เก่า 23-03-2011, 18:16   #1
thefastox
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: Masda
คะแนน: 0 thefastox is on a distinguished road
ถามเรื่องชุดของ Versus หน่อยครับ
พึ่งได้รถมาครับมือ 2
ใช้ 1jZ-Gte อยู่ครับ
แต่ชุด Gas เป็น Versus หม้อต้ม หลังทอง
ตอนนี้ รอบสูง ๆ สดุด บางที บูส ไม่มา
แต่น้ำมันปรกติ เลยไม่แน่ใจว่า ชุดแก๊ส ยี่ห้อนี้ ไหวมั้ยครับ
หรือว่า ตัวอุปกรณ์ OK แล้วอยู่ที่ ปรับจูน
ขอคำแนะนำด้วยครับ
thefastox is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to thefastox For This Useful Post:
kangboss244 (24-03-2011)
เก่า 24-03-2011, 19:17   #2
THE MASS
รูปส่วนตัว THE MASS
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 453
คะแนน: 17 THE MASS is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ thefastox อ่านกระทู้
ขอคำแนะนำด้วยครับ
เท่าที่ได้ยินมาversus ก็ไช้ได้ครับ
ผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยครับ
รอน้าๆท่านอื่นมาตอบอีกที
THE MASS is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to THE MASS For This Useful Post:
เก่า 24-03-2011, 21:17   #3
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
คงต้องปรับจูนกันใหม่ครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 25-03-2011, 00:50   #4
thefastox
Car Brand: Masda
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ THE MASS อ่านกระทู้
เก่า 25-03-2011, 00:51   #5
thefastox
Car Brand: Masda
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pyf อ่านกระทู้
มีที่ไหนแนะนำมั้ยครับ
ที่จะจูน Versus นี่ครับ
ton987 (11-04-2011)
เก่า 28-03-2011, 16:06   #6
021028
รูปส่วนตัว 021028
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: isuzu
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: nonthaburi
กระทู้: 42
คะแนน: 0 021028 is on a distinguished road
วาเก้นแก๊สครับ อยู่นนทบุรี
แถวแยกติวานนท์ เบอร์โทร 0863162951
021028 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-04-2011, 13:01   #7
geniushack
วันที่สมัคร: Dec 2008
Engine Type: 1jz-gte
ที่อยู่: Bangyai nontuburi
คะแนน: 0 geniushack is on a distinguished road
ขอคำแนะนำด้วยครับ
ต้องดูที่หม้อต้มครับว่าเป็นของอะไรครับ ถ้าเป็นเครื่อง turbo ก็ต้องใช้หม้อต้มของ bigas ครับแล้วก็ต้องจูนอีกซักหน่อยครับ
ผมกำำลังจะลองจูนเองอยู่ได้ได้ผลยังไงจะมา review ให้ชมกันครับ...
geniushack is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to geniushack For This Useful Post:
thefastox (06-04-2011)
เก่า 06-04-2011, 11:17   #8
thefastox
Car Brand: Masda
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ geniushack อ่านกระทู้
KME gold หม้อต้มนี้ครับ
จะรอดู Review ครับ
แนะนำด้ามเกียร์ควิกชิพ เกียร์j5mt หน่อยครับ Tez ClubJZ ! Talk 3 12-02-2014 13:15
ขอถามคนใช้เกียร์ธรรมดา จีโบ หน่อยครับ sevendust000 ClubJZ ! Talk 2 03-09-2013 21:39
ช่วยจูนแก๊สหัวฉีด Versus ด้วยครับ tanukoon ClubJZ ! GAS 12 07-11-2011 10:34
1 J Gte ใส่โบเดี่ยว 400 ม้า ต้องการใส่แก๊สหัวฉีดของ Versus ได้ไม๊คับ satjawut ClubJZ ! GAS 8 13-10-2008 12:12
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:50
