เก่า 21-10-2007, 18:15   #1
ryuruntaro e22ky
รูปส่วนตัว ryuruntaro e22ky
ที่อยู่: ลำลูกกา คลอง1
กระทู้: 74
คะแนน: 20 ryuruntaro e22ky is on a distinguished road
ใช้รอบสูงมาพอเดินเบาดับครับ
ไม่ทราบท่านใดพอทราบบ้างครับ อาการของผมคือวิ่งมาใช้รอบสูงบ้าง แต่พอช่วงรถติดหรือเดินเบารอบเครื่องมาอาการหอบๆ บางทีก็ดับไปเลย สตาทไม่ติดต้องตัดให้เป็นน้ำมันแล้วใช้น้ำมันซักพักถ ึงจะตัดเป็นแก๊ซเหมือนตัวชดเชยรอบไม่ชดเชยให้ครับ รถผมใช้ 1j-ge ใน สตราด้า ใช้มิกซ์ 30 มม.+แลมด้า ออโต้แก็ซ เมื่อก่อนไม่เป็นครับ งง รบกวนเพื่อนที่มีข้อมูลช่วยหน่อยนะครับ
ryuruntaro e22ky is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-10-2007, 20:26   #2
LINLEE
อายุ: 43
กระทู้: 68
ของผมก็เป็นเหมือนกัน แต่เป็น ตอน สวยคัน เร่ง แล้ว ยก ๆรอบ เดินเบาจะลงไปถึง 400แล้ว ค่อย ขึ้นไป 600 รบกวนดว้ย ครับ
เก่า 22-10-2007, 18:23   #3
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
อายุ: 44
กระทู้: 301
ลองตรวจดูที่ไฟที่กล่อง Lambda ดูสิครับ ว่าช่วงเดินเบามันสลับสีมั๊ย ผมว่าอาการแบบนี้ คือแก๊สมัน
หนาในช่วงเดินเบานะ ลองรบกวนช่วยดูสีที่กล่อง Lambda ให้ด้วยนะครับ ถ้ามันค้างแดงก็แสดงว่ามัน
หนาจริง ให้ไปปรับลด Idle ที่หม้อต้มช้วย(ตามเข็มนาฬิกา) ค่อยๆลดลงทีละนิด แล้วไปมองสีไฟที่
กล่อง Lambda ให้มันสลับสีให้ได้ ปรับ Idle ให้ไฟมันสลับสม่ำเสมอ เท่าที่จะสามารถปรับได้ แต่ผม
เคยเจอบ่อยนะอาการแบบนี้ ส่วนใหญ่แล้วแก๊สจะหนา
ปล.ให้เปิดแอร์ปรับเลยก็ได้นะครับ เพราะส่วนใหญ่เราจะเปิดแอร์ขับ แต่ไม่ต้องสีเรียจว่าไฟจะแดงใน
รอบเดินเบาตอนแอร์ตัดนะครับ ถ้าเครื่องยังเดินเบาเรียบได้ ก็ไม่มีปัญหาครับ ลองดูนะครับ แต่ถ้าเรา
ไปลดIdle ในรอบเดินเบาอีก เพื่อให้ไฟสลับ บางครั้งเราเปิดแอร์มา มันจะวูบนิดๆเวลา แอร์ทำงาน
แสดงว่าแก๊สจ่ายยังไม่พอ ดังนั้นให้เน้นตอนเปิดแอร์ครับ
เก่า 23-10-2007, 09:28   #4
ryuruntaro e22ky
กระทู้: 74
แล้วจะลองทำดูครับ ได้ผลยังไงจะเข้ามาแจ้งให้ทราบครับ ขอบคุณครับคุณ บีคุง
เก่า 24-10-2007, 07:18   #5
ลองปรับอย่างที่น้องบีบอกครับ แก๊สรอบเดินเบาอาจจะหนาไปครับ แต่ถ้าปรัยแต่งแล้วไม่หายก็อาจจะเป็นตัวช่วยรอบครับม ันอาจจะปิดค้างไม่เปิดครับ
เก่า 26-10-2007, 14:18   #6
LINLEE
อายุ: 43
กระทู้: 68
ช่าย เลย ครับ ของ ผมเดิน เบา สี แดง ค้าง นะครับ พอ ปรับ ลดแล้ว เครื่อง ก็สั่ย นะครับ รถผม เดิน เบา อยู่ 600-700 นะครับ เบา ไปไหม ครับ พี่ๆ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:32
