เก่า 21-10-2006, 20:56   #1
pol
กระทู้: n/a
1jzฝาดำ วิ่งเร็วเบาดับแก้ไขอย่างไรครับ
1jzฝาดำ วิ่งเร็วพอเบาดับแก้ไขอย่างไรครับ ผมติดแกสแบบFix mixer หม้อต้มTomasetto รุ่นSuper mixerขนาด28mm. ผมลองจูนIdle,Sens,Powervalve ตามวิธีที่อ่านในเวปบอร์ดแกสไทยหลายรอบแล้วก็ยังไม่ไ ด้ผล เข็มวัดรอบสวิงลงต่ำเกือบ500เป็นประจำ แต่ก็ใช้ในกทม.ได้ไม่เคยดับ แต่ถ้าวิ่งเร็วเช่นลงทางด่วนจะดับทุกที อยากทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรดีครับ
ถ้าติดแลมด้าจะเป็นการแก้ไขอาการนี้ได้หรือไม่ครับ
  ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-10-2006, 11:36   #2
cha1jzge
คะแนน: 0 cha1jzge is on a distinguished road
อืม ผมไม่สันทัด แต่ใช้เจฝาดำ Lambda มิกซ์ 24 mm. ทั้งวายสายครบ และไม่ครบ ก็ไม่เคยดับอีกเลย (รักษาหน้าเจ้าของ) ผมว่าคุณคงจูนแก๊สไปที่รอบความเร็วสูง พอถึงรอบเดินเบาก็มีอาการแบบนี้
เนื่องจาก Fix mix อัตราการจ่ายแก๊สคงจะดีได้จุดๆ หนึ่ง ไม่กว้าง (ตามความคิดผมนะ)
ถ้ามีเงินก็ติดเถอะครับและรองปรึกษาในแก๊สไทยดูนะ อาจได้ราคากันเอง
ก็เรียนถามท่านผู้รู้อื่นๆให้ช่วยตอบด้วยก็แล้วกัน ครับ
cha1jzge is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-10-2006, 12:56   #3
aumauto
คะแนน: 0 aumauto is on a distinguished road
ตั่งหม้อต้มถูกป่าวอ่ะมีส่วนนะ
aumauto is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-10-2006, 00:18   #4
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
เวลาใช้น้ำมันเป็นไหมครับ
เก่า 24-10-2006, 15:42   #5
มิ๊กเซอร์อยู่ไกลลิ้นเท่าไหร่ครับ
เก่า 24-10-2006, 20:50   #6
pol
กระทู้: n/a
เวลาใช้น้ำมันไม่เป็นครับ ตัวมิกเซอร์ก็อยู่หลังติดกับหม้อกรองอากาศครับก็ห่าง จากลิ้นปีกผีเสื้อพอสมควรครับ
วันนี้ผมเอารถไปให้ช่างที่ติดแกสแก้ไข ตอนแรกก็ใช้วิธีจูนไปลองขับไปก็ไม่หาย ลองย้ายมิกซ์มาใกล้ลิ้นฯก็ทำไม่ได้ ช่างลองทำแล้วเห็นว่าตัวท่ออากาศที่ใกล้ลิ้นฯมันแคบเ กินไปใส่มิกซ์ฝังเข้าไปไม่ได้ จะเปลี่ยนเป็นใช้มิกซ์แบบครอบที่ปากท่อลิ้นฯก็ต้องขย ับย้ายหม้อกรองอากาศให้สามารถต่อท่ออากาศได้ซึ่งยุ่ง ยาก ช่างก็ไม่ได้ทำให้ ในที่สุดก็ใช้วิธีปรับรอบเดินเบาให้สูงขึ้นเป็น1000ร อบ ผลก็ใช้ได้ดีเท่าที่วิ่งในวันนี้ไม่ดับ รอบตกทีสุดก็อยู่ประมาณ800รอบ แต่มีข้อเสียตรงที่ว่า เวลาใส่เกียร์D รถจะกระตุกแรงขึ้นไม่นุ่มนวล เอาไว้ผมลองใช้สักระยะ แล้วค่อยปรับรอบเดินเบาให้ต่ำลงอีกสักนิดครับ
เก่า 26-10-2006, 12:27   #7
ผมว่าน่าจะมีปัญหาจากการจูนครับ และต่ำแหน่งมิกเซอร์ อย่าแก้ปัญหาด้วยการตั้งรอบเลยครับ ปัญหามาจากการติดตั้งและจูน อู่ต้องสามารถรับผิดชอบและแก้ไขได้นะครับ ต้องแก้ที่ต้นเหตุ ขับน้ำมันแบบไหน แก๊สต้องเมือนน้ำมันมากที่สุด รถก่อนเข้าติดตั้งเป็นอย่างไง ออกมาต้องเหมือนเดิมทั้งแก๊สและน้ำมัน ลองเข้าไปหาที่อู่เพื่อแก้ไขนะครับ
เก่า 27-10-2006, 11:19   #8
prams
กระทู้: 20
คะแนน: 0 prams is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง prams
อาการแบบที่ว่าเกิดจาก Gas บางตอนที่ ถอนคันเร่งครับ ลองดูกรองอากาศว่ามีตัวดักลมหน้ากระจังหน้าหรือเปล่า ถ้ามี ลองถอดออกเพราะมีผลต่อการจ่าย Gas เพราะอากาศมันเข้าไม่ได้ เนื่องจากลมที่มามันหยุดดันเข้ากรองอากาศ....... แต่หากไม่หาย Lamda ก็ช่วยได้นะจากที่เคยทดลอง....
prams is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-11-2006, 10:22   #9
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 52
กระทู้: 196
หันหม้อต้มไปทางไหนครับ
หันหน้าออก หรือ หันข้างออก
เก่า 23-11-2006, 07:57   #10
หม้อต้มหลังหน้าทางไหน ไม่มีผลครับ แต่อย่ากลับแล้วกันครับ หม้อต้มจะมีที่ถ่ายขี่แก๊ส ก็ให้จุดนี้อยู่ต่ำสุดของหม้อ ไม่รู้ว่าเจ้าของกระทู้แก้อาการหายหรือยังครับ
เก่า 24-11-2006, 09:01   #11
prams
กระทู้: 20
อีกตัวหนึ่งคือ ตัวดักอากาศที่อยู่หน้ากระจังหน้ามีหนือเปล่าครับ... ......ถ้ามีถอดออกจะช่วยอาการนี้ได้
เก่า 29-11-2006, 10:35   #12
cbershot
รูปส่วนตัว cbershot
Car Brand: Mercedes Benz/W123
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: รังสิต คลอง 4
กระทู้: 25
คะแนน: 0 cbershot is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cbershot
สวัสดีครับ ผมเป็นสมาชิกใหม่พึ่งได้ลิ้งค์มาจาก Gasthai และก็มีปัญหาแบบเดียวกันเลยครับ สำหรับเครื่อง 1JZ ลง Benz 230E (123) ใช้หม้อต้ม Tomasatto ที่เบาแล้วดับ พึ่งได้เบอร์ของคุณเค จากในบอร์ด เลยว่าจะขอความช่วยเหลือเรื่องนี้หน่อยครับ เพราะบ้านอยู่คลอง 4 เอง
cbershot is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-11-2006, 22:16   #13
โทรถามได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจครับ
เก่า 23-03-2011, 23:39   #14
u-baut
วันที่สมัคร: Jun 2010
Engine Type: 1J
ที่อยู่: singburi
กระทู้: 26
คะแนน: 0 u-baut is on a distinguished road
เบาดับ และ รอบสวิง
1. 1j ge แก๊ส mix 28 มม. ในตัวถัง tiger ถ้าขับไม่ถึง 100 ไม่เป็นไรครับ พอ 110+ ขึ้นไป แล้วเบากระทันหัน เช่น ไฟแดง ยูเทริน พอกดเบรค รอบตกจนดับ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ (ทั้งแก๊สและน้ำมัน)
2. เวลาที่ติดเครื่องแล้ว (ปิด) เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างในรถทั้งหมด รอบเครื่องปกติ ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเปิด อย่างหนึ่งอย่างใน เช่น แอร์ หรือ ไฟหน้า รอบจะสวิงทันที่ จะสวิงอยู่ที่ระดับ 700-900 ครับ รบกวนผู้รู้ช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับ
u-baut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-03-2011, 08:57   #15
krit.c
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: nissan cedric Y31
Engine Type: 2JZ GE VVti
กระทู้: 22
คะแนน: 0 krit.c is on a distinguished road
สวัสดีครับ แบ่งปันประสพการณ์ครับ
รถพ่อผม 1jz Ge ฝาดำ เป็นเบาดับ ให้ช่างแก๊สจูนหลายรอบแล้วไม่หาย
ผมลองเอามาใช้อยู่ระยะนึง พบอาการเบาดับเมื่อวิ่งมายาวๆแล้วหยุดรถจริง จากการวิเคราะห์พบว่าเครื่องไม่เลี้ยงรอบเดินเบา สุดท้ายจึงได้ลองรีเซ็ทกล่อง
ผลคือหาย ไม่เป็นอีกเลยครับ หลังลองใช้งานพบว่าเมื่อชะลอรถ ตัวกล่องและเครื่องจะพยายามปรับรอบเดินเบา และรักษารอบเครื่องให้สัมพันธ์กับความเร็วครับ (โดยก่อนแก้ไขนั้นหากผมถอนคันเร่งที่ความเร็วช่วง 40-60 รอบเครื่องจะตกต่ำกว่า 1000 รอบ)
แต่หากคุณได้ลองรีเซ็ทแล้วไม่หาย แนะนำให้ทำความสะอาดมอร์เตอร์เดินเบาครับ หรือจะลองขยับมอร์เตอร์เดินเบาซ้ายๆขวาๆ (ประมาณว่าพยายามให้ขี้ผงหรืออะไรที่ติดค้างอยู่หลุด )
ลองดูนะครับ แล้วรายงานผลให้เพื่อนๆทราบด้วยครับ
krit.c is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-03-2011, 19:33   #16
foryou
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: Mitsubishi
Engine Type: delse
ที่อยู่: samusakhon
คะแนน: 0 foryou is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pol อ่านกระทู้
ผมเคยได้เจอท่านพันเอกคนหนึ่งมีปัญหาเดียวกับที่พี่เ ป็นอยู่ครับเขาแก้โดยการเจาะรูตรงท่ออก่อนเข้ากรองอา กาศ1รู (สำหรับรถที่มีตัวท่อไปดักลม) ประมาณ 10mmก่อนแล้วไปลองขับดูจะรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วกลับมาเ จาะเพื่มเป็น12,14mmตามลำดับแล้วไม่เคยดับอีกเลย ลองดูนะครับถอดออกมาเจาะตรงที่เรามองไม่เห็นนะครับจะ ได้ดูไม่น่าเกียจเช่นไต้ท่อค่อยๆเพื่อมขนาดนะครับถ้า ไม่ได้ผลจะได้อุดได้แต่ของแก2คันเป็นเหมือนกันทำแบบเ ดียวกันแล้วไม่เป็นอีกเลยถ้าหายก็ดีใจด้วยนะครับหรือ ถ้าสำเร็จแล้วอยากขอบคุณแกก็โทรหาผมก็ได้จะบอกเบอร์แ กให้จะได้ขอบคุณแกเป็นการส่วนตัว 084-1229991 อันนี้เบอร์ผม
foryou is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-03-2011, 12:52   #17
torn7890
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
คะแนน: 17 torn7890 is on a distinguished road
ที่เคยเจอเกิดจากอาการลิ้นปิดกระทันหันทำให้ไม่มีแรง ดูดแก็ส
แล้วทำให้ดับ เบื้องต้นให้ลองจูนเดินเบาเพิ่มแก็สหนาๆหน่อยครับ ส่วนอย่างอื่นก็มีผลตามที่ท่านๆว่ามา
เก่า 26-03-2011, 14:20   #18
wee18
รูปส่วนตัว wee18
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
ผมก็ใช้หม้อต้มตัวนี้อาการเดียวกันเลยครับ
1.หมุนตัวที่หม้อกรองแก๊สลงสุดแล้วหมุนออก2รอบ
2.ตัวจูนที่หม้อต้มหมุนออก3.5รอบ
3.หมุนมิ๊กออกไว้ประมาณกลางๆครับ
ตอนนี้ไม่ดับแล้วครับส่วนการวางหม้อต้มก็ตามพี่เคบอก ครับลองทำดูครับ ช่วงที่ลองควรให้อุณหภูมิร้อนได้ที่70องศา.ขึ้นไปครั บแล้วเปิดแอร์ลองใส่เกียร์เหยียบเบรคดูครับมีอาการรอ บตกหรือรถกระตุกใหม.
ถ้ารอบตกก็ปรับมิ๊กเปิดออกอีกนิด ถ้ากระตุกก็ลดมิ๊กลงอีกนิดครับ..ต้องลองทำดูครับเพรา ะรถทุกคันไม่จำเป็นต้องทำเท่ากันหมดแต่ทำไกล้เคียงกั นครับ..
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
เก่า 26-03-2011, 14:23   #19
wee18
รูปส่วนตัว wee18
กระทู้: 964
ผมลองปรับตามนี้ใช้ได้ครับ
http://www.clubhyundaithailand.com/b...hp?topic=432.0
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
ฟอจูนเนอร์ 2.7 Vvti 4wd ถ้าจะลง 1jzฝาดำ amanda ClubJZ! Useful Information 145 08-12-2009 12:19
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:33
