เก่า 25-03-2011, 13:53   #1
mr.tui
รูปส่วนตัว mr.tui
วันที่สมัคร: Dec 2008
Car Brand: Nissan Cefiro A31
Engine Type: 2jz GE vvt-i (มือใหม่ หัวใจ J)
ที่อยู่: รังสิตคลองสาม , บางใหญ่
กระทู้: 23
คะแนน: 0 mr.tui is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง mr.tui
เอากะเขาบ้าง ลองถอดอ่างล้างน้ำมันเกียร์ 2jge vvt-i
จากกระทู้ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=54848
ก็เลยมาทำกับรถตัวเองครับ เพิ่งวาง 2jge vvt-i ขับมาเกือบ 5,000 โลแล้ว เข้าเกียร์กระตุกยังไม่หาย ก็ถึงเวลาถ่ายน้ำมันเกียร์แบบ เกือบทั้งระบบ(มั้ง)ครับ
วันนี้อากาศเป็นใจ ฟ้าไม่ครึ้ม อากาศไม่ร้อน(เช้าๆ) ไม่มีงาน บวกกับความรู้เรื่องรถ งูๆ ปลาๆ ไม่มีอะไรเหมาะกับการรื้อรถตัวเองอีกแล้ว
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับ
1.ประแจบล๊อกเบอร์ต่างๆ ของผมใช้ 10,12,14
2.เกียงก่อสร้าง (ดูจากรูปนะครับ)
3.น้ำมันเกียร์ ของผมใช้ ปตท. atf-1a 4ลิตร สองกระป๋อง(กระป๋องละ 600 ตังหมดพอดีเลยครับ )
4.กาวประกอบเครื่อง (ของผมได้สีดำมา 130 บาทไทย)
5.เครื่องมือ เครื่องไม้ สำหรับยกรถขึ้น ทำความสะอาด ฯลฯ
1.เริ่มเลยก็เดินไปซื้อเครื่องดื่มเย็นๆ ดับกระหายมาเตรียมไว้ก่อน(เกี่ยวไหมเนี่ย?) ยกรถขึ้น(ไม่ต้องบอกก็ได้มั้ง) พอให้เข้าไปนอนเล่นได้
2.ขันน๊อตอ่างเกียร์ออก แล้วรอครับ ระหว่างรอก็ดื่มที่ท่านเตรียมมาจากข้อแรกไปพลางๆ ก่อน
3.(หมดขวดพอดี ) มุดต่อครับ จากนั้นเริ่มขันน๊อตรอบอ่างเกียร์ออกให้หมด จากนั้นแยกอ่างมันออกโดยการ ใช้เกียงครับ เสียบตรงรอยกาว(สีชมพูๆ) ของผมแถวๆหัวน๊อต จะเข้าง่ายหน่อย ทีนี้ก็แซะไปเรื่อยๆ ใจเย็นๆครับ (แต่โค-ต-ร เมื่อยเลย) มันก็จะหลุดออกมาทั้งแผง ของผมหล่นโครมเลยครับ น้ำมันเกียร์นองพื้น ดีนะหลบทัน
แนะนำให้ขณะแซะ ฝั่งไหนหลุดแล้ว ตามมุมต่างๆให้ขันน๊อตเข้าไว้หน่อยนึง เพื่อรองรับอ่างที่อาจหล่นมาทับท่านได้
4.ถอดกรองเกียร์ออกมาครับ ด้านซ้านมือตามรูปที่4
ชนิดของไฟล์: jpg 110312_093820.jpg (122.2 KB, ดาวน์โหลด 97 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 110312_103705.jpg (182.2 KB, ดาวน์โหลด 84 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 110312_105300.jpg (217.5 KB, ดาวน์โหลด 97 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 110312_111041.jpg (230.8 KB, ดาวน์โหลด 149 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 110312_112510.jpg (248.4 KB, ดาวน์โหลด 94 ครั้ง)
mr.tui is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 31 Users Say Thank You to mr.tui For This Useful Post:
A31@udon (28-01-2013), adec (27-01-2016), Alibaba (18-08-2011), aotoday (11-06-2011), banrock (07-02-2014), cefred (06-12-2011), chakkrapad (22-03-2013), ChefPao (13-11-2013), choochat (21-11-2013), Dang e34 (14-01-2014), dhol4982 (12-07-2012), Dis48 (28-04-2011), i_herejoke (26-12-2011), idea_nova (10-01-2013), Jamisquatar (16-02-2013), joe-civil@jz (29-04-2011), Jom_berlina (28-03-2011), kkk (30-03-2011), La-Z-BoY (21-01-2013), Lucky (03-06-2011), maverickman (03-11-2011), mitkriang (27-11-2015), nanid (12-04-2011), nongss1 (05-02-2014), NooM 1JZ (25-09-2011), PredatorTT (20-12-2011), sompol (28-05-2011), tarro9669 (09-02-2013), wk7000 (29-03-2011), zasdam (28-02-2013), วัช69 (25-03-2011)
เก่า 25-03-2011, 13:54   #2
mr.tui
รูปส่วนตัว mr.tui
กระทู้: 23
ต่อกันเลยครับ
5.จากรูปที่4 เป็นโซลีนอยด์ ครับผม ถอดมันออกมาโดยเอาน๊อตรอบๆมันออก ของผมถอดออกมาทั้งแผงเลย แผงที่โซลีนอยด์สวมอยู่นั้น มันมีกรองตัวเล็กๆ สองแท่งตั้งตระหง่านอยู่ ก็ทำความสะอาดไปด้วยเลย จะเอาแปรงปัดๆ หรือเป่าลมก็ตามสะดวก
** ตรวจเช็คโซลีนอยด์ได้โดยจ่ายไปให้มันครับ คือเอาสายไฟลบแตะไปที่ตัวโซลีนอยด์ และไฟบวกไปแตะที่ขั้วครับ ถ้าใช้งานได้ปกติ มันจะดูดเข้าและมีเสียง "แต๊ก" สังเกตุดูแกนตรงกลางที่ออกไปด้านที่มียางโอริงจะยุบต ัวเข้ามา หรือให้ชัวร์ผมใช้ลมอัดที่ด้านหน้าแกนที่มียางโอริง เมื่อทำงานปกติจะมีลมออกตรงรูด้านข้างๆโอริง ครับผม**
6.ที่อ่างน้ำมันเกียร์ ของผมมีแม่เหล็กอยู่ 3 ตัว(ทำไมคนอื่นเขามี 4 หว่า ช่างมัน สามก็สาม) ทำความสะอาดเศษผงเหล็กออกให้หมด
7.ขูดกาวที่ฝาอ่างน้ำมันเกียร์ และเสื้อเกียร์ออกให้หมด ให้เกียงอันเดิมนี่แหละครับ
8.ล้างอ่างน้ำมันเกียร์ และกรองเกียร์ ด้วยเบนซิน แล้วตากแดดให้แห้งสนิท
พักก่อนดีกว่า แดดเริ่มแรงแล้ว เที่ยงพอดี ขอกินข้าวก่อนนะครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 110312_115929.jpg (151.1 KB, ดาวน์โหลด 90 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 110312_120435.jpg (140.4 KB, ดาวน์โหลด 79 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 110312_120928.jpg (189.0 KB, ดาวน์โหลด 85 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 110312_141337.jpg (128.2 KB, ดาวน์โหลด 69 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 110312_141548.jpg (164.1 KB, ดาวน์โหลด 82 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mr.tui : 25-03-2011 เมื่อ 14:27.
The Following 19 Users Say Thank You to mr.tui For This Useful Post:
A31@udon (28-01-2013), Alibaba (18-08-2011), aotoday (11-06-2011), Apple JZ Power (28-01-2013), bank4321 (06-05-2013), banrock (07-02-2014), chakkrapad (22-03-2013), Dis48 (28-04-2011), idea_nova (10-01-2013), Jamisquatar (16-02-2013), joe-civil@jz (29-04-2011), Jom_berlina (28-03-2011), Lucky (03-06-2011), nanid (12-04-2011), PredatorTT (20-12-2011), sompol (28-05-2011), tarro9669 (09-02-2013), wk7000 (29-03-2011), วัช69 (25-03-2011)
เก่า 25-03-2011, 13:54   #3
mr.tui
รูปส่วนตัว mr.tui
กระทู้: 23
หลังจากหายเหนื่อย เมื่อย ร้อน กันแล้วก็มาประกอบกัน
9.ประกอบโซลีนอยด์ เข้าที่เดิม ยึดกับชุดเกียร์ให้เรียบร้อยครับ (มุดอีกแล้ว)
10.ที่อ่างเกียร์ให้ทากาวประกอบเครื่องโดยรอบนะครับ ใจเย็นๆ (กาวที่ผมใช้มีเวลาเซ็ทตัวประมาณ 30 นาที) ทากาวตรงแนวนูนๆ แล้วหลบตรงหัวน๊อตเข้าทางด้านในครับ (ถูกป่าวไม่รู้ คู่มือบอกอย่างนั้น ) แล้วประกอบกลับคืนให้เหมือนเดิม (ของผมลำบากหน่อยก็ตรงจุ๊ปก้านวัดน้ำมันเกียร์นี่แหล ะครับ สวมเข้าไป มันก็ดันอ่างผมไปข้างหลัง มือนึงก็ดันอ่างให้ตรงรู อีกมือก็แหย่น๊อต ลำบากแท้ เฮ่อ )
เสร็จขั้นตอนถอด และ ประกอบอ่างเกียร์
รูปอาจไม่ครบถ้วนนะครับ เพราะผมทำคนเดียว ที่จริงก็อยากให้ละเอียดกว่านี้ หวังว่าทุกท่าน(มือใหม่อย่างผม) คงมองภาพออก
ต่อไปถ่ายน้ำมันเกียร์ของเก่าทิ้ง
หลังจากรอกาวเริ่มแห้งแล้วประมาณ 1 ชม.(อาจนานกว่านี้)
1.ดูจากรูปนะครับ รูปนี้ผมถ่ายจากหน้ารถ จะเห็นไดชาร์จอยู่ จะมีท่อแป๊ปเดินมาสองเส้น และวิ่งเข้าออยล์ร่วมที่หม้อน้ำ (รถผมไม่ได้ติดตั้งออยล์แยก) ท่อด้านซ้ายที่วิ่งเข้าหม้อน้ำเป็นท่อน้ำมันออก ส่วนท่อด้านขวาเป็นที่น้ำมันเข้า ผมถอดสายเส้นนั้นผั่งที่ออกจากหม้อน้ำ(ย้ำ ขาน้ำมันออกนะครับ ผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้หวังว่าคงนึกภาพออกนะครับ) แล้วต่อสายยางใสๆ (เมตรละ 7 บาท) จากทางออกของหม้อน้ำแทน แล้วไปรอที่แกลลอนรองน้ำมันทิ้ง
2.เติมน้ำมันเกียร์เข้าระบบครับ เติมจากบนเครื่องตรงเกจ์วัดระดับน้ำมันเกียร์เนี่ยแห ละ ใช้สายยางต่อกับกรวยครับ แล้วยัดเข้าไป อย่าให้หกเลอะเทอะ ผมใส่ไปทั้งแกลลอน 4 ลิตรนั่นแหละครับ (ไม่ได้ถ่ายรูปไว้อีกแล้ว)
ตอนนี้น้ำในเกียร์เรามันเกินอยู่มากครับ เราจะเอามันออก แล้วดันน้ำมันเก่าออกด้วย
ขั้นตอนนี้คงทำคนเดียวไม่ได้แล้ว ไปหาคนจับสายยางใสๆ จากทางออกของหม้อน้ำ นั่นไว้ให้มั่นเลยครับ เพราะตอนสตาร์ทเครื่องมันดิ้นไม่มีทิศทางเลยครับ (ของผมพุ่งกระจุยกระจายไร้ทิศทาง เละเทะไปหมด )
3.หลังจากหาคนมาจับสายยางให้เราได้แล้ว สตาร์ทเครื่องครับ ดูที่สายยางจะมีน้ำมันเก่าวิ่งออกมาเรื่อยๆ จากดำมากๆ แล้วจะเริ่มหมด จะมีเสียงฟ๊อดๆๆๆ (น้ำมันเริ่มขาด) ดับเครื่องให้ไว
4.เติมน้ำมันเกียร์เข้าไปอีกประมาณ 3 ลิตร แล้วสตาร์ทเครื่องอีกทีครับ คราวนี้สีของน้ำมัน จากดำมากๆ > เป็นดำมาก> ดำ > ดำ+แดง > เริ่มแดงแล้ว > จนเป็นแดงใสๆ ดับเครื่อง ครับผม
5.ต่อสายน้ำมันให้เรียบร้อยครับ แล้วสตาร์ทเครื่องโยกคันเกียร์ไปมา แล้ววัดระดับน้ำมันดู เครื่องเย็นขณะสตาร์ท ที่ก้านวัดต้องอยู่ระดับ cool นะครับ แล้วนำรถวิ่ง น้ำมันจะยุบไปหน่อยนึง ของผมเติมไปเติมมาอีกลิตร พอดี หมดเกลี้ยงเลยครับ 2 แกลลอน
กระทู้นี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ อาจมีผิดๆ ถูกๆ บ้าง ก็รบกวนแก้ไขไว้ในกระทู้ได้เลยครับ เพื่อไปแนวทางสำหรับผู้ศึกษาไปทำกันรถตัวเอง.
ขอบคุณ clubjz.net
ชนิดของไฟล์: jpg 110312_142710.jpg (204.7 KB, ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 110312_120833.jpg (180.7 KB, ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 110312_151320.jpg (103.5 KB, ดาวน์โหลด 71 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 110312_162853.jpg (161.6 KB, ดาวน์โหลด 81 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 110312_173831.jpg (176.2 KB, ดาวน์โหลด 71 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mr.tui : 29-03-2011 เมื่อ 13:54.
The Following 21 Users Say Thank You to mr.tui For This Useful Post:
A31@udon (28-01-2013), Alibaba (18-08-2011), AODCef (07-05-2011), aotoday (11-06-2011), Apple JZ Power (28-01-2013), bank4321 (06-05-2013), banrock (07-02-2014), chakkrapad (22-03-2013), Dis48 (28-04-2011), idea_nova (10-01-2013), Jamisquatar (03-05-2012), joe-civil@jz (29-04-2011), Jom_berlina (28-03-2011), La-Z-BoY (21-01-2013), Lucky (03-06-2011), nanid (12-04-2011), PredatorTT (20-12-2011), sompol (28-05-2011), tarro9669 (09-02-2013), wk7000 (29-03-2011), วัช69 (25-03-2011)
เก่า 25-03-2011, 14:28   #4
mr.tui
รูปส่วนตัว mr.tui
กระทู้: 23
อันนี้คำถามครับ
ระหว่างที่มุดไปมุดมา ไปเจอ สองปลั๊กนี้อ่ะครับ
มันต้องต่อกับอะไรครับ ไม่ต่อมีผมอะไรกับระบบไหมครับ.
ชนิดของไฟล์: jpg 110312_161728.jpg (176.5 KB, ดาวน์โหลด 71 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mr.tui : 25-03-2011 เมื่อ 15:24.
The Following 14 Users Say Thank You to mr.tui For This Useful Post:
aotoday (11-06-2011), ATE38 (20-05-2011), Dis48 (28-04-2011), DoraemonPower (28-03-2011), idea_nova (10-01-2013), Jamisquatar (03-05-2012), joe-civil@jz (24-10-2012), Jom_berlina (28-03-2011), La-Z-BoY (21-01-2013), Lucky (03-06-2011), PredatorTT (20-12-2011), sompol (28-05-2011), tarro9669 (09-02-2013), wk7000 (29-03-2011)
เก่า 28-03-2011, 16:52   #5
4ja1
Car Brand: isuzu
Engine Type: diesel
ที่อยู่: nakhonphathom
กระทู้: 55
คะแนน: 16 4ja1 is on a distinguished road
เก่งครับ มีประโยชน์ดีครับ
4ja1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to 4ja1 For This Useful Post:
เก่า 28-03-2011, 21:49   #6
Jom_berlina
Car Brand: HOLDEN BERLINA
Engine Type: 2 JZ-GE
ที่อยู่: รังสิต บางบัวทอง ไทรน้อย
กระทู้: 16
คะแนน: 0 Jom_berlina is on a distinguished road
สุดยอดครับ มีประโยชน์มากเลยครับ
Jom_berlina is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Jom_berlina For This Useful Post:
เก่า 29-03-2011, 12:28   #7
sri_banyen
รูปส่วนตัว sri_banyen
Car Brand: โตต้า ไมตี้_92
Engine Type: 1jz_vvti
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 38
กระทู้: 59
คะแนน: 18 sri_banyen is on a distinguished road
แจ่ม มากครับ...
มีประโยชน์ ครับ...ขอบคุณมาก ๆๆๆ
The Following User Says Thank You to sri_banyen For This Useful Post:
เก่า 29-03-2011, 18:28   #8
jzfanclub
รูปส่วนตัว jzfanclub
Car Brand: 940 j โบ a 31 j โบ แจ็ส idsi ยาริส vvti
Engine Type: 1 JZ .2500 ชีชี T. ..AT idsi vvti
ที่อยู่: เชียงใหม่-บางกะปิ-ทุ่งสง
กระทู้: 386
คะแนน: 20 jzfanclub is on a distinguished road
jzfanclub is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to jzfanclub For This Useful Post:
dhol4982 (22-04-2012), dody555 (20-05-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 28-04-2011, 22:42   #9
Dis48
รูปส่วนตัว Dis48
อายุ: 43
กระทู้: 67
คะแนน: 19 Dis48 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mr.tui อ่านกระทู้
อันนี้คำถามครับ
sp1 sp2 หือปล่าว ไม่แน่ใจนะ
Dis48 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Dis48 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), mr.tui (08-05-2011)
เก่า 29-04-2011, 09:16   #10
joe-civil@jz
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: nissan
Engine Type: 1j GTE
อายุ: 51
กระทู้: 197
คะแนน: 18 joe-civil@jz is on a distinguished road
ขอบคุณ clubjz.net
อยู่หมู่บ้าน อะไรครับ ถังขยะกับหลังคาคุ้นตามากเลย เหมือนจะเป็นพฤกษา โครงการไหนครับ เผื่ออยู่ใกล้ๆกัน ผมอยู่พฤกษา 30/1 ครับ
ขอปรบมือให้ครับ Mr.TUI D.I.Y.
รูล่ ม่ง้ญิ
Jz
The Following 2 Users Say Thank You to joe-civil@jz For This Useful Post:
เก่า 07-05-2011, 18:39   #11
AODCef
กระทู้: 59
คะแนน: 19 AODCef is on a distinguished road
ช่วยสรุปผลให้ด้วยว่าแตกต่างจากก่อนทำอย่างไรครับ
AODCef is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to AODCef For This Useful Post:
เก่า 08-05-2011, 20:49   #12
mr.tui
รูปส่วนตัว mr.tui
กระทู้: 23
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ joe-civil@jz อ่านกระทู้
ผมอยู่รังสิตคลองสาม พฤกษา B ครับผม
The Following User Says Thank You to mr.tui For This Useful Post:
เก่า 08-05-2011, 20:51   #13
mr.tui
รูปส่วนตัว mr.tui
กระทู้: 23
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ AODCef อ่านกระทู้
เกียร์ผมเข้าไวขึ้นและนุ่มขึ้นครับ อย่างอื่นก็ไม่ต่างเท่าไหร่ผมเพิ่งวางเครื่องมา เลยจับเปลี่ยนของเหลวทั้งหมดอ่ะครับ
เก่า 08-05-2011, 20:53   #14
mr.tui
รูปส่วนตัว mr.tui
กระทู้: 23
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Dis48 อ่านกระทู้
sp ผมต่อครบครับ เลยไม่รู้ว่ามันเป็นปลั๊กอะไร
เก่า 28-05-2011, 13:52   #15
auto587
กระทู้: 231
มีที่ไหนแนะนำไหมครับอยากถ่ายทั้งระบบแบบนี้บ้างจังอ ยู่แถวประชาชื่นครับ ขอบคุณครับ
The Following 3 Users Say Thank You to auto587 For This Useful Post:
dhol4982 (26-02-2012), La-Z-BoY (21-01-2013), Lucky (03-06-2011)
เก่า 09-01-2013, 19:02   #16
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
ขออัพนิดครับ จะลงมือ
The Following User Says Thank You to Apple JZ Power For This Useful Post:
i_herejoke (09-01-2013)
เก่า 09-01-2013, 22:21   #17
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
อายุ: 40
กระทู้: 279
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ elegantvigo อ่านกระทู้
สู้ๆๆ ครับ ถ้าไม่สะดวกทำเองก็ที่คลองสามก็ได้ครับครับ หิ้วน้ำมันเกียร์ t _iv ไป สองแกลลอนครับ ค่าแรงประมาณ 500 บาทครับ เจโบ วีวี ต้อง t_iv toyota เท่านั้นนะครับ จะได้ใช้ยาวๆครับ
ซ็ต์
The Following 2 Users Say Thank You to i_herejoke For This Useful Post:
Apple JZ Power (28-01-2013), La-Z-BoY (21-01-2013)
เก่า 05-02-2013, 10:51   #18
Aod_5441
วันที่สมัคร: Jan 2013
Car Brand: VOLVO 960 EXE
Engine Type: 2JZ
ที่อยู่: donmuaeng
คะแนน: 0 Aod_5441 is on a distinguished road
Aod_5441 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-11-2013, 15:00   #19
มัธย
วันที่สมัคร: Sep 2011
Car Brand: Benz
Engine Type: 1jz
กระทู้: 13
คะแนน: 0 มัธย is on a distinguished road
เวลาตรวจสภาพโซลีนอยด์ สามารถใช้ไฟ ๑๒ โวทล์ ต่อตรงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ทำการทดสอบเลยได้ไหมคร ับ เห็นแอมป์มันเยอะ กลัวโซลีนอยด์เสีย
อีกข้อครับ ผมเห็นโซลีนอยด์น่าจะมีมากว่า สอง อันนะครับ ไม่รู้ใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจ ควรถอดมาตรวจด้วยหรือเปล่าครับ หรือส่าอย่าไปยุ่งกับมันเลย ถอดออกมาตรวจสองอันก็พอครับ
แนะนำครับ ตอนที่ทำความสะอาดที่กรองน้ำมันเกียร์ ผมใช้สำลีที่ปั่นหู ก้านยาวหน่อย ล้วงเข้าไปถูตะแกงเหล็ก ในทุกๆรูครับ ตะกอนอะไรออกมาเต็มเลยครับ ใช้แปรงทาสีมันเข้าไม่ได้ลึกนะครับ ลองดูครับ แล้วผมใช้น้ำมัน อี 85 ล้างครับ สะอาดดี ต้องตากแดดตากลมให้นานหน่อย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย มัธย : 12-11-2013 เมื่อ 23:03.
มัธย is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-06-2014, 21:52   #20
azeri_jz
คะแนน: 0 azeri_jz is on a distinguished road
Very good. 10 likes.
azeri_jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
2jge เครื่องเขกตลอด Moovolvo ClubJZ ! GAS 1 24-03-2011 21:31
เครื่อง 2jge ติดแก๊สหัวฉีดปกติวิ่งได้กี่กิโล/ลิตร ในเมืองครับ thuminter ClubJZ ! GAS 4 27-03-2010 11:38
พี่เค 2jge กินแก๊ส 2.3-2.5 บาท Tao007 ClubJZ ! GAS 6 29-10-2008 00:25
TIGER 4WDยากลง 2jge k.SOMJATE ClubJZ ! GAS 5 01-09-2008 15:41
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:11
