เก่า 28-04-2011, 12:01   #1
Teeranit
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: NISSAN Big M
Engine Type: 1JZ GE VVT-I
ที่อยู่: Rayong
อายุ: 38
กระทู้: 20
คะแนน: 0 Teeranit is on a distinguished road
ช่วยด้วยครับ 1JZ VV ใช้แก๊ส Fix mix เปิดแอร์หักพวงมาลัยแล้วดับ
ตอนติดแรกๆไม่มีอาการครับ หลังจากนั้น ไม่เกิน 1 เดือน ตั้งแต่มีน้ำขังที่ฝาเครื่องเริ่มแบ็ค รอบชดเชยเหมือนไม่ทำงาน มันเกี่ยวกับอะไรครับต้องแก้ไขยังไงบ้าง เพราะผมเพิ่งวางเครื่องมาใหม่ด้วยถามช่างเค้าบอกว่าย ังไม่ได้เปลี่ยนหัวเทียนให้ครับไม่ทราบว่ามันจะเกี่ย วกันหรือเปล่า
Teeranit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Teeranit For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 28-04-2011, 12:04   #2
Teeranit
ที่อยู่: Rayong
อายุ: 38
กระทู้: 20
อีกอย่างคือ ใช้น้ำมันรอบก็ตกครับเวลาเข้าเกียร์แล้วเลี้ยว 750 rpm เลย เปิดแอร์นี่ไม่ต้องพูดถึง
ปล.ผมเอาแผงแอร์ไว้ได้กระบะครับ รถ NISSAN BIG M
The Following User Says Thank You to Teeranit For This Useful Post:
เก่า 29-04-2011, 12:02   #3
3678
กระทู้: 54
ก็ลองดุที่หัวเทียนตามที่ช่างบอกก่อนนะครับ จากนั้นล้างทำความสะอาดตัวคุมเดินเบา ดู น่าจะหายนะ ถ้าไม่ดีขึ้นโทรมาปรึกษษได้ครับ 085-4466387
The Following User Says Thank You to 3678 For This Useful Post:
เก่า 04-05-2011, 13:06   #4
Teeranit
ที่อยู่: Rayong
อายุ: 38
กระทู้: 20
เปลี่ยนมาแล้วอาการดีขึ้นครับ แต่กระแทกหนักๆก็แบ็คอยู่ดีต้องขับแบบปกติเท่านั้น แต่อาการรอบชดเชยยังไม่ดีขึ้นเลยครับ เศร้าเลย
เก่า 04-05-2011, 21:38   #5
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
คะแนน: 0 fabass_JZ is on a distinguished road
เป็นปกติของเครื่อง vv ครับ ถ้าติดมิค
ต้องค่อยๆกด กระทึบทีเดียว มิดคันเร่ง แบ็คทุกตัวครับ ช่วงที่ vv เปิดตอนเรากระทึบ แก๊สออกไม่ทัน ไม่ใช่ออกไม่พอนะ
ลองหาจังหวะกดคับเร่งดู แบบที่ไม่แบ็ค แต่กดได้จมคันเร่งครับ ออกตัวหาจังหวะดีๆ ฟรีทิ้งตลอดครับ
ของผม จะกดเลี้ยงเครื่อง พอเสียงเครื่องเร่งแล้ว กดมิดเลยครับ
เอาใจช่วยครับ
fabass_JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to fabass_JZ For This Useful Post:
เก่า 05-05-2011, 07:11   #6
ทวิท
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1J-GE-vvti
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 41
คะแนน: 0 ทวิท is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Teeranit อ่านกระทู้
ถ้าบอกว่าตอนแรกไม่เป็น
ผมรบกวนฝากลองไปถอดหัวเทียน และดูตัวเก่าด้วย ว่ามีสภาพเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับ
คือจะมีเขม่าติดที่แกนเซรามิกของหัวเทียนอ่ะ:emo_too n10:
เพราะอาการนี้ผมก็เป็น และแก้หายแล้ว ยืนยันว่าหลังจากแก้ปัญหานี้แล้วไม่มีแบลคไฟร์อีกเลย ครับ
ส่วนจะแก้ปัญหายังไงค่อยคุยกันอีกทีครับ
เครื่องผมก็ 1JZ-ge-vvti + Gas mixer ครับ
ช่วงแรกๆ ผมก็คิดว่าเป็นที่แก๊ส เพราะน้ำมันไม่ค่อยเป็น แต่ก็มีอาการบ้าง
ชนิดของไฟล์: jpg Spark_Plug.JPG (71.0 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ทวิท is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ทวิท For This Useful Post:
เก่า 08-05-2011, 19:52   #7
Teeranit
ที่อยู่: Rayong
อายุ: 38
กระทู้: 20
1.ตำแหน่งแวคคัมติดตั้งตำแหน่งนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่ าครับ
2.มอเตอร์ตัวนี้ถ้าเสียนี้อาการจะเป็นอย่างไร มีวิธีซ่อมเบื้องต้นหรือเปล่าครับ
เก่า 18-05-2011, 13:58   #8
kit2000
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: benz W126
Engine Type: STD
กระทู้: 16
คะแนน: 0 kit2000 is on a distinguished road
ถ้าอาการ Back fire ลองถอดหัวเทียนแล้ว ใช้ tape ละลาย 3M หรือท่อหดพันที่หัวเทียนจนถึงฐานเกลียวครับแล้วใส่กล ับเข้าไป อาการ back จะหายไปเลยครับ
ผมทำตามที่ท่าน Aood-vvti เคย post ไว้หายสนิทครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kit2000 : 18-05-2011 เมื่อ 14:45.
kit2000 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to kit2000 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), ทวิท (18-05-2011)
Jz-gte ใช้แก๊ส Lpg วิ่ง402ม.ได้เท่าไหร่กันมั่งครับ และได้แรงม้าเท่าไหร่ nirvanarit ClubJZ ! Talk 0 26-09-2013 22:16
190 e เครื่อง 1jz-gte ใช้แก๊ส รอบเดินเบาไม่นิ่งช่วยด้วยคราบ kengfit1 ClubJZ ! GAS 4 10-09-2011 16:34
ช้วยด้วยครับ ขอถามหน่อยนะครับ yorChZe ClubJZ ! GAS 11 26-02-2011 00:09
ช่วยด้วยครับ รถสะอึก Expressway ClubJZ ! GAS 3 14-05-2007 14:49
ช่วยด้วยครับ ทำไมเวลาหักพวงมาลัยแล้วรอบเครื่องตก ปรเมศวร์ ClubJZ ! GAS 5 02-05-2007 12:51
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:27
