เก่า 18-10-2007, 10:29   #1
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
เครื่องj ติด Ngv ได้ไหมครับ
ราคาlpg มีแนวโน้มจะสูงขึ้นๆ ก็เคยคิดว่าจะเอาไปติดngv มีเพื่อนๆท่านใดติดngv มั่งครับ ใช้แล้วเป็นไง เล่าให้ฟังกันหน่อยครับ
ป.ล. เน้นใช้งานครับ ซัดบ้างเป็นครั้งคราวแต่ไม่บ่อย
เก่า 18-10-2007, 13:32   #2
ติดได้ครับ แต่อัตราเร่งสู้ แอลพีจีไม่ได้ บวกกับถังที่หนัก รวมถึง ต้องเติมบ่อย
เก่า 19-10-2007, 08:02   #3
ตามต้นเลยครับ และเครื่องยนต์จะสึกหรอกเร็วกว่าด้วยครับ
เก่า 19-10-2007, 08:23   #4
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 52
กระทู้: 196
จะไปไหนต้องเผื่อเวลาเติมไว้สัก 1 ชม. ด้วยนะครับ เห็นต่อคิวกันนาน
เก่า 19-10-2007, 09:47   #5
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
เพราะอะไรครับ ที่ใช้ Ngv ถึงหรอเร็วกว่า Lpg
ป.ล. Lpg มันเหม็นเวลาติดเครื่อง ไม่ค่อยชอบครับ
เก่า 19-10-2007, 13:07   #6
เหม็นกลิ่นไอเสีย LPG ง่ายๆ ใส่แคทเลติกสิครับ หายสนิท
เก่า 19-10-2007, 14:52   #7
golf2765
รูปส่วนตัว golf2765
กระทู้: 43
คะแนน: 0 golf2765 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง golf2765
แวะมาดูคับ
หาความรู้ก่อน
แหะๆ
golf2765 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-10-2007, 17:34   #8
o_ta_aou_da
รูปส่วนตัว o_ta_aou_da
อายุ: 44
กระทู้: 144
คะแนน: 20 o_ta_aou_da is on a distinguished road
ถามร้านแถวๆ บ้าน เค้าบอกว่า ตามหลักการ มันไม่เหมาะ กับเครื่องใหญ่ๆ และ ระบบ จุดระเบิด ต้องทำใหม่ประมาณนี้ อะครับ กินหัวเที่ยนอีก ปล. จำเขามาพูด
เก่า 22-10-2007, 09:03   #9
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
ขอบคุณทุกๆท่านครับ
เก่า 23-10-2007, 13:44   #10
guidekhun
กระทู้: 15
คะแนน: 0 guidekhun is on a distinguished road
NGV มันจะร้อนกว่า LPG ป่าวครับ ได้ยินจากคนที่มีแฟนทำงานในนั้นบอกว่า ไม่เกิน 100000 โล เห็นผล
guidekhun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-10-2007, 01:59   #11
greenc
อายุ: 27
กระทู้: 77
คะแนน: 0 greenc is on a distinguished road
อยากรู้ครับว่า ทำไมเครื่องยนต์มันถึงสึกหรอเร็วกว่า lpg ครับ เพราะว่า ngv มันเป็นแก๊สมาตราฐานสำหรับรถยนต์ไม่ใช่หรอครับ แล้วทำไมเบนซ์ถึงทำ e200 ngt ที่ใช้ เอ็นจีวี อ่ะครับทำไมไม่ใช้ lpg
แล้วในต่างประเทศส่วนใหญ่ก็มีมาตราฐาน ที่ดีกว่า โพรเพน นะครับ เอแต่ก็น่าคิดนะครับ เพราะ bmw
ยังทำรถ สปอต์ซีดาน โพรเพน (รึว่า แล้วแต่การปรับเซตครับ เอ!!น่าคิด ถกเพื่อให้เกิดความรู้นะครับ ไม่ได้ลองของ แต่เห็นช่างทำเหล้กดัดแถวบ้าน ก็ใช้ lpg ปรับหัวตัดแบบ ออกซิไดซิ่งตัดแก๊ส คิดแล้วน่ากัว โห รถเราแม่ง คงเหมือนกันเลย 14.7:1 น่ากัวอยู่ แต่ไม่เห็นเป็นไร ฉะนั้นใช้ต่อไป )(เครื่องเจก็ไม่แพงมากซะด้วย อิอิ) อยากรู้มากครับ ตอบหน่อยนะครับ
greenc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-10-2007, 20:41   #12
greenc
อายุ: 27
กระทู้: 77
up นิด อยากได้คำตอบเหมียนกาน
เก่า 28-10-2007, 09:15   #13
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
ขอออกความเห็นหน่อย..
อย่าว่าเป็นก๊าซ มาตรฐานสำหรับรถยนต์เลยครับ ของบ้านเราแต่ล่ะบ่อที่ขุดมาได้ ยังไม่เหมือนกันเลย
ส่วนตัวผมว่า ของเบนซ์ที่เขาผลิตเครื่อง ngv เขาได้ออกแบบ เครื่อง มาอย่างดีแล้ว เรื่องความร้อนคงไม่มีปัญหา
แต่ถ้ารถ ที่ออกแบบ มาสำหรับใช้น้ำมัน ล่ะ แล้วมาติด ngv หรือ lpg การsetup up ไม่ดีก็เกิดปัญหาอย่างว่า แหละครับ คือ ร้อน ส่งผลให้สึกหรอเร็ว lpg ก็ใช่ว่าไม่ร้อนน่ะ แต่อาจร้อนน้อยกว่า ไม่รู้ว่าค่า ออกเทนจะเป็น สาเหตุหรือเปล่าน่ะ เพราะ ค่า ออกเทนของ ngv สูงกว่ามาก
ก็คงจะชี้ชัดไม่ได้หรอกครับ แต่ที่แน่ๆ คนที่เขามีประสบการณ์ เขาจะบอกว่า ngv สึกหรอเร็วกว่า
เอ๊ะๆๆๆ หรือว่าขับมันบ่อยน้อ.
เครื่อง Jz สามารถใช้แคทกรองไอเสียของเครื่องดีเซล ได้ไหมครับ jzk ClubJZ ! Talk 1 14-10-2016 12:31
หม้อพักท่อไอเสียเดิมของรถปิคอัพเครื่องดีเซล ใช้กับเครื่อง Jz ได้ไหมครับ jzk ClubJZ ! Talk 6 08-10-2015 20:32
1j vvti ไม่โบ ติด gas ได้ไหมครับ lime ClubJZ ! GAS 14 11-05-2008 01:21
2j gte ติดฟิกมิกส์+แลมด้า ได้ไหมครับ isenhound ClubJZ ! GAS 2 14-12-2007 00:15
สอบถามเรื่อง เครื่องJ ติด Gas ราคาเท่าไร spykidswap ClubJZ ! GAS 9 17-07-2007 17:02
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:15
