันพาวเว่อร์ก็ดูจากสีก็ไ ด้นะคัฟถ้ามันคล้ำก็เปลี่ยนได้เลย หรือ 40,000 กม.ก็เปลี่ยนได้เลย รวมถึงน้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ และน้ำยาหม้อน้ำด้วย...ทุกอย่างที่เป็นน้ำหรือน้ำมัน ให้ใช้ระยะ 40,000 กม.ได้เลย...ยกเว้นน้ำมันเครื่อง...ปัจจุบันกึ่งสังเ คราะห์มีขายกันมากก็สามารถใช้ในระยะ 7000-10000กม.สบายๆแต่เราไม่กล้าใช้ เลยเอาที่ระยะ 5000กม.ดีกว่า ...ส่วนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์นั้นทแทบทุกยี่ห้อการ ันตีไว้ว่าสามารถใช้ได้เกิน 10000 กม.กันทั้งนั้น แม้แต่ผมเองถ้าเป็นสังเคราะห์100%ผมจะใช้ไปอีก 1-2พันกิโล...เพราะจริงๆแล้วน้ำมันเครื่องสมัยนี้เกรดม ันไปถึง SM,SN กันแล้ว...หรือจะใช้แบบน้ำมันเครื่องแก็สก็ไม่น่ามีป ัญหาอะไรเพราะเพื่อนๆผมส่วนมากก็ใช้กันออกเยอะ แถมรถแต่ละคันยังเป็นรถตู้วิ่งทางไกลเสียส่วนใหญ่อีก ด้วย...ส่วนน้ำมันเครื่องที่เหลือ 1 ลิตร ก็ใช้เติมเวลามันพร่องก็ไม่มีปัญหานะคัฟ ดีเสียอีกเวลาเปลี่ยนถ่ายระดับน้ำมันเครื่องเราจะได้ ไม่พร่องเยอะ...ร่วมแชร์ประสบการณ์กันนะคัฟ
sompol (16-05-2011), tatizoodlor (20-01-2012), ขุนกระบี่ (18-01-2013)
เก่า 01-05-2011, 20:46   #287
YOUTUBE วัดกำลังอัดเครื่องยนต์1JZ-GTE VVTi นะคร้าฟ
http://www.youtube.com/watch?v=4LQlm2V52AY&NR=1
เก่า 01-05-2011, 20:50   #288
แล้วจะรู้ว่า 1JZ-GTE VVTi นั้นกดยาวๆได้ถึง 250กม./ชม.
http://www.youtube.com/watch?v=rq3ht9HN-r8
เก่า 04-05-2011, 09:51   #289
BBMAN
รูปส่วนตัว BBMAN
วันที่สมัคร: Dec 2010
Car Brand: VIGO
Engine Type: 1JZ GTE VVTI
ที่อยู่: บางนา
กระทู้: 96
คะแนน: 15 BBMAN is on a distinguished road
เครื่อง 2jz ge vvti เครื่องตัวนี้ถ้าจะเอามาติดแก็ส
จะมีปัญหาอ่ะไรหรือเปล่าครับ
BBMAN is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to BBMAN For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 04-05-2011, 12:30   #290
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BBMAN อ่านกระทู้
เพื่อนผมใช้แบบมิกซ์วางในรถ COMUTER ก็ไม่มีปัญหานะคัฟ ถ้าไม่ใช้รอบสูงๆหรือความเร็วสูงๆแบบวัยรุ่น(แบบผม55 ++)...วางเครื่องเกือบสองปีแล้วก็เห็นเขาวิ่งไปกลับพ ัทยา-แม่ฮ่องสอนประจำๆ...แต่ความเร็วที่ใช้120-130กม./ชม. เองนะคัฟ...ขับแบบประหยัดน่ะ...เหอๆ
sompol (16-05-2011)
เก่า 04-05-2011, 16:20   #291
BBMAN
รูปส่วนตัว BBMAN
Car Brand: VIGO
ที่อยู่: บางนา
กระทู้: 96
เห็นช่างเค้าบอกว่ามันไม่ค่อยทนถ้าจะเอามาติดแก็ส
ไม่แน่ใจว่าตัวอ่ะไรซักอย่างมันจะแตกอ่ะครับ
ช่างเค้าบอกว่า ตัว 2jz ธรรมดาทนกว่าครับ
แต่ใจผมชอบ vvti ครับเลยมาหาข้อมูลก่อนครับ
somtao (03-06-2011)
เก่า 04-05-2011, 17:34   #292
ทนไม่ทนอยู่ที่การบำรุงรักษานะคัฟ เช่นน้ำยาหล่อเย็น น้ำมันเครื่อง อย่าให้ขาดหมั่นเช็คบ่อยๆ...
ถ้าเราเหยียบอย่างเดียวไม่บันยะบันยังและไม่เคยดูของ เหลวพวกนี้ล่ะก็ ต่อให้เป็นเครื่องใหม่ซิงๆมันก็ไม่ทนหรอกนะคัฟ...
เครื่องVVTi สุดยอดแล้วนะคัฟ ในเรื่องของเทคโนโลยี ลองใช้ดูแล้วจะชอบ เทคโนโลยี ที่ทางวิศวกรของโตโยต้าเขาทำมาให้ใช้นะคัฟ...
sompol (16-05-2011)
เก่า 10-05-2011, 19:44   #293
mballx
กระทู้: 38
คะแนน: 0 mballx is on a distinguished road
เปลี่ยนสายพานราวลิ้น 1jvvti แล้วเดินเบาน้ำมันสะอึก ถ้าสับแก๊สยิ่งสะอึกใหญ่ ผมเล็งไปที่ อาจจะผิดร่อง 1 ร่อง หรือ สายคอลย์เสื่อม แตก ไฟข้าม
mballx is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to mballx For This Useful Post:
sompol (16-05-2011), somtao (01-02-2012)
เก่า 10-05-2011, 19:53   #294
mballx
กระทู้: 38
เน็ทค้าง มันเบิ้ล
The Following User Says Thank You to mballx For This Useful Post:
somtao (24-05-2011)
เก่า 10-05-2011, 20:10   #295
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mballx อ่านกระทู้
กลับไปที่อู่ให้ช่างลองเช็คอีกทีนะคัฟ เช็คไทมืมิ่ง ผมหมายถึงว่ามาร์คร่องต่างๆที่พูลเลย์อ่ะนะคัฟ...
ส่วนผมเองเคยมีอาการดังกล่าว ผมให้ช่างเช็คทันที สุดท้ายไปเจอท่ออินเตอร์ก่อนเข้าเครื่องขันไม่แน่นทำ ให้เดินเบาไม่ได้ เครื่องสะอึกๆ ทั้งแก็สและน้ำมันได้เหมือนกัน
sompol (16-05-2011)
เก่า 11-05-2011, 12:03   #296
mballx
กระทู้: 38
เจอแล้ว 1 เหตุ ปลั๊กคอยแตก กรอบ ยังไม่ได้เช็ค ไฟข้ามหรือป่าว สายคอยล์เสื่อมไหม หัวเทียนอีก รอเช็คราคาของก่อน
JZ_P_MAYIM (11-05-2011), somtao (13-05-2011)
เก่า 13-05-2011, 08:13   #297
เจอกันบ่อยเลยนะคัฟ ปัญหาเส้นผมบังภูเขา...เห้อ
sompol (16-05-2011)
เก่า 20-05-2011, 12:38   #298
เก่า 26-05-2011, 21:58   #299
น้องที่อยู่จันทบุรี ที่กำลังตามหาแอร์โฟลว เจโบ วีวีลิ้นเร่งไฟฟ้าเมื่อช่วงค่ำ ไม่รู้ว่าหาได้หรือยังเอ่ย เอาใจช่วยนะคัฟ...
เก่า 03-06-2011, 21:31   #300
เพิ่งรู้ว่าใส่ปลายท่อแล้วมันอั้นแบบนี้นี่เอง...เห้ อ...เครื่องเจโบ วีวีคงจะแมทกับปลาย 3 นิ้วมากกว่า 2.5 นิ้ว...
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:08
