เก่า 20-04-2011, 07:36   #1
u-baut
วันที่สมัคร: Jun 2010
Engine Type: 1J
ที่อยู่: singburi
กระทู้: 26
คะแนน: 0 u-baut is on a distinguished road
ปลายตันที่ 130 ซะงั้น
1j ge mix 28 หม้อต้ม lovato วางในกระบะ ล้อขอบ 17 ยาง 215 / 50 / 17 ปกติรถผมวิ่งได้ประมาณ 180 กม./ชม. กินแก๊สอยู่ที่ 1.5 - 1.65 บ/กม. ไม่เกินนี้ สักเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้ว ลองกดดู ปรากฏว่า ตันอยู่ที่ 130 ไม่ไปไหนเลย แต่ก็สังเกตุเหมือนกันนะครับว่ารถมันวิ่งอืดขึ้น ไม่ทราบว่าอาการนี้เป็นเพราะอะไรครับ รถตั้งแต่ติดแก๊สมา 27000 กม.แล้วครับ ยังไม่เคยทำอะไรกับหม้อต้มเลย มันเกี่ยวหันไหมครับ (ผมลองจูนให้มันหนาขึ้นกว่าเดิม ผลก็คือ วิ่งได้เท่าเดิมคือ 180 นะครับ) แต่แปลกใจตรงที่ว่าทำไมถึงต้องจูนให้แก๊สหนาขึ้นด้วย .......ขอบคุณครับ
u-baut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to u-baut For This Useful Post:
เก่า 20-04-2011, 08:19   #2
tfrwanderer
กระทู้: 12
คะแนน: 0 tfrwanderer is on a distinguished road
Smile
วิ่งน้ำมันเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับ แรงต้นปกติดีมั๊ยครับ
เครื่องทำงานครบสูบหรือเปล่า ลองตรวจสอบดูก่อนครับ
tfrwanderer is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tfrwanderer For This Useful Post:
เก่า 20-04-2011, 13:30   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ u-baut อ่านกระทู้
ทุกอย่างมีอายุการใช้งานครับ พอปรับจูนใหม่แล้วหาย อาจจะเป็นเพราะความล้าของชิ้นส่วนภายในหม้อต้มครับ หม้อหลายๆรุ่นผู้ผลิตยังทำชุดซ่อมออกมาเปลี่ยนตามระย ะเลยครับ
The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
Khun_Thian (23-04-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 20-04-2011, 16:59   #4
u-baut
Engine Type: 1J
ที่อยู่: singburi
กระทู้: 26
น้ำมันวิ่งได้ดีเหมือนเดิมครับ เป็นเฉพาะแก๊ส พอจะฟันธงได้ไหมครับว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากหม้อต้ม. ..
เก่า 23-04-2011, 13:04   #5
OVERDRIVE_1JZ
รูปส่วนตัว OVERDRIVE_1JZ
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: L200
Engine Type: 1jz_ge
กระทู้: 28
คะแนน: 0 OVERDRIVE_1JZ is on a distinguished road
ลองถ่ายขี้แก็สออกบ้างนะครับน่าจะมีเยอะไม่ใช่น้อย
OVERDRIVE_1JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to OVERDRIVE_1JZ For This Useful Post:
เก่า 24-04-2011, 16:29   #6
u-baut
Engine Type: 1J
ที่อยู่: singburi
กระทู้: 26
ในทางกลับกันครับ ไม่มีขี้แก๊สเลย ออกมาแค่หยดเดียวเองมั้งครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:09
